Forum » Omrežja in internet » Kateri switch izbrati za domače omrežje
Keyser Soze ::
Iščem primeren switch za domače omrežje, pa nekako ne vem na kaj moram biti pozoren pri izbiri oz katerega izbrati.
Zadeva bo montirana v stenskem 19" kabinetu in zato se osredotočam predvsem na tiste, ki omogočajo tudi takšno montažo. Potrebujem najmanj 16 portov, ki omogočajo gigabitne povezave, ter po možnosti tudi omogočati administracijo preko mreže.
Nekega hardcore prometa zadeva ne bo prenašala, bi pa rad, da bo kar bo pač že teklo preko nje, prišlo na cilj po čim krajši in čim hitrejši poti.
Aja, zadeva bo verjetno morala vsaj v začetni fazi delati v "mešanem" omrežju (100 / 1000Mbps).
P.S.: A morda obstaja kakšen hibrid oz. SOHO gigabit router z 16 porti? All in one rešitev?
OM, F, G!
Keyser Soze ::
Ajej, tole pa zgleda kar masivno. Bom moral preverit, če zadeva sploh paše v kabinet. Tile stenski so namreč kar precej bolj plitki od navadnih 19" omaric. Plus, sem precej škrt. A kaj cenejšega se ne dobi.
Imam pa še eno vprašanje. Kakšna je prednost "managed" switcha napram "avtomatskim"? Zaenkrat nimam nobenih posebnih potreb po kakšnih posebnostih, me pa skrbi za prihodnost, saj bo zadeva konec koncev kar nekaj časa obratovala, če bo vse po sreči.
Zanima me predvsem v "aplikativnem" smislu (če se tako lahko izrazim). Primeri v praktični uporabi. QoS recimo?
OM, F, G!
Tilen ::
Običajen switch dela na drugem layerju tako da QoS tukaj je no-go. Imaš sicer lahko tudi layer 3 switch vendar ti iščeš kar se le da poceni rešitev.
Kaj bi pravzaprav rad naredil? Router z vsaj 16 GbE porti boš za 282,54 EUR težko dobil.
Unmanaged switches -- These switches have no configuration interface or options. They are plug and play. They are typically the least expensive switches, found in home, SOHO, or small businesses. They can be desktop or rack mounted.
Managed switches -- These switches have one or more methods to modify the operation of the switch. Common management methods include: a serial console or command line interface accessed via telnet or Secure Shell, an embedded Simple Network Management Protocol (SNMP) agent allowing management from a remote console or management station, or a web interface for management from a web browser. Examples of configuration changes that one can do from a managed switch include: enable features such as Spanning Tree Protocol, set port speed, create or modify Virtual LANs (VLANs), etc.
Virtual LAN
- spremenil: Tilen ()
Keyser Soze ::
Običajen switch dela na drugem layerju. Tako da QoS tukaj je no-go. Imaš sicer lahko tudi layer 3 switch vendar ti iščeš kar se le da poceni rešitev.
Kaj bi pravzaprav rad naredil? Router z vsaj 16 GE porti boš za 282,54 EUR težko dobil.![]()
Sem naredil en malenkosten research. Tako da mi je bilo jasno, da so switchi vezani na drugi layer. Ampak potem zaslediš, da obstajajo tudi takšni, ki delajo na tretjem layerju, pa smo tam, ko ti ni več nič jasno. In se začnejo brisat meje med routerji ter switchi.
Zato pa rajši vprašam, preden zadegam 300EUR za potencialno nepotreben/napačen kos opreme.
Pravzaprav bi rad v mrežo povezal trenutno 12 obstoječih vtičnic (od tega 1 storage/media server, 2 PCje, 3 laptope(no ja, ti so itak na WiFiju, XBOX, Wii, potencialno pa moram pustit prostor še za kakšne druge porabnike (predvsem multimedija)).
Naredit čimbolj uporabniku prijazno, hitro in zanesljivo mrežo (pa čeprav je samo za domače userje) je živo sranje. Od začetnega simpl plana preideš na koncu na en kup mašinerije za kateri ti ni nič jsano. Dodaten problem naredi pa to, da se sproti učiš. In ko se učiš, spoznavaš kje vse si zaj*** in kaj vse bi lahko še naredil pa nisi ali pa ne moreš (zaradi neprimerne opreme).
OM, F, G!
masterpsi ::
za 300EUR ni treba sploh omenjat layer 3 switcha, ker stane 3000EUR+
Verjetno nebi ločil uporabnikov po VLANih, torej je vse kar rabiš običen switch, kot je že bil omenjen, katerega nato povežeš na router.
Nekaj izkušenj imam s D-Link DGS-1216T (16xGE port switch) in ima vse in še več kar "nezahtevna" pisarna rabi. Glede QOSa, pa na layer2 ne vidim smisla, ker imaš gigabitne povezave.
- spremenil: masterpsi ()
l0g1t3ch ::
Zakaj pa bi želel en 24 portni switch, namesto 3h 8portnih, ki jih dobiš za drobiž.
Jaz že leta lavfam omrežje, ki je sestavljeno iz 4 portnega linksys routerja na katerega so naprej priklopljeni 3je switchi na te switche pa naprej posamezne naprave.
Stvar dela super.
Stvar dela super.
Tilen ::
Stvar dela super.
Ker s tem povečaš možnost, da bo šlo kaj narobe.
Koliko potem po tvojem izračunu stane router z (vsaj) 3 GigE porti ter 3 stikala z 8 GigE porti?
