Outlook Express se počasi odpira??
SaS ::
Naslov že vse pove! Kliknem na ikono in rabi nekej pol minute, da se zažene (pokaže se malo okence)!;((
Kako to rešiti??8-O
___________________
........SYSTEM ERROR
......F*** THE SYSTEM
___________________
SaS ::
Res nihče ne ve kaj bi naj bil problem????8-O
___________________
___________________
Gh0st ::
To je odvisno tudi od tega kok mailov imaš spravljenih...Če jih maš tm okol 1000 pol itaq da počas dela...
Je pa tud lahko kriv tvoj vitrual memory page na disku... če imaš pravilno nastavljenega to ne bi smelo vplivati na zagon Outlooka, ker sem mel jest dostkrat po 12.000 mejlov pa se mi je ful hitr zaganjal, pa imam razmeroma slab računalnik...
se pravi poglej kako je tvoj vitrual memory nastavljen, drugače je pa tak pojav zlo common pri Microsoftovem sranju...
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
SaS ::
Nimamniti enega maila not, vse druge aplikacije se zaženejo full hitro le outlook se zaganja nekje 45 sec. in to se je začelo danes.
___________________
___________________
globoko grlo ::
poglej še kok so fajli od OE velki
inbox.dbx pa
deleted.dbx
če so sta full velka pobriš
mogoče bo pomagal
Gh0st ::
globoko grlo
Če nima model nobenega mejla, kako naj bodo potem ti fajli polni?:\
SaS
Si preveru vitrual memory?
SaS ::
Ja preveril in ni to krivo pač pa novi messenger 5.527, vrgel sem ga dol in nato ponovno inštaliral in zdaj dela spet ok!!!:D
Včeraj sem ga dal gor in ta je povezan z Outlookom in očitno mu ni kaj pasalo !!8-O
___________________
___________________
Gh0st ::
:8)
AlienGT ::
Za počasno odpiranje je tudi po mojih izkušnjah kriv Messenger. Pri men je blo tkole: če sem ga v Regeditu dal na disable, se je Outlook Express odprl šele čez kakšno minuto, če pa na enable, pa takoj. Mislim, že spet ta j.... Microsoft.
SaS ::
In kje - kako to vklppiš????
___________________
___________________
YoYo ::
Problem upočasnitve pri Autluku po odstranitvi Mesengerja je znan. Rešitev -> regedit :D
Fix Outlook Express slowdown when MSN Messenger is disabled
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID]
Find the key {FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541} and under it select the folder IniProcServer32. In the right panel of regedit double-click on the (Default) entry at the top and completely delete the value data it contains. Now do the same for the LocalServer32 folder as well.
Microsoft Office za Mac 26. oktobra
Oddelek: Novice / Pisarniški paketi
3411237 (10185) dejanslo
outlook express problem s količino
Oddelek: Programska oprema
62306 (2233) Duhec
Profil
Oddelek: Operacijski sistemi
61389 (1282) 1fris
outlook express in pošta
102990 (2882) knesz
Outlook Express težava
61924 (1828) Engineer_SLO
