Forum » Kaj kupiti » Problemček z računalnikom oz. nakup novega
djem ::
Pozdravljeni, ker pojma nimam kaj je danes aktualno in mi moj pc, kar naenkrat na lepem zmrzne (sliš se disk kako ga kao vrže vn), slika ostane, zvok preneha, miš, tipkovnica. Vas prosim da me malo usmerite kaj je pomembno pri današnjih računalnikih.
Procesor, katere so aktualne grafične, itd.
Zdej mam 2,4, 1G rama 120 diska ati 256mb se mi zdi lahko pa da je tudi slabša, pc je star 5 let (kot vidite nimam nekih hudih zahtev po igranju igrc)
rad bi da ma močno grafično, in pa procesor, veliko rama - namreč uporabljam photoshop in pa včasih imam po 4 5 programov naenkrat odprtih.
Neki sem gledu pa so neke nove oznake procesorjev I5 sploh nikjer več ne piše dual core al core duo .. res sem čisto out s temi zadevami tko da lahko se smejite :) pol mi pa usen mal napište pa pomagite ;)
torej kaj mi priporočate glede na današnjo ponudbo tm nekje do 600€
hvala za odgovore
hvala za odgovore
Photoshop in to kaj omenjaš potrebuje procesorsko moč in pa ram... Torej čim več jeder in pa 4Gb rama, grafično pa kupi neko poceni jajco, pač po potrebi, HDMI?.. 200-300EUR v procesor (I7 920=270EUR), vsaj 100EUR v rame, neko sorazmerno pošteno/kvalitetno plato, ostalo pa nek poceni čuri muri šmorn...
Suma sumarum = 600EUR
edit: Razen če imaš v mislih tudi CS4 3D efekte, pol rabiš najbrž tut pošteno grafo.
- spremenil: DarwiN ()
djem ::
kaj pomeni več jeder
kaj je bolš zdej AMD al Intel pa te I7 I5 procesorji oz. kaj je treba gledat
katera grafična je zdej TOP oz. kaj je pomembno pri grafični?
hočem met močno grafiko ter procesor zato ker ne mislm menat računalnika vsako leto . torej da bo
funkcioneru tut čez par let na za kake bolj zahtevne grafične programe pa eventuelno tudi igrice (če maš lahko tudi uporabiš a ne
nekako sem gledal pri funtechu tole zadevo:
Ohišje GMC H70, ATX Middle,120mm 140mm, USB/au, črno s srebrno fronto
Napajalnik SILENT GIANT LC 550W LC6550GP2 Green Power 2, 140mm Fan (tiho delovanje), črn Ver 2.2 24pin, 6pin PCIe, 4XSATA, 4XMolex, 1XFloppy Link do uradne strani.
Matična plošča GigaByte H55M-S2H
Procesor CORE I5- 650, 3.20GHz 4MB, LGA1156 BOX
Ram RAM DDR3 GeIL 4GBKit(2x2) PC3-10600 1333MHz CL9 BlackDragon
Trdi disk WD 640 Gb SATA300 , 7200, WD6400AAKS, 16MB cache SATA-II/300
Optična enota SAMSUNG DVD+/-RW DL 22X, RAM 12X SATA PRIKLOP - ČRNE BARVE SH-S223B/BEBE
Grafična kartica Gigabyte PCI-e NV 220GT 1Gb GV-N220OC-1GI
Zvočna in mrežna kartica integrirani na matični plošči.
st0jko ::
CORE I5- 650 je dvojedrni. I5 750 je štiri.
Grafična kartica Palit GeForce GT240 1GB DDR3 1 84.53
Mainboard LGA-1156 GIGABYTE GA-P55M-UD2, microATX 1 100.39
Procesor INTEL Core i5 - 750, 2,66GHz, LGA1156, Quad - Core, Boxed 1 176.36
Mushkin 996585 - 4GB (2x2GB) DDR3 PC3-10666 9-9-9-24 Silverline 1 101.73
SAMSUNG 500GB SATA2, 16/7200 - Spinpoint F3 (HD502HJ) 1 53.14
Ohišje LC Power PRO - 907B, ATX, črno 1 27.90
NAPAJALNIK SILENTPOWER LC6600GP2 - 600W/14 V2.3 1 47.21
Skupaj: 591.26 sestavi.si
Pa še amd/ati kombinacija z približno 1x močnejšo grafično. (boljši nakup)
Mainboard Socket-AM3 ASUS M4A785TD-M EVO, microATX 1 84.33
Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2GHz, Quad - Core, S - AM3, Boxed 1 152.60
VGA CLUB3D HD 5770 1GB DDR5 PCIE 1 148.14
Skupaj: 615.05 sestavi.si
keks?
