axi145 ::
Kje dobiti DC-FIX folijo manjši kos - rabim za tri komade Sofirn SP40, da bi bil manjši hotspot in malo več flooda?
gregor ::
Malo sem se hecal, zato je tudi smeško na koncu moje objave.
EC01 je kar pogosto tukaj omenjena, pa sem zraven omenil legendarno :) zanflare lučko za 10 USD.
Imam še dve v omari.
Kaj sem že omenil, da sem danes dobil EC01 v rjavi barvi? Joj, že spet ta beseda. ;)
firbec ::
a zelena je še v Luxemburgu :D
Samael ::
Ena je prišla danes domov :)
Samael != Samuel
gregor ::
V Turčiji. ;)
Išče se nitecorka.
Master_Yoda je izjavil:
Hvala! Kaj Samsung INR21700-50E 4900mAh - 9.8A bo dovolj, ali rabi kako boljso celico (z vecjo amperazo)?
XHP50.2 pije cca. 15 A.
Koliko pa SST40, pa še nisem zasledil.
  • spremenil: gregor ()
gregor ::
Gregor5816 je izjavil:
Tudi meni se zdi ena baterija bolj praktična namesto štirih. Doma imam eno baterijo 26650 (iJoy INR26650 4200mAh - 40A) viška, zato gledam za kakšno lučko v tem formatu. Mi je pa všečna, ker ima CRI95 in 4000k. Samo pri trenutnih cenah je mogoče bolj smiselno FT03.
Imam FT03 SST in XHP verzijo in točno ti dve bateriji.
Top lučka za ceno kolikor je bila v času group buy...
Sedaj ne vem točno koliko pride. Verjetno pa se še dobijo kakšne kode.
borisk ::
kaj kupiti da bo dovolj dobro za polnit baterije in da je dokaj ugodno?
Litokala liiS2, Nitecore UM2 kaj drugega? pribljižno v rangu 10€
b4d ::
axi145 je izjavil:
Ce si iz Lj, ti podarim toliko, imam nekaj razlicnih doma (lahko pogledam katere tocno verzije od Boaza iz BLF), prevzem v centru. Sporoci na PM.
b4d.sablun.org
Sh4dy ::
Zdravo, iščem lučko z magnetom in nastavljivim kotom, plus je če dela na 21700 baterije. Tam do 50eur.
V tej temi sem opazil tole NEXTOOL 6-in-1, bi bila tale ok?
matobeli ::
Je ok, edino neizmenljiva baterija je mal bummer.
hunter01 ::
Convoy S2+
Zanflare F1
Skilhunt H03
Bo OK, če se za vse 3 lučke uporabi ta baterija: https://eu.nkon.nl/samsung-inr18650-35e...
Potrebuje katera od teh več A oz. baterijo z zaščito? Povsod bi flattop morala biti ok?
EDIT: Še eno bom dodal:
Kolega je naročil tole: https://www.aliexpress.com/item/3261799...
Navkljub prepričevanju, naj ne, da se za ta denar bistveno boljše lučke da dobit. Leta nazaj se spomnim, smo te lučke v eni BFL akciji vzeli po 15EUR.
Isto vprašanje: potrebuje lučka protected baterijo?
  • spremenil: hunter01 ()
Samael ::
hunter01 je izjavil:
Convoy S2+
Zanflare F1
Skilhunt H03
Omenjena baterija bo ok za vse tri lučke.
Samael != Samuel
sekvap ::
vem,da je tema o ročnih svetilkah, ampak vseeno. Iščem naglavno svetilko, večinoma za v kake hribe za max 1 uro zvečer oz zjutraj v temi. Želje so rechargable, čim bolj kompaktna, tako da 18500 baterija odpade in da nima cel kup nepotrebnih fukncij, da ima širok snop in pa tam do 20€.
Rabim pa še eno ročno svetilko, tudi do 20€. Ta pa je lahko 18500. Za casual opravke zvečer in ponoči okrog hiše.
Hvala
gregor ::
nova igrača:
https://budgetlightforum.com/comment/17...
https://www.banggood.com/Astrolux-EA01-...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling&ID=2296278545&cur_warehouse=CN
Code MAEA01 saves you 28%
gre za pre order!
borisk ::
borisk je izjavil:
Samael ::
Saj si si sam odgovoril :)
Nekaj od Liitokale ali Nitecora (če dobiš za to ceno) bo ok. Vse ostalo so detajli glede na tvoje potrebe (dva slota ali štiri slote, LCD zaslon, ali brez, itd) glede na to, da kaj več nisi povedal.
