Dečki rabim pomoč - novi pc!
2
Caleneth ::
Torej, kupujem novi računalnik. Že 3 dni se mantram na spletu in gledam vse možno reviewe grafičnih kartic, vendar vedno naletim na kakšne čudne komentarje, ko uporabniki pravijo kak kaj ni vredu itd. Sem že mela nagledan en pc: 2,93 gHz Dual Core, 3 gb ram na 800 mHz, grafična ATI HD 5450 1 gb DDR3... Samo sem pol vidla da ta kartica v bistvu ni namenjena za games. Nato so ble še v igri Nvidia GeForce G210, pa 220GT, ampak je vse v vodo padlo. In zdaj sem mi enostavno ne da več tega vsega brat in iskat... :8)
Skratka rabla bi zmogljiv računalnik, predvsem pa dobro grafično, ker me fascinirajo streljačine kot je Modern Warfare 2, Bad Company 2, Combat Arms, Tom Clany's Splinter Cell Conviction etc. Zato me pa zdaj zanima kaj mi vi priporočate da kupim. Celi novi računalnik? Ali rajše po delih? Mam na voljo nekje 300-400, max 500€. Želim pa čim boljšo gafično, da mi laufa vse lepo na max nastavitvah, če ne pa vsaj normal pa da je smooth gameplay (na resoluciji 1024x768). Torej kaj se da dobit dobrega/najboljšega za ta denar? :D
st0jko ::
marry me :)
Ja HD5450 in gt2xx res niso primerne za igre, sicer pa glede na to, da igraš na precej nizki resoluciji, neke drage in ultra zmogljive grafične tudi ne potrebuješ.
Priporočam nekaj takega:
Gigabyte AM2, M68M-S2P, DDR2, PCIe 2.0, SATA2 1 47.43 odstrani
Procesor AMD Athlon II X4 630, 2,80GHz, Quad-Core, S-AM3, Boxed 1 98.04
Mushkin Essential Series Kit 996633 PC2-6400 - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB
) 1 98.58
OHIŠJE LC ATX MINI ELITE 952A ON NP/PWS 1 26.03
NAPAJALNIK SILENTPOWER LC6450GP2-450W V2.2 BL. 1 36.11
Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS 1 49.45
VGA CLUB3D HD 5750 1GB DDR5 PCIE 1 136.03
Skupaj: 491.67
Lahko pa komot prihraniš z malo cenejšim 3jedrnim procesorjem in recimo z 5670 grafično.
keks?
  • spremenil: st0jko ()
Caleneth ::
st0jko je izjavil:
marry me :)
:)) Drugače mi pa vsi pravijo da sem nenormalna ker uživam v takih igrah. Hvala za odgovor. Sestavit bom že znala skupaj, eno vprašanje samo še: Kje se da to vse kupit? A bo treba tekak od trgovine do trgovine, a je to vse kje na 1 mestu? :D
st0jko ::
To sem sestavil na sestavi.si. Lahko naročiš in dobiš po pošti. Plačaš po povzetju. Ko dobiš računalnik pa javi, da gremo bfbc2 nabijat.. :))
keks?
Caleneth ::
Uh, nice. Wow, dobra stran. Čudno, da nisem že prej našla. 5670 katero točno? Ker najde 6 takih različnih kartic. Pa kateri 3 jedrni procesor? Kolko bi bla potem cena s tem dvojim?
Za bfbc2 pa javim takoj ko je možno. :D Mi primanjkuje soigralcev, kakšnemu clanu pa se še nisem vdala. Trenutno pa itak pri vseh games pavziram, namreč RAMi so mi umrli, in tako moj pc deluje samo še na 512 Mb... Grozljivo. Sem si upala vsaj bfbc2 zagnat, nalagalo je strašno dolgo, štekalo, nato je po 20 minutah pc umrl... ;( Ampak vseeno, hočem popolnoma nov pc ker ta je že prestar za take napredne games :))
Mentalist ::
Kaj COD2 igraš kaj? MP
drugač je pa stojko dobro sestavo:D
Lool.