- spremenil: st0jko ()
djem ::
stojko ali mogoče kej veš ali je možno tak računalnik prevzeti osebno?
kako se kej obnesejo te samsung diski?
ali ima mogoče kdo kakšne izkušnje z funtech-om
djem ::
TOP katero grafično priporočaš ..
zdajšnja konfiguracija za katero se odločam je takšna:
Procesor CORE I5- 750, 2.66GHz 8MB, LGA1156 BOX
Ram RAM DDR3 GeIL 4GBKit(2x2) PC3-10600 1333MHz CL9 BlackDragon (mogoče kater drug ram? )
Optična enota NEC DVD pekač moj tastar :)
Grafična kartica Gigabyte PCI-e NV 220GT 1Gb GV-N220OC-1GI ??? TO zamenam s čim ? cena nevem kakšna je ker ne najdem te grafične na njihovi strani
cena skupaj s to konfiguracijo po mojih izračunih nekje cca. 580EUR
Kot gledam na sestavi. si so komponente dosti bolj ugodne (nekje 20EUR npr za ram mushkin)
samo kako je pa z garancijo?
Ali je mogoče kdo kupil računalnik kje drugje ceneje da je bolj zadovoljen. kakor gledam je Funtech dost drag oz. med dražjimi
a ima kdo izkušnje z sestavi.si - stojko?
- spremenilo: djem ()
st0jko ::
Če nabaviš tam ne boš zgrešil nič. Sem že nabavil par zadev, tudi osebno že bil v trgovini.. Nobenega problema.
keks?
djem ::
stojko kaj pa kaka konfiguracija z močnim dvojedernim procesorjem?
torej zakaj 4 jederni namesto 2 ?
TOP ::
Zato ker,govorim pri Intelu močan dvojedrnik stane podobno,kot 4jedrnik.In če hočeš met mir za dlje časa.
djem ::
ok :) bom še mal razmislu glede konfiguracij
a mogoče kdo ve zakaj hudiča se meni računalnik ugaša?
zadeva če spucana, prahu ni nikjer.
na napajalniku ventilator dela, matična plošča nima oksidacij oz. nima napihnjenih kondenzatorjev,ram sem stesteru s programom in je vse ok.
Cel sistem se pa obnaša tako da včasih disk daje čudn zvok nato pa klikne in celotna zadeva se ustavi - zvok slika, miš tipkovnica - zamrzne vse, edina zadeva ki pomaga je reset računalnika
zelo sumim na HDD ali pa grafično, ki je sicer na pogled vse ok (ni napihnjenih kondenzatorjev)
a obstaja kak program ki bi testiral grafično
al pa če se komu kej sanja kaj bi blo .. bi bil zelo vesel.
zee ::
Napajalnik crkuje? Kaj pocnes, ko ti sistem zmrzne?
zee
djem ::
dons mi je celo napisal insert sistem disk neki tazga ..
hdd se je ugasnu kt da bi ugasnu motor od aviona .. in pol je blo vse tiho.. ko sem reseteru z gumbom mi je napisal da ni sistemskega diska .. no pol sem ga ugasnu čist .. pa spet pržgal in se je zloudu v win. normalno .. samo dela zeloooooooo počasi na trenutke pol pa spet ok nato pa zmrzne.
@zee: če napajalnik crkuje nevem, kako lahko to stesteram?
ko mi sistem zmrzne pritisnem na gum za reset .. nato se ponovno zažene in pride v win.
djem ::
kako se vam zdi ta konfiguracija:
Ohišje LC ATX MIDI PRO914B LC5550, 550W, črn (napajalnik je vključen v ohišju)
PROCESOR INTEL CORE I5 - 750, 2,66GHZ, LGA1156, QUAD - CORE, BOXED
SAMSUNG 500GB SATA2, 16/7200 - SPINPOINT F3 (HD502HJ)
MBD ASROCK P55M PRO S1156/S/GL/ES
MUSHKIN 996585 - 4GB (2X2GB) DDR3 PC3-10666 9-9-9-24 SILVERLINE
GRAFIčNA KARTICA ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2
| » | Abak do 1000€Oddelek: Kaj kupiti | 2141 (1774) | hors1971 |
| » | Računalnik za 400-500€Oddelek: Kaj kupiti | 2977 (2741) | bluefish |
| » | Gaming mašina za 1000€Oddelek: Kaj kupiti | 2108 (1703) | dzinks63 |
| » | Računalnik v vrednosti do 1100 €Oddelek: Kaj kupiti | 2020 (1688) | JeZo |
| » | Nakup računalnika - pomočOddelek: Kaj kupiti | 2054 (1528) | JeZo |