Samael != Samuel
gregor ::
še ena koda za EA01
Code: F7730
Price: from $32.99 (SST40) / $37.99 (XHP50.2)
lubej1 ::
za kakšen reflektor gre v tem primeru, bolj ozek daljši snop ali širok kratek?
koyotee ::
Ni reflektorka, je tir leča. Verjetno bolj flood kot kaj drugega.
Rear DVD collector!
JTD power!
lubej1 ::
izgleda čudno ;), v čem se npr razlikuje od EC01
je še precej bolj flood?
gregor ::
slika iz FB:
VIP58 ::
lubej1 je izjavil:
Res izgleda čudno 8-O
Razlika je v velikosti baterij, leča, bolj nerodna :8)
"Range: XHP50.2: 521 Meters, SST40: 616 Meters" tole ni nič flood
Too much of everything is just enough.
mat xxl ::
Tele Ec01 delajo na 18650 baterije, ali še na kake druge, ker je noter en pvc vložek ?
Kot zanimivost sem razf.... eno 3 leta staro profi laptop baterijo in nabral, kar nekaj celic 18650, ki po meritvah z Litokalo 500 sploh niso slabe.
Še kdo reciklira ?
koyotee ::
V originalu 21700.
Rear DVD collector!
JTD power!
Tac20 ::
Zdravo, katero svetilko bi vzel, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima enostaven gumb za prižigat in ugašat,
- ni premočna,
- odporna na metanje po tleh.
Gledal sem Nitecore LR10, ampak vidim da je discontinued.
Se pravi iščem nekaj v temu stilu da je "lantern", bo darilo za otroka ki ima rad lučke.
Je to bolj to, ali še kakšen boljši predlog?
  • spremenilo: Tac20 ()
koyotee ::
https://m.fasttech.com/product/9566102-...
Tukaj je še na voljo. Za po tleh metati pa ni narejena nobena posebej.
Rear DVD collector!
JTD power!
Samael ::
LR10 na fasttechu je preklemansko draga. Dobilo se jih je za $17. No, če jo človek res potrebuje/želi bo dal tudi tistih $39
Kaj praviš pa na tole za otroka, ki ima rad lučke BlitzWolf(R) BW-LT9 Touch Switch Color Night Light 4000K Color Temperature 85 Lumens 240° Lighting Angle Lamp US$8.88
Naj te slika ne zavede, je prav luškana mala lučka, ki deluje (med drugim) na dotik, menja (po želji) barvni odtenek in oddaja prijetno toplo svetlobo. Ni pa prav močna oz. primerna za recimo branje knjig, je pa vseeno za to ceno (oz. jaz sem dal še en usd manj) prijetna "igrača".
Polni se na USB.
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
Tac20 ::
koyotee je izjavil:
Hvala za link, ampak 40€ je res visoka cifra.
Samael je izjavil:
Polni se na USB.
Tole pa zgleda nekaj takega kar iščem, ful hvala, je še kakšna podobna varianta?
Samael ::
Nimam pojma, to pač imam, zato mi je padlo na pamet kot predlog. Pa tudi Blitzwolf običajno vseeno ni povsem nekvaliteten no name plastic fantastic šrot - čeprav je ta reč res poceni. Pride v standardno zeleno-beli BW škatlici z usb kablom in navodili za uporabo.
Samael != Samuel
Gregor5816 ::
VIP58 je izjavil:
lubej1 je izjavil:
Mislim, da TIR leča še bolj usmeri svetlobo.
Tac20 ::
Samael je izjavil:
Tnx, sem naročil.
Samael ::
VIP58 je izjavil:
lubej1 je izjavil:
Čisto odvisno od tipa TIR leče, oddaljenosti, itd.
Od leve proti desni: 1. Real Spot (-RS), 2. Smooth Spot (-SS), 3. Diffused Spot (-D), 4. Medium (-M/-M2), 5. Oval (-O) and 6. Wide (-W/-WW/-WWW).
REAL SPOT (-RS)
Real Spot lenses are the tightest spot optics in the lens family. The main purpose for these lenses is to create high cd/lm peak and the design excludes elements that would have color mixing capabilities. This might lead to minor problems in the light distribution. Real Spot lens can be easily identified as it has fully polished surfaces and some lenses are hollow in the middle.
SMOOTH SPOT (-SS)
The main difference between Smooth Spot and Real Spot lenses is the polished “pillow” surface on the Smooth Spot lenses. This kind of design gives better quality light distribution, but at the same time reduces the cd/lm peak and widens the beam.
