Kateri procesor?
Kateri procesor?
ViperR ::
Imam matično ploščo http://www.gigabyte.com.tw/products/pro... , in sedaj bi rad kupil najprimernejši procesor za to ploščo. Tukaj sem si ogledoval procesorje http://www.gigabyte.com.tw/support-down... in mislim, da bi bil najprimernejši, ki imajo System BUS 3600 in so za AM2 podnožje. Na Solo sem si ogledoval tale dva procesorja:
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... - Za tegale piše, da je za AM2+ podnožje, pa me zanima lai je to napaka v oznaki, ker na AMD strani piše, da je ta procesor za AM2.
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... - Ali lahko kupim ta procesor, čeprav ima oznako tray? v čem je različen od ostalih, kaj bi pri tem zgubil, dobil?
BALAST ::
Box verzija ima zraven običen hladilnik z ventilatorjem, tray je pa samo procesor brez hlajenja.
Kater procesor pa imaš sedaj?
ViperR ::
Sedaj nimam še procesorja, imam samo matično, zato me zanima kateri procesor se mi splača kupit.
st0jko ::
Odvisno koliko denarja imaš na razpolago. Moje mnenje je da nabaviš kakšnega Athlona II. Lahko x4, če nimaš tolk denarja bo pa tudi x3 ali x2 dober.
keks?
Blinder ::
Pa rajši uzameš enga Athlon X2 240 kot te stare 7750... pomoje.
ViperR ::
Pa saj bi vzel boljši procesor, vendar po podatkih iztržim več iz te matične kot z novejšimi procesorji. Bi res dobil več, kot pravijo podatki (glede na to da je BUS speed 3600 na ostalih pa 2000), ali to ne drži?
BALAST ::
Bus speed ne igra velike vloge recimo odvzame le 5% zmogljivosti. Ampak res raje poglej za x2 240, ker se dosti manj greje, pa še za 40% je bolj zmogljiv.
Poleg tega se pa enostavno navije še za 400-800mhz. Idealna nadgradnja, ker imaš še celo srečo da ta matična podpira te novejše procesorje x2 in x4.
matej_jack ::
Zakaj X2 240 ni na CPU support, 245, 250 in ostali pa so?
Kaškšen procesor na Gigabyte GA-M55S-S3?
81194 (1096) dellček
sestavljanje novega compa, a to klapa
162964 (2652) x45
Upgrade AMD sistema, kaj kaj kaj
322013 (1571) mr1two
proc AMD xp 2500+ 1,830GHZ, 333mhz (oz. problem)
171634 (1428) opeter
Pocen komp za družinske potrebe
172309 (1812) ReBi
