Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik zmrzuje
Računalnik zmrzuje
palicnjak ::
Imam zelo nadležen problem.
Računalnik vsake toliko časa od 2 minut do pol ure zamrzne, sploh če ga za par minut pustim na miru prižganega. Windowse sem že vsaj 5 krat na novo namestu. Disk 3x formatiru driverje na novo inštaliru in še vedno enak problem. Temperature diska,CPE,grafične....... so vse normalne.
Mogoče kdo ve kaj je narobe ker sem jaz že obupal.
palicnjak ::
Sem ze naredil z windows memory diagnostic al kaj ze pa sem dal extended pa ni našel nobene napake.
Aja pa tudi zamenjal sem že rame pa še kar isto.
- spremenil: palicnjak ()
palicnjak ::
No po novem ko sem na novo inštaliral še enkrat in formatiral disk ko računalnik miruje brez kakršnihkoli programov v ozadju ne zamrzne. ko pa prižgem torrent pa v dveh minutah zmrzne. Jaz sumim na disk.
69charger ::
Mislim da sem imel podoben problem enkrat ko sem torrent zalaufal je zmrznlo. Ampak sem pozabil kako sem to odpravil. Probaj še z Memtest testirat rame pa povej kaj dobiš.
AnWar ::
Si pomislil na matično ploščo? Si menjal napajalnik?
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
AnWar ::
Poglej ce imas napihnjene kondenzatorje,ali kaj "smrdi" na plati, obstaja naprava,kjer lahko preklopiš napajalnik in ti zmeri vse napetosti.
palicnjak ::
Nobene napake ne najde.
Ni nobenih napihnjenih kondenzatorjev.
Edino če je to.
Z speedfanom merjeno je tam kjer bi moralo biti +12V 11,04V.
69charger ::
Probaj še z drugim diskom,lahko da ma kakšen slab sektor in tam zamrzne ko hoče prebrat.
palicnjak ::
Bom probal še z drugim diskom, samo kako je možno da sedaj zamrzne samo ko vklopim utorrent?
palicnjak ::
Samo potem bi moral zamrznit tudi pri prenašanju kakšnih velikih količin podatkov.
Sicer pa se podatki s torrenta ne prenasajo na disk kjer je windows.
AnWar ::
Ni nujno lahko imas bad sektorje,drugje na drugi particiji. Najdi program od proizvajalca diska ter stestiraj z njim ce mas bad sektorje.
palicnjak ::
Sem našel rešitev.
In sicer v utorrentu oziroma tudi bittorrentu sem šel pod preferences->advanced->disk cache-> in sem obkljukal disable windows caching of disk reads.
nUUb ::
To bi morali biti obkljukano, sicer ti žre veliko rama (na 4Gb 3.9Gb), vsaj tako je bilo pri meni zaradi "štekanja".
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
fosil ::
Če disk caching sesuva pc, je velika verjetnost da je kaj narobe z diskom.
Naredi pregled diska z orodjem, ki ga snameš s strani proizvajalca.
Tako je!
Garibaldi ::
Morda pa je kontroler na plati. Pobrskaj za kak update biosa čeprav sumim da je bolj brca v temo. Snemi še kak s.m.a.r.t. utility software in preveri atribute diska, da vidiš če ga kak read ecc ipd. matra.
| » | Računalnik naključno zmrzneOddelek: Pomoč in nasveti | 2476 (2192) | tone 45 |
| » | Težave z bittorrentom (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11550 (10464) | acidos |
| » | Računalnik je obsedel hudič (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8502 (6448) | GTX970 |
| » | Blue screen...kaj bi lahko bilo narobe? ( servis ni popravil :) )Oddelek: Pomoč in nasveti | 2785 (2329) | amigo_no1 |
| » | zmrzovanje računalnikaOddelek: Strojna oprema | 1428 (1311) | nadzorni |