DIFFUSED SPOT (-D)
Diffused Spot lenses have the smoothest light distribution pattern from the three spot lens versions. Cd/lm peak is a little lower than Smooth Spot lenses but the FWHM angle is about the same. The top surface has light diffusive treatment that helps with color mixing, but at the same time increases the chance of disability glare.
MEDIUM (-M/-M2)
The light distribution of the Medium lenses falls between Spot and Wide lenses. Some lens families have more than one Medium type lenses which are identified with the number 2. Typical Medium lenses can be identified from small “pillow” surface treatment that resembles fly-eyes, but few have rough diffusive surface treatment.
OVAL (-O/ -O-90)
The light distribution pattern on oval lenses is wider on one axis. This is normally achieved with parallel grooves on the top surface. Oval-90 version is rotated 90° from the standard Oval version.
WIDE (-W/ -WW/ -WWW)
Wide lenses have the widest light distribution in the TIR lens families. The more W letters there are the wider the light distribution is. Top surface of the lens normally have rough diffusive treatment, but some lenses might have medium sized “pillow” treatment, warped surface or both.
Vir.
Samael != Samuel
gregor ::
zanimivo branje
______________________________
prispela še zelena EC01, sedaj imam črno, rjavo in zeleno ;)
Master_Yoda ::
Kaj so komu tezili s carine za EC01 ? Ker luc sama je pod 22 eur s postnino pa par centov preko - kar pomeni da nebi smeli opaliti za davek (razen 5 eur ker kitajec bo ziher napacno ceno gor napisal).
BTW luc so za $2 se pocenili.
Hoarderji uprite se :D.
Dovie'andi se tovya sagain.
hunter01 ::
Oh sranje ... :))
koyotee ::
3 na poti in 6 baterij z nkona :))
Rear DVD collector!
JTD power!
49106 ::
Še vedno čakam na baterije naročene v začetku meseca, vmes sem že dobil vse svetilke iz Kitajske in pa tudi "mount" iz nkon, ki sem ga naročil kasneje z brezplačno poštnino.
  • spremenilo: 49106 ()
mat xxl ::
Nič ne sprašujejo, poštar dostavi .....
Kaj pravite za te baterije, sem preveril, so pri nas dobavljive in za to ceno Comtron za te lučke EC01, saj naj bi šle te noter v EC01 ? :
https://www.akcija.si/bikes/baterija-sa...
  • spremenil: mat xxl ()
gregor ::
EC01 - z kodo, ki je bila objavljena na prejšnjih straneh, je ta lučka že dlje časa na voljo za 23 USD.
Tako, da se ni nič pocenila.
Master_Yoda ::
mat xxl je izjavil:
To sem si jaz narocil iz nkon, in je bila skoraj ista cena s postnino ...
Samael ::
Glede na to, da ima tu skoraj vsakdo kakšno FT03, v BLF groupbuyu so zdaj na voljo tudi barvni filterji za lučko. Glede na to, da niso stekleni, ob toploti, ki jo oddaja lučka niso ravno najboljši, so pa s $1.79 na kos poceni (z izjemo BG poštnine, ampak pri večih kosih razdeli na komad, pa so pri groupbuy ceni še vseeno pod običajno).
Astrolux(R) Colorful Filter For Astrolux FT03 FT03S Flashlight Spare DIY Silicone Diffuser Light Cover Green Yellow Red Purple Camping Light Hunting Flashlight Accessories (link iz BLF teme, nisem krajšal)
Samael != Samuel
gregor ::
ko smo že pri tej zelo "popularni" throw lučki (morda tega kdo še ne ve ;)) je ta lučka še cca. 15 ur v flash sale po precej dobrih cenah, ne vem če so kdaj bile cenejše, morda dolar ali dva...
SST40 - US$29.99
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03-...
XH50.2. - US$31.99
še ostale variante, barvne, ss, holster...
https://www.banggood.com/search/astrolu...
(pozor, iskalnik vrže tudi rezulatate za ft03 mini)
še nekaj slik:
Astrolux FT03
https://imgur.com/a/9sq3DVH
Astrolux FT03 XHP50.2 green, ss
https://imgur.com/a/v8Lz0vO
zraven EC01, paše tudi FT03 :D
gregc1 ::
gledam polnilnike za baterije. rabil bi da ima vsaj 4 slote. in pa da polni aa baterije in aaa pa tudi 21700, 18650, pa še kaj. potrebujem tudi polninle baterije tipa aa, aaa. mi lahko kaj svetujete glede tega?
mogoče kaj takega? mogoče kaj boljšega za podoben denar? pa da je dostava v roku 7dni?
https://de.aliexpress.com/item/33010461...