Caleneth ::
COD2 tudi ja, ampak sem že malo na stran potisnila. To je zdaj v bistvu edina igra ko mi dela na 512 mb :)) sem igrala nekaj časa MP, ampak serverji so se mi nekaj zmrdali (vsaj mislim da, ker mi ni šlo lastnega ustvarit, na koncu sem se že jebala za firedaemonom pa ni šlo). Pa mam zadnji patch pa vse. :(
st0jko ::
recimo
Grafična kartica CLUB3D HD 5670 512MB DDR5 PCIE 1 84.53
Procesor AMD Athlon II X3 435, 2,90GHz, Triple-Core, S-AM3, Boxed 1 76.84
Skupaj: 418.97
keks?
Caleneth ::
Hvala! :)
BALAST ::
Pa večji disk si vzami, da ne boš čez 1 mesec še enkrat plačevala, ker ga bo zmanjkalo.
LuGi ::
K da vsi rabijo 500Gb in več.. ze 320 preko glave (prosto 120Gb)
st0jko ::
K da je za vse 320GB preveč... Eni imamo samo 1 video projekt velik 200GB.
keks?
Caleneth ::
Disk ni problem, zato pa mam še zunanjega 1 TB ;)
bluefish ::
Odvisno od navad. Nekateri disk uporabljajo le za sistem, drugi imamo poleg sistemskega enega ali več še za shrambo,...
  • spremenil: bluefish ()
Caleneth ::
Meni osebno je 500gb več kot dovolj, na tem disku mam samo programe pa games, ostale vse leti na zunanjega (slike dokumenti torrenti).
  • spremenila: Caleneth ()
galu ::
Jaz bi še malo pogledal za rabljenimi grafikami... Za 150e bi se ziher znalo kaj pametnega najt. Npr. HD4890 za 120e bi bila super.
Tako to gre.
Caleneth ::
Temu rabljeno ne zaupam ravno... (slabe izkušnje:|). Aja pa eno vprašanje še. Mam že pripravljen OS za novi pc in sicer Win 7 Pro 32-bit. A to kaj vpliva na komponente ki mi jih je priporočil st0jko?
bluefish ::
Da. Sistem bo lahko izkoristil le okoli 3,25GB RAM-a (dejanska količina je odvisna še od par dejavnikov). Če želiš izkoristiti vse, potem potrebuješ 64-bit Windows.
Sicer pa za povprečnega uporabnika tako ali tako nad 3GB ni velike razlike.
Caleneth ::
Potem so pa na Windows 7 forumu rahlo zavajajoče informacije.
The 32 or 64 bit architecture refers to the memory address length that can be referenced by the processor. This also has an impact on the maximum amount of memory that can be utilised, which is 4GB for a 32 bit CPU (but in reality the maximum accessible ram is closer to 3.4 GB due to other hardware allocations).
Pros and Cons of a 64 bit system:
* You can address much more than 4GB of memory, which is ideal for avid gamers, CAD, video editors and heavy multi-taskers. However, any 32 bit software you use will still be restricted to 4GB memory - you need a 64 bit CPU, OS and applications to take full advantage of the extra RAM.
Ampak večinoma vsepovsod piše 4 GB, tak da mislim da ni problema če vzamem kar 4GB RAMa.
@st0jko: Kaj pa zvočna kartica?
bluefish ::
Ja, cifre se razlikujejo glede na pomnilnik oz. naslovni prostor, ki ga zavzame grafična.
Vsekakor ni problema, če vzameš 4GB, le na voljo ne bo celotna količina.
st0jko ::
Imaš integrirano.
keks?
dzinks63 ::
Npr:
1 X Ohišje LC ATX MIDI PRO914BII LC600H-12 črn 55,15€
1 X CPU AMD Athlon II X4 635 AM3 (ADX635WFGIBOX) 103,15€
1 X SAMSUNG 500GB SATA2, 16/7200 - Spinpoint F3 (HD502HJ) 50,26€
1 X DVD +/- RW SAMSUNG, SATA S223C - Črn 19,61€
Nakupi.net, Skupaj:228,17€
1x MATIČNA OSNOVNA PLOŠČA SOCKET AM2 AMD, ASROCK N68-GS 38.00
1x RAM 2x2GB DDR2 PC6400 800MHZ APACER 92.00
1x GRAFIČNA KARTICA ATI RADEON 5770 1024MB DDR5 PCI-E, CLUB3D 142.00
Svedata.si, Skupaj: 272.00 EUR
=500.17€
Če se odločiš za AMD Athlon II X3 440 AM3 82,90 €
ATI RADEON 5750 1024MB DDR5 PCI-E CLUB3D 119,00 EUR
pa lahko še nekaj privarčuješ.
