modem-router-router
modem-router-router
johnnybravo ::
Zdravo!
Še eno vprašanje v zvezi z "router na router" tematiko za vse vas slo-techovce od enega računalniškega telebana. Pred kratkim smo šli na telemach in se hkrati z zamenjavo odločili tudi za postavitev wireless omrežja v bajti. Sicer smo od Telemacha dobil zraven en TP-LINK router (TL-WR741ND), ampak smo kmal ugotovil, da njegov signal ne vleče čez celo bajto. Zato smo se odločli, da na ta prvi router priključimo še drugega, močnejšega (Linksys WRT169NL), katerega bi potem za ojačitev signala namestili v zgornje nadstropje bajte.
Povezava je sicer uspela, ampak - sedaj se internet konstantno obeša. Si gor 3 minute, odpreš 5 spletnih strani... in se obesi... in potem moraš znova povezat. Zelo mučno. Slutim, da stvar ni v sami postavitvi, ampak bolj v nekih "mehkih" detajlih... IP naslovi in podobno. Ampak kot pravim, sem bolj kot ne računalniški teleban (žal), tako da prosim za nasvet!
No, pa da opišem še samo postavitev:
Telemachov kabel pride v modem. Nato gre kabel iz modema v WAN vtiča prvega routerja (TP-Link). Iz tega routerja gresta nato iz ethernet vtičev 2 kabla - 1 v stacionarni računalnik, in drugi do drugega routerja v zgornjem nadstropju (Linksys) - vklopljeno je kar v ethernet vtič.
Hvala za odrešitev! =)
johnnybravo ::
Aja, pa prosim za res telebansko razlago :)
KoMar- ::
Je bilo treba 3x isto vprašat? http://slo-tech.com/forum/c77270
johnnybravo ::
Ups, se opravičujem. Mi ni prikazalo post-a, pa sem mislu, da je bla kaka težava v povezavi... se da kako zbrisat 2 objavi? Hvala.
KoMar- ::
Ne skrbi, sem dal pod Pritožbe... :D Bojo moderatorji uredili.
Še odgovor na tvoje vprašanje: v sekundarni router mora kabel iz primarnega pridet tudi v WAN port... na tem routerju potem tip povezave nastaviš na DHCP.
  • spremenil: KoMar- ()
johnnybravo ::
KoMar- je izjavil:
Kje točno se pa to nastavi? Mislim iz katerega kompjutra moraš delati te spremembe?
KoMar- ::
Ja iz tistega, ki ima dostop do admin panela tvojega routerja št. 2... tip internetne povezave na njem nastavi na DHCP oz. Dynamic pa bo. Imaš tudi navodila verjetno :D
johnnybravo ::
Ok... kam točno pa to moraš it? Control panel --> Network connections --> ...
Al kam drugam? Sorry, vem da so telebanska vprašanja, ampak res nimam pojma :) Nikoli še nisem delal kaj takega...
KoMar- ::
Routerji za domačo uporabo imajo t.i. "admin panel" oz. spletni administrativni vmesnik, prek katerega upravljaš z njimi. Do njega dostopaš prek spletnega brskalnika, recimo prek http://192.168.1.1/ ali kaj podobnega. Poglej navodila za uporabo in boš izvedel, kako dostopaš do svojega.
Linksys WRT54GL (strani: 1 2 )
518788 (5143) Senitel
Prosim za pomoč kako povezati modem/router/3 računalnike
Oddelek: Omrežja in internet
3014802 (4148) verto
Siol box + router
256840 (5181) Daniel
Postavitev domačega omrežja z 2 routerjema
102094 (1899) ziu
Več računalnikov, dva domača omrežja in en tiskalnik
91361 (1194) pintpj