Samael ::
gregc1 je izjavil:
Imaš kar nekaj opcij.
- lahko poskusiš na mimovrste in upaš, da "na zalogi" ne pomeni, da je to v njihovem skladišču na Češkem, čeprav bo takoj po črnem petku težka, tudi če imajo na zalogi v Sloveniji, ampak glej ... možnost obstaja!
- lahko poskusiš na nkonu, pri čemer nujno izbereš kakšno nekoliko dražjo expedited shipping opcijo in hkrati za vsak slučaj kontaktiraš še Arjana. Ampak ne zadržuj sape!
- lahko poskusiš na amazonu.de, ampak nujno, res nujno z expedited shipping in upaš, da jih black friday/cyber monday/kakšen zastoj na .at hubu ni obremenil do mere, da bi zamujali tudi pri dražji/hitrejši izbiri pošiljanja
- v končni fazi pa je opcija tudi aliexpress, če si pripravljen dati kakšnih 40 - 50 USD za DHL expedited shipping, ki je vsekakor zmožen dostaviti paket v sedmih dneh do tebe tudi v teh "11.11 sales days/covid-19/black friday/cybermonday/christmas sales" dneh s kitajske
Vse drugo, ostali navedeni kriteriji, so pa zgolj nianse, ki jih v tej temi redno obdelamo vsak teden in si za naslednjih 7 dni okno obravnave žal že zamudil, lahko pa pobrskaš kakšno stran ... tri nazaj :P
Samael != Samuel
gregc1 ::
Samael je izjavil:
gregc1 je izjavil:
si
si pa natančen. živim v avstriji in imam amazon prime. se pravi da načeloma dobim v 3dneh, če naročim na amazonu. brskam že dolgo. bom še malo pobrskal :) no ja bom neki naročil na amazonu kot si predlagal. pa bo kar bo. hvala.
Samael ::
Rad pomagam ;)
Samael != Samuel
VIP58 ::
Te dni sem maltretiral Astrolux A02, edino 10440 lučko ki si jo lastim.
Zadeva je nekako v skladu z pričakovanji in zmogljivostmi.
Me je pa precej presenetilo dejstvo, da je pripravljena li-ion baterijo izpraznit do konca.
Ko je začela pešati svetloba, sem najprej mislil da prihaja do stepdowna zaradi pregrevanja v notranjosti. Površina je bila mlačna. V resnici je padla napetost baterije na 1.5V. Tukaj se je hitro porajala zaskrbljenost zaradi uporabe li-ion baterij v AA ali AAA lučkah. Seveda ne more biti zaščite pred izpraznjenjem, če hočem uporabljati tudi navadne 1.5V ali 1.2 polnilne baterije. Nisem zasledil kakšnih komentarjev na to temo. Ali se je že kdo ukvarjal z tovrstnim primerom?
Baterijo sem reševal z Lii 500s, nekaj trenutkov se je lovil, ampak jo je nekako spravil nad 2V. V nadaljevanju sem jo polnil z miboxerjem na 100mAh. Baterija je Vapcell INR 10440 320mah 3A. Upam da bo preživela, hranim jo posebej v pločevinki.
koyotee ::
Ne uporabljaj takih luck. Ali liion ali nimh.
Rear DVD collector!
JTD power!
mat xxl ::
Kako je pa najbolje hraniti te Li ION sem ugotovil, da so v top HP notesnikih, ko gre baterija pa pa po 3 letih zelo TOP celice 18650 , sem eno 8 celično zmogljivo baterijo podrl in je bilo noter 6 brezhibnih celic z kar solidno kapaciteto, pa če recikliraš, je to povsem ok....
Torej, kako najbolj varno hraniti take celice ? Vem, da že samo na pol polne, samo vseeno ali v kaki kovinski škatli ?
b4d ::
V skladu s splosnim prepricanjem v tej temi, najbolje jih je hraniti vsako v svoji lucki. Tako da ce se nimas dovolj svetilk, evo nov izgovor.
Jaz jih imam v primerni plasticni skatlici in to je to.
Eni predlagajo vrecke, ki se dobijo, eni kar loncene posode itd., sam se ne obremenjujem toliko, zgolj s tem, da so lepo zlozene in ne ropotajo po predalu.
b4d.sablun.org
242 / 349
