phixion ::
Ja. Je prišlo iz Nemčije in tja naj bi tudi vrnil... Pravim bolj iz tega vidika, da mi je zdaj tudi ta SC33 všeč:P
Mojo Jojo ::
To pa res ni težko za odločit. SC33 je huda lučka z vsestranskim snopom. Če izključno želiš trower kot je IF22A, potem vrni, sicer obdrži SC33.
Še najboljš pa je, da se zmeniš, da kupiš še SC33 in ti pošljejo IF22A.
Samael ::
Če nimaš neke izrazite preference oz. ti je glede same uporabnosti dokaj vseeno, nisi na nobeni izgubi če obdržiš to. Ima nekoliko manj throwa, zato pa nekoliko večji output.
Kar se same cene tiče je "ameriška" Cree XHP70.3 HI ledica v tvoji (vsaj mislim, da je notri ta) nekoliko dražja od kitajske Luminusove SFT40, kakovost pa tam-tam. Oboje je okej.
V vsakem pogledu precej enakovredni lučki z izjemo omenjenega zgoraj.
Samael != Samuel
aborko ::
Malo sem zamudil Sofirn akcijo 11.11 za čelke. Rabil bi 2 ali 3, mogoče kaj takega: https://www.sofirnlight.com/products/so... . Je to ok cena ali raje počakam na konec novembra?
gregor ::
Od Sofirn BF ponudbe se mi najbolj dopade ta "pocket thrower":
SFT-25R throw ledica
Buck driver
Stransko stikalo
USB-C polnjenje
18650 baterija
Magnet
Za cca 15€
Furbo ::
aborko je izjavil:
Ne vem kaj si zamudil, klikneš black friday picks pa vidim 5 čelk takoj.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
phixion ::
Samael je izjavil:
Preferenca je bila throw lučka, ki ni prevelika/predraga. Je še kaj drugega podobnega sploh? Zaenkrat se res nagibam da obdržim to in kupim še IF22A:P Čeprav je teh lučk že kar nekaj doma:P Za ledico piše na škatli: XHP70D HI.
Mojo Jojo ::
SC33 lahko modaš za večji throw, tako da vgradiš 5 stopinjsko lečo XHP70 7070
https://www.aliexpress.com/item/3276434...
Sicer razlika ni ogromna, je pa
phixion je izjavil:
Zateži jim za popust pri ponovnem nakupu.
Klamzi ::
Se da na Convoy C8 spremenit vmesnik? Če ja, kje je najboljše nabavit komponente? Izvedba mislim da nebo problem.
Tale moja ima "2 Group, 3/5 Mode", ki je katastrofa... VEDNO ko jo nastaviš na low, utripne po 5 sekundah. Poleg tega, če jo takrat slučajno ugasneš, preklopi v drug menu - v mojem primeru iz 3 v 5 grupni, ki ima dve dodatni izbiri utripanj....
Samael ::
To je feature :) In ne deluje povsem tako, kot si opisal.
Meni deluje prav posrečena rešitev, da se človek reši obeh utripajočih stopenj, sta pa še vedno opcijsko na voljo, če ju človek iz katerega koli razloga želi.
- 3 Modes: Low 5%; Mid 40%; High 100%;
- 5 Modes: Low 5%; Mid 40%; High 100%; Strobe; SOS)
Ko preklopiš na LOW počakaj par sekund, da svetloba za moment zautripa (bodi pozoren - boš videl rahle "blink"). Takoj po tem pritisni na gumb in drži prst gor kakšni 5 - 7 sekund, pa boš preklopil na drugi mode. Ni dovolj, da le ugasneš, kot praviš.
Glede tega kar iščeš, se ne spomnim več detajlov, ampak googlal boš nekaj v smislu "biscotti driver convoy flashing". Alternativno (ponovno boš moral googlati - mogoče bi znal tu kaj več povedati @koyotee, ki je delal s2+ modifikacijo ) je brez kakšnih hudih modifikacij, mislim da je treba samo en bypass zalotati, narediti v single mode lučko.
Samael != Samuel
NekdoPach ::
lahko pa vgradiš 12 mode driver :) 17mm
https://convoylight.com/products/detail...
Samael ::
Ja, saj a ni 12 mode driver rahlo modificiran Biscotti driver? Lahko da se motim, tako mi je ostalo nekje zadaj v spominu, ko mi je bilo to še zanimivo :)
Aja, pa tisto zgoraj ko omenjam, ni treba niti lotati, v preteklosti so samo linijo z grafitnim svinčnikom čez potegnili. Na BLF nekaj v smislu: "Find the capacitor used for mode memory. Use a pencil to draw a line on the capacitor 's top to connect the leads with a conductive line of graphite." (tako imam copy/paste shranjeno, verjetno se je kdo bolj razpisal)
Samael != Samuel
NekdoPach ::
to ja, ampak "2 Group, 3/5 Mode" ni biscotti ampak nekaj tretjega
tu so opisani vsi možni driverji za C8 https://convoylight.com/products/convoy...
