Forum » Programiranje » php string v int
php string v int
Beezgetz ::
ola
Sem se spravil na php
Tu le link do strani
http://www.goran.beezgetz.com/php/index...
tu je link do kode (s šumniki se bom pol ukvarjal, se mi ne da vsakič spreminjat)
Kako iz stringa dobim int?
Problem je, ker pretvorba v int ni problematična, tudi če so črke... pa bi morala bit napaka...
sem iskal, tudi na tem forumu,
[PHP] Pretorba string v int
samo nič pametnega nikjer...
hvala za pomoč
edit, sori, sem se zatipkal na parih mestih
hvala za pomoč
- spremenil: Beezgetz ()
krho ::
PHP ni C ali Pascal... Ko castaš nekaj kar ni število v število dobiš 0.
if (gettype($pr)=="integer") { urgh?
if (is_integer($pr))
- spremenil: krho ()
Beezgetz ::
Ola krho,
aha, sem poizkušal s kodo ki si mi jo dal,
pa nisem nekako prišel skozi...
Kako potlej, recimo, da imam spletno stran,
kjer bi uporabnik moral vnest int ali double,
toda se zatipka in klikne še kako črko poleg...
Kako preverim če je vnos res int ali double?
To me malo bega...
hvala, beezgetz
To me malo bega...
hvala, beezgetz
techfreak :) ::
if(gettype($spr) == "double") {
echo "Double!";
}else{
echo "Napačen tip!";
Lahko pa tudi:
if(settype($spr, "double")) { //settype vrne 1 za uspeh in 0, če ni bilo mogoče pretvoriti
//tip spremenljivke $spr je uspešno spremenjen v double
}else{
//napaka
echo "Double!";
}else{
Lahko pa tudi:
}else{
//napaka
lukanium ::
Lahko pa enostavno pred spremenljivko zapišeš tip spremenljivke v oklepaju - (int), (float) ...
Recimo:
itd.
Recimo:
$foo = '3'; echo gettype($foo); // vrne string $foo = (int) $foo; echo gettype($foo); //vrne int $foo = (float) $foo; echo gettype($foo); //vrne float
itd.
When a person can no longer laugh at himself,
it is time for others to laugh at him. [Thomas Szasz]
lukanium ::
Ups, vidim, da bi moral bolj natančno prebrat, kar sta že prej napisala ... sem odkrival toplo vodo ;)
Sicer pa:
Zakaj pa ne bi vnosa kontroliral z javascriptom?
Sicer pa:
Pimoz ::
lukanium ::
Potem pa z noscript tagom zatežiš uporabniku, naj ne bo paranoiden in naj si vklopi JS
| » | C programiranje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 33013 (23309) | amacar |
| » | BashOddelek: Programiranje | 2776 (2172) | keworkian |
| » | [C] naloga: min, max s funkcijami in kazalciOddelek: Programiranje | 1708 (1562) | bozjak |
| » | [ C++ ] Templati, ki delajo preglavice...Oddelek: Programiranje | 1132 (1053) | BigWhale |
| » | doubleOddelek: Programiranje | 1615 (1420) | Imortales |