Caleneth ::
@st0jko: Rabla bi še zapisovalnik DVD/RW. Kaj od tega bi blo ok?
http://www.sestavi.si/index.php/items/d...
st0jko ::
Če ga že imaš iz starega računalnika, ti ni treba novega kupovat, sicer bo pa najcenejši dober. Glej samo da je SATA.
keks?
Caleneth ::
Pa so na sestavi.si zanesljivi? Si kaj od tam naročal? :) Bi mi mogoče lahko že oni tam kar sestavli pa potem poslali? Ker bolj ko razmišljam o sestavljanju, bolj me je strah, da bi kaj poškodovala ali celo uničla... :|
nUUb ::
Če se ti ravno ne mudi, naroči komponente pri AGT Računalniki AGT.si pride še kaj ceneje. Na sestavi.si maš nekatere izdelke kar dražje kot drugod, enako sranje je z Mlacom-om in ComShop-om.
Osebno imam jaz najboljše izkušnje z AGTjem.
Glede sestavljanja, če še nisi nikoli, veš da je enkrat vedno prvič, jz sm že velik kompov dau skos ampak je velikokrat kakšna komplikacija z ohišjem, sploh high-end ;(( , meni ni pasal nosilec za diska za 150eur vrednem ohišju...
Drugače pa če naročiš komplet računalnik pri AGTju ti ga oni sestavijo brezplačno in stestirajo.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
st0jko ::
So zelo dobra trgovina. Naročil sem že par zadev in nikoli ni bilo problemov. Tudi na tem forumu še nisem zasledil kakih slabih mnenj. Seveda ti lahko oni sestavijo. Kolikor vem, so celo edina trgovina v sloveniji, ki to naredi zastonj. Druge ta kar za ~20EUR oberejo.
keks?
Caleneth ::
Uuuuh! Hvala ti res! Malo bo še treba počakat na denar, potem pa takoj naročim.:D Sem se odločila za tisti komplet ki pride 418.97 + DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK 19,58 EUR, torej skupaj samo 438.55EUR pa še tiste nekaj 3EUR poštnine. Super! :)
st0jko ::
Ko dobiš pa piši na ZS, pa gremo ubijat M-Com postaje :))
keks?
nUUb ::
Glede na to da je šlo od mene v AGT preko 2jurja (še kej več) ojrov in nikoli ni bilo problemov razen z eno stvarjo in še to niso oni krivi. Vulkan ki je prej izbruhnil je ohromil vse dostave, tako da na koncu vzel drug napajalnik.
Glede iger ... če kdo špila Counter Strike : Source (CSS) se kar javi, imamo v Sloveniji kar nekaj odličnih serverjev in vsi imajo IP 193.9.21.**:2**** , Deathrun, Gungame, Minigame, Zombie, ...
Caleneth ::
@st0jko: Kje se najbolje znajdeš pri Combat Arms? :)) Meni je Junk Flea najboljši plac oz tam se najbolje znajdem. Jih zownam vse po vrsti (včasih ). :))
st0jko ::
Combat Arms ne igram.. Pravzaprav sploh ne poznam :8) Sem bolj na cod4 in bfbc2.
Naj še omenim, da nebo potem kakega razočaranja,... 5670 ni odlična kartica in na njej najnovejših špilov ne bo možno igrati na najvišji možni grafiki(vključno z AA na max in what-not..) Sicer večina testov, ki jih gledam, igre testira na visokih resolucijah in najvišji grafiki, in tam marsikje grafična poklekne.
Po občutku je 5670 nekje enako zmogljiva kot 8800GT. Jaz na 8800GT igram vse igre na 1680x1050 resoluciji, in večina jih deluje na precej visoki grafiki(bad company2 na medium). Če upoštevamo še tvojo nižjo resolucijo, pa pridemo do zaključka, da bo verjetno dovolj 5670.