Klamzi ::
Samael je izjavil:
V tem je ravno problem, da je dovolj da jo po tem utripu samo ugasnem in se že spremeni grupa. Točno tako kot sem opisal. Nažalost je to hudo moteče, tako da je danes že bila blizu poleta v najbližjo steno... Nisem pa prej polagal pažnje, ker je lučko uporabljal nekdo drug. Po 7 letih muk sem jo rešil z FC11C... kaj pa ni prej povedala ;)
Bom se kar poslužil predlagane rešitve od NekdoPach.
Ampak glede na link, omenjen 12 mode buck driver ni bil kombiniran z mojo ledico. Zna bit to problem?
Gre se za Cree XM-L2 T6-3B 2-Group 3/5-Mode 803.2LM 5000-5200K
NekdoPach ::
Mislim da bi moralo delat, glavno da je 3V, lahko pa napišeš mail Simonu da se prepričaš kaj je najbolje - te ledice namreč ne poznam ker je že precej stara. Lahko pa tudi zamenjaš ledico, ko že enkrat odpiraš lučko daš nekaj modernega po želji ki preizkušeno deluje z omenjenim driverjem, cca 3EUR te stane nova na ta isti convoy strani :D
Furbo ::
Danes sem dobil drugo pošiljko lučk od Wurkkos, pa so mi dali eno gratis
Wurkkos TS10 V2
ko jo skušam ugasniti, se prižge ena blesava barvna dioda, ki jo lahko ugasnem le tako, da malce odvijačim ohišje.
A je to namenoma? Rad bi ugasnil belo s pritiskom na gumb in čao.
Mojo Jojo ::
Seveda se da ugasnit...še celo kaj več kot to.
preberi navodila anduril 2.0
https://www.candlepowerforums.com/threa...
Furbo ::
Hvala, sem dal ta zemljevid iz The Da Vinci Code v chat gtp in mi je povedal kako ugasniti hudiča. :D
Furbo ::
Ugotovil sem, da še polnilca nimam za te baterijce zanjo.
Če bi kdo želel TS10 v2 (+magnet za hladilnik +obesek +nalepke) , jo z veseljem zamenjam za HD03.
Klamzi ::
NekdoPach je izjavil:
Sem pisal Simonu.
Pravi da moja ledica XML2 nebi prenesla 5A, tako da ta buck driver odpade. Alternativa bi bil 3A 7135*8 driver. Strošek 4EUR.
Ampak sem se odločil za novejšo in toplejšo ledico, z večjim CRI - Nichia 519A 4000K, skupaj z MCPCB, zraven pa omenjen 5A 3V buck driver. Dodal sem še orange peel reflektor za malenkost boljšo difuzijo svetlobe. Za 6,5EUR je ta druga opcija no-brainer.
  • spremenil: Klamzi ()
matobeli ::
A to maš C8 ali C8+? K zdej je tud mene prijel da bi v moji menjal.
Klamzi ::
C8, ampak kolk vidim komponente ustrezajo eni in drugi.
Samael ::
Klamzi, pohvalno, da si se lotil tega :)
matobeli je izjavil:
Po mojem je ta zgoraj opisani setup še primernejši za S2+ (floooooood) - samo misel, če imaš še kakšno S2+ :)
Mislim, to ne pomeni zdaj, da je originalna XML2 v C8 boljša (zato smo takrat pred leti v glavnem kupovali C8 z XPL-HI) od te modifikacije, ki v grobem polepša flood, kar je čisto kul in hkrati z izboljšavo UI-ja namen dosežen, ampak kar se svetilnosti tiče, iz XML2 v S2+ s popravkom zgoraj narediš res fajn flooder, gre za res eno konkretno izboljšavo, pri C8 pa ne izkoristiš njenega throw potenciala. Ostane še vedno flooder kot s2+ s form factorjem throwerja.
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
matobeli ::
V eni S2+ mam že nichio :) mam sicer še drugo s2+ ki bi jo pa res moral spremenit, ma 7135x8 in se čist prehit segreje. je mal neuporabna zaradi tega. Pa navadna s2 in s6 sta tudi še nekje, bi moral prav pogledat kaj je not (xp 60/80 mrbit?)
C8 mi je pa bolj všeč, vsaj veš da maš luč v rok. Nimam xplhi notr, ker sem nabavil ravno preden je to postala norma.
lubej1 ::
Če je kdo spregledal:
H25S USB C Rechargeable Headlamp 2*SST40 LED 1200lm Powerful Headlight Working light Original D25S Upgrade
https://www.wurkkos.com/products/d25s-w...
