CPU temperature
CPU temperature
RazzorX ::
Ker sem nabavil nov napajalnik sem CPU zaenkrat navil na 3.0GHz. Vendar pa so temperature, pri obremenitvi z IntelBurnTest-om (64-bit), jeder nekam visoke. Ali pa se zdijo le meni. Torej pobral sem dol hladilnik in ga malo zbrusil in očistil (s kisom, saj se mi je zdel oksidiran). Pasto sem nanesel Arctic Silver 5. Sem mislil da se bodo temp. bistveno izboljšale ampak če so šle mogoče za 1 stopinjo dol, več pa ne:
Iz slike lahko razberete min temp, max temp med obremenitvijo in še nekaj drugih podatkov.
Temperatura sobe je bila med testom: 24.1°C
Torej so te temperature normalne, previsoke,...?
  • spremenil: RazzorX ()
IvoJan ::
te temperature so dokaj nizke. ne gledat temperature jeder ampak glej temperaturo proca. meni gredo temperature jeder med full loadom do 68°C proc pa do max 43°C
RazzorX ::
Sprobaj z IntelBurnTest-om, s Prime95 mi grejo temp. jeder max do 67°C pri large FFTs. Ja tale temperatura proca, ki jo vidiš v everestu je v idle, pa še to je nerealna pomojem, ali pa tudi...V load je temp proca z IntelBurnTestom max 50 stopinj (pred brušenjem max nekje 54), v prime95 pa max do 45.
EDIT:
Torej tudi če so temp. jeder tam do 75 stopinj ni potrebe za paniko? :)
IvoJan ::
ja sej potem imava identične temperature :) meni intel burn test navije temperature za 10° vec kot prime :)
so pa te tvoje temperature dokaj normalne :)
  • spremenil: IvoJan ()
axee ::
Kaj se sekiraš, do 75°C imaš še veliko lufta, pa še to Intel pretirava za vsak slučaj :)
RazzorX ::
No potem pa super. :) Se pa končno kišta malo navija od kar imam tega Corsair-a. :))
Cpu overclock
Oddelek: Navijanje
448627 (3714) KTr1sk
Temperature v računalniku
244655 (4434) _kuhi_
Menjava ventilatorja
171799 (1591) jan01
Intel Q6600
Oddelek: Navijanje
142152 (1728) Yaqwsx
C2D E8600 max.temp (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
666656 (5725) AapocalypseE
