Spremljanje dogajanja na ekranu
boss-tech ::
Rad bi nekaj naredil, pa še ne vem točno kako bi se tega lotil. Rad bi naredil program, ki bi mi spremljal del ekrana - zajemal sliko v realnem času - in ko bi bila slika enaka vzorčni, bi se izvedla neka akcija. Uporabil pa bi C#, vendar ne vem ali se bo to dalo izvest? Kaj menite.
tomaz_sres ::
Tukaj je nekaj na to temo:
http://www.vikramlakhotia.com/Capturing...
dodati je treba samo shranjevanje prejšnjega stanja in primerjavo slik
oz. določenega izseka. Primerjava je opisana tu:
http://www.dreamincode.net/code/snippet...
T
boss-tech ::
Nekaj takega bi bilo dobro, je pa stvar v tem da je to sedaj na spletni strani in potem mora fokus biti na brskalniku in ne na programu.
Razen če bi stran kako dal v program in potem od tam preverjal?
tomaz_sres ::
Kaj pa s kontrolo WebBrowser?
Ali pa s pomočjo WIN API
http://www.codeguru.com/csharp/csharp/c...
T
tomaz_sres ::
boss-tech ::
Sem probal tole ampak dela samo ob zagonu... ko pa se zažene timer pa crkne- kaže samo belo sliko:
   public Form1()
            InitializeComponent();
            web1 = new WebBrowser();
            web1.Height = 1000;
            web1.Width = 700;
            web1.Navigate("http://www.site");
            web1.ScrollBarsEnabled = true;
            web1.ScriptErrorsSuppressed = true;
            panel1.Controls.Add(web1);
            while (web1.ReadyState != System.Windows.Forms.WebBrowserReadyState.Complete)
                System.Windows.Forms.Application.DoEvents();
                 System.Threading.Thread.Sleep(1500);
             captureScreen();
            label1.Text = "start...";
        private  void captureScreen(){
            Bitmap bmp = new Bitmap(100, 100);
            this.web1.DrawToBitmap(bmp, new Rectangle(0,0,100,100));
            this.pictureBox1.BackgroundImage = bmp;
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Enabled = true;
        private void tick(object sender, EventArgs e)
            captureScreen();
            label1.Text = label1.Text + ".";
tomaz_sres ::
Kaj točno pa primerjaš na tej internet strani?
Mogoče bi bilo lažje primerjati vsebino oz, del vsebine internet strani
prek recimo System.Net.WebClient-a in njegove OpenRead metode.
boss-tech ::
Gre za nek flash ... in bi rad spremljal nek del. Sedaj ob zagonu mi lepo shrani sliko, potem pa noče več
boss-tech ::
tomaz_sres je izjavil:
Al pa tole:
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile...
T
Hvala. Sem uporabil tole in namesto da piše v fajl mi samo shrani v bitmap, tako da mi lepo osvežuje, sedaj pa grem delat naprej na primerjavi in ostalem. lp
Pomoč pri programu!
Oddelek: Programiranje
81858 (1716) Mitja Bonča
pošiljanje SMS C#
133578 (3071) Neon87
[VB] Komunikacija s serijskimi napravami
412741 (2015) mNeRo
[Visual C#] posodabljanje polja
112003 (1823) iggy1
Sortiranje podatkov v PHPju
81533 (1383) poweroff