Ta čelka se sedaj dobi za 9,99$, baterija vključena. Se mi zdi kar ugodno...
Dobra luč, imam podobno okrog 3 leta. Mogoče malo težka, ampak je dobro narejeno ohišje, ne prepušča vode, prah ji ne pride do živega,... trak lahko odstraniš in opereš.
gregor ::
zaloga te čelke bi naj bila omejena na 200 kos, če to drži, pa seveda ne vem
še to imajo v razprodaji, dokler bo zaloga...
(Clearance) Wurkkos HD01 Rechargeable EDC Flashlight with Front Spotlight and Side flood light (90CRI)/RGB Light/Dual Switch/Magnetic Tail
https://www.wurkkos.com/products/wurkko...
v črni, srebrni iz zeleni barvi
19,99$
NekdoPach ::
lubej1 je izjavil:
H25S USB C ...
Preveri tudi h25l verzijo, ki ima 90cri ledici (jaz imam obe varianti, in se splača vzet 90cri, razen če res rabiš ekstra lumne) ali pa h25lr, ki ima eno deep red. Imata pa obe reflektor in očiten hotspot, tako po mojem mnenju na nista idealni za uporabo na blizu, ampak bolj za outdoor, pohodništvo recimo. Na 90cri verzijo sem vrgel ven reflektorje in vstavil tir ledice, ki lepo razpršijo svetlobo - nekaj je bilo zajebancije in pa mislim da sem izgubil IP rating :D ampak se je splačalo ker je super za na blizu
aborko ::
Sej za tole D25S upgrade za 9,99 $ oglašujejo 90 CRI. Sem kar 3 uzel, da je shipping free. Bom pač spet podarjal okoli.
  • spremenilo: aborko ()
gregor ::
H25L je bila razprodana.
Zato imajo sedaj H25S. Oz D25S kot je navedeno v opisu. :D
L verzija je imela Samsung ledico.
Ta zgornja ima Luminus LED.
  • spremenil: gregor ()
Samael ::
Vem, da gre v osnovi za Sofirn H25S, ampak a je izrecno ta čelka iz ponudbe branded kot Wurkkos ali Sofirn ali povsem unbranded?
Čeprav sama po sebi ni boh ve kaj, je pa po drugi strani za to ceno, z vključeno 18650 baterijo in integriranim polnilcem, za ta denar res dober deal.
Samael != Samuel
NekdoPach ::
Čelka je unbranded, na škatli je nalepka z wurkkos email naslovom ipd, v škatli so pa navodila z sofirn email naslovom :) kjer piše med drugim "From cheap H25 headlamp, we make H25S, featuring two SST40 emitters for 1200 lumen and better UI"
aborko ::
Kaj pa res rabiš več? Če je res CRI 90, 1200 lumnov, pa čeprav verjetno zelo kratek cas, solidna baterija - zaščitena?, USB c polnjenje, vsaj malo vodoodpornosti. No mogoče bo tudi mene motilo, če ni dosti flood. Potem tiste TIR leče niso slaba ideja za delo na blizu.
knap ::
na kratko, za 10 USD z že vključeno baterijo, ta čelka res ni draga
škoda, da ne pošiljajo samo eno brez poštnine, ker za druge pa res ne bom kupoval = darila... :))
sicer pa bodo sedaj še nižje cene, ker je december, akcije še niso končane :D
Old Spice ::
Rabim vaš nasvet. Na svetilke se spoznam 0%, sem si pa zaželel, da bi si letos vzel eno dobro, predvsem zato, ker bi jo rabil za sprehode s familijo zdajle pozimi, ko je hitro noč. Ker je december, sezona daril in ker sem pripravljen odšteti nekaj več, sem gledal OLIGHT ArkPro Ultra, ki jo lahko dobim za 130 eur.
Ali je v tem rangu kaj boljšega na voljo? Rabim torej za sprehode zvečer po gozdnih poteh, če je poleg laser je tudi super. In da se da polnit preko USB-C oz. da ni edini možen vir napajanja dedicated konektor.
kumer ::
Olight lučke so precenjene. Na forumih, reddit, socialnih omrežjih se ne govori kaj dosti o njih.
Kar pa ne pomeni, da ne boš zadovoljen z to lučko:
https://1lumen.com/review/olight-arkpro...
Moraš pa vedeti, da so te "flat style" lučke kompromis, kar se tiče svetilnosti, dometa, oblike snopa... Ker pri tako malem reflektorju pač ne moreš pričakovati nekih čudežev.
