Kako naj rešim pregrevanje HD 4870 1 GB
Pinks ::
Imam Grafično kartico ATI Radeon HD 4870 in mi med igranjem določenih igrc ugaša računalnik, ker se grafična pregreva.
Vzrok je ta....
Ventilator:
Grafični procesor (GPU) 39%
(Deluje zmeram na takih vrtljajih)
Tista trenutna krizna rešitev je ta da dam lepo use nastavitve v igrci na minimum, sam mi gre to že počasa na živce, taka dobra grafa u kompu, js morm pa špilat na minimum :( beda.
Danes sm se pa mal zavzel za to, pa vidim da priporočate razne programe pa nwm kaj use, sam z nbenm programom ne morm grafi ventilatorja kontrolirat k mam WIN 7.
Niti tiste mape ATI nimam pod C:\Users\Jaka\AppData\Local da bi spremenil v tisti .XML datoteki da bi se ventilator hitrej vrtel, ker na Win 7 sploh ni treba oz. ne moreš inštalirat od Ati-ja Control Center :S
Aja, pa btw pod Everes sm pogledu temp. od grafe..pa me mal bega to k so 3 temp.:
GPU Diode (DispIO) 48 °C (118 °F)
GPU Diode (MemIO) 66 °C (151 °F)
GPU Diode (Shader) 57 °C (135 °F)
To so temp. brez kakršne koli obremenitve, po mojem občutku bi rekel da je to mal preveč.
Upam da ma kdo kakšno rešitev.
Hvala že v naprej.
ABX ::
Nastavi Rivatuner ali kaj podobnega in fiksiraj hitrost ventilatorja na 100%.
Odstrani hladilnik, očisti vse skupaj in namaži novo termalno pasto.
Kupi večji hladilnik za grafično.
Kupi boljše ohišje.
Naslednjič kupi grafično od Asus-a.
  • spremenilo: ABX ()
lasse007 ::
Sam sem sicer namontiral AC Accelero S1 + Turbo module na mojo ATI 4870, priporočal pa bi tale hladilnik:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
http://www.arctic-cooling.com/catalog/p...
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
jan01 ::
-odstrani prah
-onovno namesti pasto
Saintek ::
Jaz imam na ati vapor 4890 1Gb idle memIO okoli 70C in še nikoli v kaki igri nisem imel problemov. Lahko pa v ATI catalyst control centru ročno nastaviš % vtenja ventilatorja.
  • spremenil: Saintek ()
UNIVERZUM ::
+1 za socketmaster-ja. Jaz sem si naredil v CCC 2 profila eden 2d (za brskanje po netu in ostale nezahtevne stvari) 50% hitrost ventilatorja in malce nižje frekvence in 3d, ki ga zaženem preden zaženem špil in se frekvence dvigne na stock vent pa na 100% in nimam težav (nič več :D)
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
Xserces ::
pa das vent na 100% pa tul k prasc...
Pinks ::
Če ste si lepo prebrali moj problem, bi moral opazit da nimam CCC-ja.
Čeprou sm ga učiri le nekako namestil, mi je uspelo. Sam klub temu ne morem regulirat ventilatorja od grafične..moral bi biti pod ATI Overdrive, sam imam samo moznosz spreminjati GPU in Memori Clock. Fana ni zraven.
Sam sm pa danes pol rešu tole na malo drugačen način:)
Ventilator od grafe je s 3 pinskim priklučkom priklučen na ploščo od grafe. hitr sm probu če gre un pin tud na matično ploščo, da bi ga potem lahko reguliral z fan speedom. Sam seveda ne paše tisti prikluček na matično ploščo. Sem pa zato tist 3 pinski prikluček stran odrezal, in žice zvezal z navadnim 3 pinskim priklučkom. Tak da zdej lahko normalno reguliram ventilator. Dela ko šus na 100%:)
Xserces ::
LoL:D
Navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5613779 (12491) wate
Računalnik zamrzne nenadoma
91246 (1174) dadooo
Obremenitev računalnika
142789 (2535) Xserces
Nekaj je narobe, pa ne vem kaj...
182134 (1751) miranpozar
Zračno hlajenje za lga1156
325229 (4179) huelz
