[ C++ ] Templati, ki delajo preglavice...
BigWhale ::
Torej, naredil sem en class template in ga preizkusil, vse je delovalo tako kot treba.
Potem sem pa to probal prenesti se v prakso. Template definicijo sem preselil v common.h, v common.cpp izvedel implementacijo. Vse ok. Zadeva se prevede.
v lala.h sem potem definiral instanco tega class-a, definicija se nahaja v nekem drugem classu, torej...
... snip snip...
private:
sTotal<double> m_total;
V lala.cpp potem poklicem neko metodo iz tega classa...
ret = m_total.foo();
Nakar, mi pri prevajanju(linkanju), ze ob sami definiciji m_total linker crkne z undefined reference na konstruktor tega classa.
Najbrz je pomemben podatek tudi to, da je v common.cpp/h se polno drugih stvari, ki cisto lepo delajo, ce jih klicem iz lala.cpp. common.cpp je pa cisto svoja dinamicna knjiznjica, ki je do uvedbe tega template-a delala povsem normalno...
Prav tako dela ta template cisto normalno, ce ga skopiram v a.cpp ni prevedem :)
Hm, torej, kaj sem pozabil? :))
CCfly ::
Huh ne bi vedel.
Daj poskusi še kaj se zgodi če bi poklical ret = m_total.foo(); nekje v konstruktorju kar v lala.h (class ... snip snip... :)).
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
BigWhale ::
deklaracije member funkcij sem prestavil v .h file, zdaj dela... weird...
Je to pri templateih drugace? Ali ga samo jaz nekaj serjem?
Vesoljc ::
afaik, mora biti implment template memberjev v headerju...
(nom še vedno lahko rečeš include *.cpp)
CCfly ::
Ko sem začel uporabljati template sem dobil občutek, da so cpp datoteke skoraj odvečne. KAr je škoda glede na to, da sem jih uporabljal kot hitri reference.
BigWhale ::
No, jaz sem nucal samo en class, ki bo podpiral sestevanje in odstevanje, katermu bom potem notri filal int/double/float/.... ven bom pa dobil sestevek in se nekaj drugih malenkosti... Precej stvari se vedno ostane v .cppjih, sploh vsa tista KDE solata ;>
Gundolf ::
Templatei se ne prevajajo v naprej ampak vsakic ko prevajalnik najde deklaracijo. Se pravi da vsa struktura .h in .cpp fajlov tu odpade. Nimas namrec nicesar kar bi lahko dal v .cpp, da bi se prevedlo le enkrat, zapisalo v .o fajl in potem le linkalo. Template se mora pac prevesti za vsak nov tip nanovo. Template se pusti vedno v celoti v .h fajlu. Ni treba pisat funkcij inline, ce ti to ni vsec, vazno je le, da imaš tudi implementacio zraven.
BigWhale ::
Ja, sem sel malo brskat potem okrog teh zadev, pa sem nasel odgovor na to. Niso tako zelo napacna rec tile templati... :)
[C++ & Linux & G++ prevljalnik]Kako dodati knjižnico?
Oddelek: Programiranje
91658 (1658) balocom
Qt Designer -> KDevelop C++ Error
352454 (1984) 'FireSTORM'
[C++] Linux
172298 (1718) CCfly
defekt - c++
51432 (1350) Vesoljc
[ OOP ] Global vs. Not Global
141612 (1407) noraguta