Če želiš bolj "premium" variante, lahko pogledaš tudi:
Acebeam
Fenix
Armytek
Nitecore
Lumnitop
Imalent
Jetbeam
Thrunite
Haikelite
Old Spice je izjavil:
Olight je lučka za take, ki imajo preveč denarja.;)
Za sprehod zvečer po gozdnih poteh je praktično vsaka sodobna lučka dovolj dobra, tako da s tem pogojem nisi povedal praktični nič. Enako velja za USB C, kar tudi imajo skoraj vse.
Glede na tvoj izbor - ploščata, z UV in laserjem, imaš tu dve alternativi:
Wurkkos HD01 Pro za 31 everov.
https://wurkkos.com/products/wurkkos-hd...
Dobil boš praktično enako dobro lučko, za 100 evrov, ki ti ostanejo, si pa kupi kaj drugega;)
Če bi vseeno rad malo več zapravil za lučko bolj ugledne znamke, pa poglej Nitecore EDC17 za 100 evrov. Ti še vedno ostane 30 evrov za kaj drugega.
https://www.valostore.com/en/product/fl...
  • spremenil: Okapi ()
gregor ::
Za sprehode zvečer po gozdnih poteh bi bila bolj primerna klasična lučka, torej ne ploska kot si jo predlagal.
Razen če je laser nujen...?
Wurkkos, Sofirn, Convoy... imajo na voljo veliko različnih lučk, ki bi povsem zadovoljile tvoje potrebe po svetlobi. :)
Zakaj bi bila valjasta bolj primerna od ploščate?
Kvečjemu bi čelko lahko svetoval kot primernejšo za tak namen.
Za nočne sprehode je čelka bolj pripravna, imaš proste roke. Mogoče za otroke valjasta, da lahko svetijo še naokrog, kakšna z dolgim snopom.
gregor ::
Ja, čelka bi tudi bila dobra izbira.
Meni se valjaste bolj dopadejo, boljše sedejo v roko. Je pa res da imam samo 2 ploščati in malo morje valjastih. :))
Še na Emisar/Noctiogon smo pozabili:
https://intl-outdoor.com/
Zelo "popularne" med "lučkarji"
100 različnih ledic + dodatne možnosti personalizacije za vsak lučko, ter seveda Anduril z 1000 možnosti nastavitev. :D
če še kdo ne ve
prihaja nova 14500 lučka - KR1AA
prodajala se bo kot vroče žemlje ;)
EDIT
tukaj je več slik, podatkov:
https://jlhawaii808.com/products/noctig...
je pa to verzija 1, verzija 2 bo na voljo konec tega leta, začetek 2026
gregor je izjavil:
Meni se zdi kvečjemu obratno, ali pa vsaj ni nobene razlike, kar se držanja v roki tiče (je sicer precej odvisno tudi od velikosti, ne samo od oblike), gredo pa ploščate vsekakor lažje v žep.
Še največji plus valjastih, v primerjavi s ploščatimi, so izmenljive baterije. Malo zaradi tega, ker imaš lahko rezervno v žepu, malo pa zato, ker ko se tista v ploščati lučki ne polni več dobro, je cela lučka za v smeti.
phixion ::
Kako sploh deluje UI pri Sofirn lučkah? Se da kaj spreminjati? Pri moji SC33 če jo dalj časa ne rabim, z enim klikom samo utripne. Ko pa jo enkrat prižgem, jo potem en klik ugasne/prižge. To mi ni čisto jasno zakaj je tako...
Mojo Jojo ::
disable auto lock. 4x hitri klik, ko je ugasnjena
knap ::
mini sofirn lučka z 18350 baterijo
Sofirn SC13 Nichia 519A 1100 Lumens Mini Flashlight
https://www.sofirnlight.com/products/so.....index.shoplazza%3A%2F%2Fapps%2Fpublic%2Fblocks%2Fproducts_grid%2F56125487021326335_1.1
v črni ali zeleni barvi
9,99 USD
Fairplay ::
Imam Zanflare F1 lučko, ki je za mene vrhunska. Ker ni več na voljo, iščem nekaj podobnega. Predlaga kdo kaj? Nekaj z 18650 baterijo. Do 20€ po možnosti.
gregor ::
Morda to:
https://wurkkos.com/products/wurkkos-fc...
Nichia 519A, buck driver...
Imaš pa malo morje lučk za 5, 10... EUR več na wurkkos, sofirn, še convoy poglej...
knap ::
še ena varianta za manj kot 20 EUR:
Sofirn SR12 1450 High Lumens EDC Thrower Flashlight
https://www.sofirnlight.com/products/so.....index.shoplazza%3A%2F%2Fapps%2Fpublic%2Fblocks%2Fproducts_grid%2F56125487021326335_1.8
20,99 USD
ta ima SFT25 - bolj throw ledica
Fairplay ::
gregor je izjavil:
Morda to:
Hvala. Sem naročil
346 / 349
