Forum » Programiranje » visual basic-seštevanje
tx-z ::
mam en problem v visual basicu. K hočem, da mi neki sešteje nardi drgač kt mislm,,no v glavnem. mam text1, pa text 2, pa label1
v text1 k zaženem program v vpišem 10 v text2 pa 20,
pol pa za ukaz nardim: label3.caption = text1.text + text2.text
in kaj mi nardi, v label1 vpiše 1020,,kako bi vpisu, da bi to seštel(rešitev 30)
tx-z
StratOS ::
Kontrolnik Text ima po defaultu .Text definiran kot String
Torej če je
Text1.Text=20
Text2.Text=10
Dobiš v Text3.Text sledeče :
Text3.Text=cint(text1.Text) + cint(Text2.Text)
Ti si pa samo združu dva string v enega 20 in 10 !
cint() funkcija pretvori string v integer
ce hoces narediti kalkulator ti priporočam uporabo clng() ali cdbl().
Pregled kontrolnika za številčne vrednosti pa najbolj easy narediš z ukazom IsNumeric() ali negacijo le-tega
if isnumeric(Text1.Text) then
'Je numerična
else
'Ni numerična
msgbox "Vnesi samo številke":Text1.Text="":Text1.SetFocus
end if
P.S.: To seveda pisem kr na pamet !
Torej če je
Text1.Text=20
Text2.Text=10
'Je numerična
else
'Ni numerična
end if
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
StratOS ::
preglej msdn.microsoft.com
clng vrne Long različico in
cdbl vrne Double različico stringa
Različise se razlikujeta, max pri VB (Double) je nekako okoli 1E300!
Red_Mamba ::
najbolje je uporbljati funkcijo number=val(string), ki ti pretvori text v številko. V tvojem primeru bi napisal
text3.caption=val(text1.caption)+val(text2.caption)
| » | Visual basic noob questionOddelek: Programiranje | 1912 (1667) | DonMatejo |
| » | [VB] Ocena programaOddelek: Programiranje | 1800 (1664) | mtosev |
| » | [vb] Branje formata številOddelek: Programiranje | 1737 (1538) | Tugo |
| » | problem v visual basicuOddelek: Programiranje | 1453 (1386) | destiny |
| » | VB in kk dobit Ip od račnalnikaOddelek: Programiranje | 1546 (1380) | alesrosina |
