NetBeans - C - branje iz datoteke
Heavy ::
Kot pove naslov, me zanima kako se "nastavi" v NB, da bi c program bral iz .txt datoteke.
Hvala v naprej.
napsy ::
Netbeans ima malo veza s tvojim c programom. To je samo skupek orodij (IDE), ki naj bi ti olajšalo programiranje v podprtem jeziku.
Če želiš brati datoteke v jeziku C, je najbolje uporabit standardne funkcije. To so fopen(), fgetc(), fgets(), fclose() Malo pogooglaj in našel boš polno primerov.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
Heavy ::
To vem, toda jaz bi hotel nastavit da bere iz določene datoteke - isto kot da bi v terminalu dodaj "pajpe" kateri fajl naj bere.
boogie_xlr ::
FILE * pFile;
pFile = fopen ("myfile.txt","r");
myfile.txt je ime datoteke.
Če je datoteka na točno določeni lokaciji, potem napišeš celoten path.
http://www.cplusplus.com/reference/clib...
Če pa hočeš dodat ime datoteke programu kot parameter, uporabiš argc in argv**.
napsy ::
Heavy: ne razumeš. Netbeans in C nimata nič skupnega. Ni mogoče v Netbeans nastavit, da ti bo program bral iz določene datoteke. To moraš sam spisat v C kodi.
MrBrdo ::
Bo treba še kakšen tutorial ali pa knjigo prebrat zgleda;) Programiranje ni čarovnija, je treba tudi kaj kode napisat ponavadi... PS: na vrhu teme (takoj pod naslovom) ti piše "Priporočamo:" in je nekaj povezav ki ti bojo morda prav prišle.
MrBrdo
  • spremenilo: MrBrdo ()
Heavy ::
boogie_xlr je izjavil:
Hvala za obrazložitev.
Za vse ostale pametnakoviče in 1337 pr0gramerje; v določenih IDEjih je treba nastavljati parametre, v NB pa tega očitno ni potrebno. Zato sem spraševal, ker nisem vedel. In očitno tudi nekateri zmed vas ne vedo da je treba ponekod nastavljati parametre, sicer bi vedeli kje je čarovnija ko Eclips noče brati datoteke.
napsy ::
Heavy: še vedno ne ločiš med jezikom in orodjem. Tvoj prvi post je govoril o tem, kako v Netbeans nastavit, da bo c program bral iz datoteke.
Heavy ::
napsy: ti pa ne ločiš med parametri in klicu funkcije
zos ::
Jaz poznam Netbeans in C, pa vendar nisem preprican, da razumem kaj sploh zelis.
Ce morda govoris o tem, kako nastaviti parametre ukazne vrstice. Da bo tvoja aplikacija sprejela npr. ime zeljene datoteke ob zagonu. To nastavis v Project properties - Run - Arguments.
napsy ::
Heavy: dobro ločim parametre in klice funkcij. Mogoče si se slabo izrazil v prvem postu.
nightrage ::
Koker imam jaz kej pojma si lahko tudi v netbeansih nastaviš c++ oz c prevajalnik/kompajler in lahko po mirni volji programiraš v c-ju. Če lahko v ultraedit-u, zakaj nebi lahko tudi tu. :)
[PHP] Netbeans
Oddelek: Programiranje
183095 (2499) gnomee
Regexp, grep, awk problem?
252061 (1783) Brane2
[C] Kazalec tipa char na podatke iz datoteke
61408 (1369) Matako
c++ datoteke
464603 (4092) Vesoljc
Windows 95 nekaj vprašanj - nujno!
Oddelek: Operacijski sistemi
51418 (1302) Spajky
