Visual studio 2008
Visual studio 2008
Eliminator ::
Imam no težavo. Za nalogo smo naredit neko stvar v visual studiu. Zanima ce mi lahko kdo pove funkcijo za reset, saj sem naredil meni z izhodom in reset. Funkcijo za reset sem anredil tako, da sem v menuju stisnil z desno tipko na exit in dodal event handler... Nato me je postavlo na mesto v kodi kjer sem dodal samo funkcijo PostQuitMessage(0); in stvar deluje. Sedaj pa me zanima ali se da to kako podobno naredit za opcijo reset?
Hvala za pomoc
c0dehunter ::
Heh, ziher delaš križce in krožce :)
Z reset sem js dal samo spremenljivko st_potez na 0 in potem v drugih funkcijah ustrezno to lovil. Vse je odvisno od tega kako maš implementirano.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Eliminator ::
a na podoben način kot pa sem anredil za exit pa ne gre?
c0dehunter ::
Ne, ne gre. Ker VS ne more vedet katere spremenljivke imaš za kaj pa na kak način implementiraš vse skupaj...
Eliminator ::
Am mam se eno vprasanje... A ono da ti izrise x pa 0 ti je tudi ze ratalo naredit? Jaz sem sedaj naredil polje za vstavlat x pa 0, samo nimam dobene ideje kako bi naredil da bi se ob kliku v polju pokazalo. A lahko das kak primer kode gor al pa na zasebno sporocilo posles ker res ne vem kaj bi se naredil :P
c0dehunter ::
Gor na moodlu maš primer lovljenja koordinat, kjer klikneš. Nato pa glede na koordinate izrišeš križec ali krožec na ustrezno mesto. Za izris kroga ima MFC tako svojo funkcijo, za risanje križca pa sem uporabil funkcijo LineTo.
Trasher85 ::
Imate to kaj iz faksa? Bi se dalo to kako dobit?
bluefish ::
Express verezija je zastonj.
Keks3 ::
Hej, imam eno vprašanje pa nebom odpiral nove teme.
Zanima me kako v Visual Basic narediti štoparico? Iskal sem veliko po internetu in tudi najdel. Ampak ko sem probal, sem vedno ugotovil da mi ta štoparica oz. njen čas ne teče pravilno ali je prahiter ali prepočasen.
Tu je primer kode:
        Label1.Text += 1
        If Label1.Text = "99" Then
            Label1.Text += 1
            Label2.Text = "00"
            If Label2.Text = "60" Then
                Label3.Text += 1
                Label2.Text = "00"
            End If
        End If
Interval od Timer1 pa imam na 1.
Za pomoč se zahvaljujem.
Tutankhamun ::
to ne bo šlo tako, tale timer je preveč nezanesljiv. Pa kokr vem 1 pomeni 1ms. Tega nikol nauš dosegu. Delaj raje z bolj zansljivimi timerčki
AMD Phenom QUAD 9950 Black Edition, 8GB
Keks3 ::
Tutankhamun je izjavil:
Aha sam, jaz sem bol začetnik, kje pa lahko najtem te druge Timer-je ?
Ericssony ::
Tukaj imaš primerjavo razredov Timer v .NET Framework-u.
[VB] Komunikacija s serijskimi napravami
Oddelek: Programiranje
412736 (2010) mNeRo
[VB] Ocena programa
121800 (1664) mtosev
problem v visual basicu
51453 (1386) destiny
visual basic-seštevanje
51152 (1094) Red_Mamba
VB in kk dobit Ip od račnalnika
81546 (1380) alesrosina
