Forum » Programiranje » Spremljanje dogajanja na ekranu
boss-tech ::
Rad bi nekaj naredil, pa še ne vem točno kako bi se tega lotil. Rad bi naredil program, ki bi mi spremljal del ekrana - zajemal sliko v realnem času - in ko bi bila slika enaka vzorčni, bi se izvedla neka akcija. Uporabil pa bi C#, vendar ne vem ali se bo to dalo izvest? Kaj menite.
tomaz_sres ::
Tukaj je nekaj na to temo:
http://www.vikramlakhotia.com/Capturing...
dodati je treba samo shranjevanje prejšnjega stanja in primerjavo slik
oz. določenega izseka. Primerjava je opisana tu:
http://www.dreamincode.net/code/snippet...
T
T
boss-tech ::
Nekaj takega bi bilo dobro, je pa stvar v tem da je to sedaj na spletni strani in potem mora fokus biti na brskalniku in ne na programu.
Razen če bi stran kako dal v program in potem od tam preverjal?
boss-tech ::
Sem probal tole ampak dela samo ob zagonu... ko pa se zažene timer pa crkne- kaže samo belo sliko:
public Form1()
InitializeComponent();
web1 = new WebBrowser();
web1.Height = 1000;
web1.Width = 700;
web1.Navigate("http://www.site");
web1.ScrollBarsEnabled = true;
web1.ScriptErrorsSuppressed = true;
panel1.Controls.Add(web1);
while (web1.ReadyState != System.Windows.Forms.WebBrowserReadyState.Complete)
System.Windows.Forms.Application.DoEvents();
System.Threading.Thread.Sleep(1500);
captureScreen();
label1.Text = "start...";
private void captureScreen(){
Bitmap bmp = new Bitmap(100, 100);
this.web1.DrawToBitmap(bmp, new Rectangle(0,0,100,100));
this.pictureBox1.BackgroundImage = bmp;
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
timer1.Enabled = true;
private void tick(object sender, EventArgs e)
captureScreen();
label1.Text = label1.Text + ".";
- spremenil: boss-tech ()
tomaz_sres ::
Kaj točno pa primerjaš na tej internet strani?
Mogoče bi bilo lažje primerjati vsebino oz, del vsebine internet strani
prek recimo System.Net.WebClient-a in njegove OpenRead metode.
boss-tech ::
Gre za nek flash ... in bi rad spremljal nek del. Sedaj ob zagonu mi lepo shrani sliko, potem pa noče več
boss-tech ::
tomaz_sres je izjavil:
Al pa tole:
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile...
T
Hvala. Sem uporabil tole in namesto da piše v fajl mi samo shrani v bitmap, tako da mi lepo osvežuje, sedaj pa grem delat naprej na primerjavi in ostalem. lp
| » | Pomoč pri programu!Oddelek: Programiranje | 1858 (1716) | Mitja Bonča |
| » | pošiljanje SMS C#Oddelek: Programiranje | 3578 (3071) | Neon87 |
| » | [VB] Komunikacija s serijskimi napravamiOddelek: Programiranje | 2742 (2016) | mNeRo |
| » | [Visual C#] posodabljanje poljaOddelek: Programiranje | 2003 (1823) | iggy1 |
| » | Sortiranje podatkov v PHPjuOddelek: Programiranje | 1533 (1383) | poweroff |