Keyser Soze ::
No ja, za drobiž jih dobiš, ampak nočem imet načetih živcev zaradi 100EUR, ko bo mreža počepnila oz. bo vse skupaj štekalo.
Skoraj vsaka malo bolj kompleksna naprava je že zmožna dostopat do mreže. Ene jo obremenijo bolj druge manj. Ene požrejo enormno pasovno širino, druge samo občasno pošljejo kakšen paketek. Zaradi tega želim bolj "bullet proof" omrežje/opremo, katera mi ne bo delala problemov.
Če so razmere (cena/preformance) takšne kot pišete tule, potem res nima smisla iskat enega hudega switcha. Bom pa konkretno razmislil o enem 16-24 portnem gigabitnem switchu za kakšnih 200-300 EUR.
Samo par opozoril na kaj naj bom pozoren pri specifikah?
OM, F, G!
Senitel ::
Plus, k tistemu kar je že Tilen povedal, med segmenti (switchi) boš omejen z 1Gbps.
Keyser Soze:
Kot že rečeno, layer 3 pozabi. Glej pa da je wirespeed za 1Gbps. Oni Linksys izgleda čisto vredu.
- spremenil: Senitel ()
darkolord ::
Če ne rabiš managed, potem imaš med najcenejšimi kaj takega (24-portni Tenda za 140+ddv). Deluje čisto lepo.
Keyser Soze ::
Prej 100Mbps. Ker gigabitni routerji niso (bili) ravno pogosti.
Ekola, tegale sem gledal.
Cel kup podprtih standardov. Ampak kaj to dejansko pomeni? Da je sposoben tega sam, ali potrebuje "pomoč" druge mašine?
Ja, tole je bil v bistvu tisti prvi, katerega sem videl, in kateri je tudi primarni razlog, da sem začel gledati za temi switchi in ne za kakšno "cenejšo" opcijo. (predvidevam po firmi, ceni in št. portov, glede na to, da ne morem pogledat izdelka - registracija obvezna)
OM, F, G!
- spremenil: Keyser Soze ()
l0g1t3ch ::
Gre se za domače omrežje ne pa neko podjetje. In iz lastnih izkušenj povem da taka postavitev deluje brez problemov.
Na mreži v 2h hišah je 8PCjev, Xbox in NAS.
Od tistih protokolov ne rabiš doma nič.
Mogoče edino IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol. Ta prepreči da bi ti kdo naredil loop na portih. Potem se stikalu čisto zmeša ker ga obremeniš 100%.
Ampak najbrž ne ...
Kupi si najcenejši 16 portni Giga switch, ki ga dobiš. Se vsaj ne boš preveč sekiral če crkne ...
LP I.
Ampak najbrž ne ...
LP I.
Daedalus ::
Takega switcha ne rabiš. Karkoli gigabitnega za ~150 - 200 EUR ti bo zadoščalo, z dražjo opremo je pa treba znat delat.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Keyser Soze ::
Ja, problem je potegnit PRAVO mejo. Kaj rabiš in kaj ne rabiš. Sploh sčasoma, ko opremo dodobra spoznaš in jo začneš RES uporabljat. Ne bi bilo prvič, da bi se tepel po glavi, ker se nisem stegnil par 10EUR več in vzel boljšega modela.
Pomoje bom kar Linksysa (pozitivne izkušnje) vzel, iz tilnovega posta. Samo še malček moram pobrskat, če ga kje lahko staknem kaj ceneje.
@Invictus - Ja no, tud garancijo je treba izkoristit. Če crkne po slabem letu uporabe... Ni boljšega.
OM, F, G!
Tilen ::
V kolikor si z MB ali okolice se splača pogledat v Pelugo.
Za 100EUR dobiš:
http://peluga.at/index.php?action=78&AR...
TP-Link TL-SG1024 Switch 24Port, 10/100/1000MBit, 1U 19" rack-mountable TL-SG1024
Ne vem kako se obnese, je pa ugoden. V najslabšem primeru kupiš 2, daš enega v omaro za "backup" in si prišel še vedno ceneje skozi kot z Linksysom.
Za 100EUR dobiš:
Keyser Soze ::
Ma nisem glih iz bližine Avstrije... Ampak se bom že potrudil, če je OK.
@Sentinel - a to misliš za tega iz Peluge?
OM, F, G!
Daedalus ::
Tule se tudi najde kaj ugodnega. IMHO se ne splača za ~ 100EUR v Avstrijo rinit...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Keyser Soze ::
@Sem že kupoval pri njih. Založeni so kar OK, precej izbire, cene pa niso nujno najugodnejše.
Kar se tiče pa Avstrije oz. tujine. Tegale dobim za 130EUR iz nemčije. S poštnino. Ni taka reč. Če ne najdem cenejše opcije.
OM, F, G!
gensi ::
Pozdravljeni,
Vprašati bi želel kaj omogočajo prej navedena stikala (razen več priklopov) več od tegale:
L.P.
L.P.
| » | Novogradnja kateri switch, kje kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 6912 (5750) | starfotr |
| » | SwitchOddelek: Omrežja in internet | 6290 (5381) | SeMiNeSanja |
| » | Premalo portov na routerju :(Oddelek: Pomoč in nasveti | 3511 (2861) | Invictus |
| » | 16-24 port gigabit switchOddelek: Kaj kupiti | 3945 (3442) | Relanium |
| » | 24 portni switchOddelek: Kaj kupiti | 1754 (1625) | MRtwister |