Smem še vprašat zakaj igraš na tako nizki resoluciji? Imaš še vedno CRT monitor? Če imaš v kratkem namen menjat monitor bi priporočal da daš 50EUR več za grafično, sicer pa ni potrebe.
keks?
Caleneth ::
CRT...:)) Ta je že šel v računalniška nebesa hehe. Samsungov 17" lcd mam, resolucija je pa taka v osnovi in mi je fajn (verjetno, ker sem se preveč na njo navadla :))) :)
jedom86 ::
Dinokomp ma tudi vredu cene..;)
http://www.dinokomp.si/
Caleneth ::
Zdaj je prišo denar ampak me je nad tem kitom
Mushkin Essential Series Kit 996633 PC2-6400 - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB) 1
premamil nek računalnik z core i5 650 procesorjem, 3.2 GHz. Ima 3GB pomnilnika na 1333 MHz, trdi disk 750 GB SATA 2 in Gigabyte ploščo. Vendar se mi zdi da bojo problemi z grafično, namreč je integrirana v procesorju in nevem točno katera... Je pa ta pc tud dražji. Zgornji kit me pride 438,55€, ta pc pa je 500€. Kaj je boljše?
_koki_ ::
Za igre ti je najpomembnejša grafična kartica in če je ta v osnovi slaba ti najbolši procesor pri tem ne koristi dosti, je pa fajn da je lepo uravnotežen sistem in grafične kartice ne bremza slab procesor ter obratno.
Vzami prvotno mišljen računalnik, boš imela 60EUR v žepu in boljši računalnik za igre ali pa teh 60EUR nameni še v odtenek boljšo grafično ter 4-jederni procesor.
Caleneth ::
Kaj pa i5 650 pa HD 5770? A nebi blo to bomba? :D
_koki_ ::
Ti procesorji z vgrajeno grafično so namenjeni bolj za HTPC kot za kaj drugega.
Vzami to kaj je dzinks63 predlagal, če pa želiš kak EUR obdržat v žepu bo pa stojkotova konfiguracija več kot zadovoljiva.
Caleneth ::
Bi se dalo za 10€ več k temu dobit boljšo grafično namesto 5670? Da me pride potem nekje 450€?
cinkaCR7 ::
Caleneth je izjavil:
Kupi rableno pa bo.
Caleneth ::
Okay thank you guys :)
Lahko pogledaš še Radeona 5750.
Caleneth ::
Ravno gledam in mislim da se splača dat teh 50EUR več pa vzet 5750 1GB namesto 5670 512MB.
In to je zdaj končni kit, ki ga bom naročla:
Grafična kartica VGA CLUB3D HD 5750 1GB DDR5 PCIE
DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK čRN
Vse štima? :)
mr1two ::
če te ne moti second hand roba, ti ponudim svojo 5750 512mb za 100 evr, z garancijo :)
Caleneth ::
Kak dolgo si jo pa mel? Ti je dobro služla? :D
mr1two ::
Mam jo en mesec, je fina, ampak ciljam na mal višji cenovni razred(5850), ker je ta istega ranga kot prejšnja ki sm jo mel, pa hočem met res mir še 2 leti in se odločam za menjavo. Dela pa bp, je precej tišja od 4850, ki sm jo mel prej in ti bo služila zelo dobro za omenjene igre.
Caleneth ::
Na kateri resoluciji pa si igral? Bo vredi za 1280x1024?
mr1two ::
uf, šele vredu:) na 1680x1050 vedno :)
če si zainteresirana, lahko na ZS, da ne zasmetiva tle čist :)
  • spremenil: mr1two ()
Caleneth ::
Hvala bom premislila :D Finta je, da nevem če mi bodo na sestavi.si hotli sestavit računalnik brez grafične... In potem bi se mogla jaz mantrat z vstaljanjem kar pa... se mi ne zdi ravno dobra ideja, ker mislim da bi slej ko prej kaj zafrčkala :O
mr1two ::
2
Računalnik do 600 € (strani: 1 2 )
7013424 (12034) kucho
Primerjava računalnikov (strani: 1 2 )
697011 (6193) mr1two
Nov računalnik do 800
51207 (1119) Nwanko
Katere komponente do 300 € ?? (strani: 1 2 )
6613594 (12303) GamingFish
kišta do 300€
191888 (1321) amacar
