Ulra66 Bios is not installed - kaj naj naredim?
gamemen ::
Pozdravljeni!
Torej imam sledeč problem: odločil sem se da si sestavim skupaj svoj star računalnik. Vse lepo najprej očistim nato vse skupaj sestavim. Do sem je potekalo vse skupaj super. Nato računalnik priklopim v elektriko in ga prižgem. V biosu nastavim boot from CD, ker je disk prazen. Nato vstavim CD od windowsow in računalnik resetiram. Nato pa mi kar naenkrat napiše:
Ultra66 Bios is not installed
In sedaj ne vem kaj naj naredim. Mi lahko prosim kdo pomaga.
Hvala za pomoč!
KoMar- ::
Poizkusimo nekaj novega :)...
  • spremenil: KoMar- ()
Brane2 ::
gamemen ::
hvala za to samo sem že res vse pogledal pa ne vem kaj naj naredim.
že celi dan se s tem zajebavam.
gorenjc ::
Kašen je tip matične plošče?Ali je v Bios-u disk viden?
gamemen ::
matična plošča: MSI BX Master
ja v bius-u je disk viden.
gorenjc ::
Lahko bi bil problem z diskom. Naj se s kakšnim boot cd -jem zažene chkdsk.
gamemen ::
kako pa to naredim da se mi bo zagnal chkdsk?
xyd1 ::
Vstaviš v cd/dvd-enoto cd plošček na katerem imaš bootcd&chkdsk. V biosu nastaviš first boot device na cd/dvd enoto.
Drugače pa use google! ffs! KLIK!!!!
No primer uporabe namestitvenega cd ja od windows xp. klik
gamemen ::
sem vse nastavil naj boota najprej cd.
in sem vstavil originalen windows xp professional service pack 2 pa še vedno noče zagnat.
stalno mi napiše:
gorenjc ::
Kaj pa javi Bios, če se disk vzame ven in potem vklopi mašino?
gamemen ::
evo kupil drug disk. vstavim noter vse lepo dela disk sem naštimal na primary master in tudi da mi boota iz CDrom-a.
in evo že spet ista napaka:
samo čisto zgoraj na ekranu pa mi piše da imam Bios Ultra66 Build 1.15.
zdaj pa ne vem ali naj updetam bios. in kako se lahko bios updeta?
gorenjc ::
KOlik je pa že stara tale matična? Kakšen je točen naziv ( piše na plošči?
A ima slučajno kakšno pci kartico za ide kontroler?
Kakšna je bila velikost prejšnjega in novega diska? Napajanje za disk v redu?Lahko je tudi problem z ide kablom ali pa z bios-om, ki ga bi bilo potrebno nadgraditi.
Izi ::
Ultra66 je IDE kontroler!
To je kontroler za IDE enote, se pravi trde diske, CD in DVD predvajalnike.
V glavnem zadeva nima nič z BIOS-om na matični plošči. Ta je v redu, če si prišel do IDE kontrolerja.
Sporočilo "Ultra66 Bios is not installed" ni napaka, ampak samo obvestilo, da sistem ne najde nobene zagonske enote.
Nekaj možnosti:
Ali imaš pokvarjeno CD ploščo od WindowsXP
Ali imaš pokvarjeno CD enoto
Ali si narobe priklopil IDE kabel ali pa napajalni kabel na CD enoto
Ali pa v BIOSu nisi pravilno nastavil, da se sistem zažene z CD enote.
Sicer pa glej simptome, ali se prižge led dioda na CD enoti in se plošča sploh začne vrteti. Če ne se ukvarjaj z CD enoto, dokler ta ne bo v redu delala.
gamemen ::
cd mi lepo dela. lučka gori pa tudi plošček se lepo vrti. mislim pa da sem tudi vse prav priklopil. cd pogon sem priklopil v zgorni konektor (moder) HDD pa sem priklopil v spodnji konektor (en črn en bel) pri teh dveh mi tudi piše IDE1 in IDE2 zraven konektorjev. zraven teh dveh konektorjev pa imam konektor za FDD - disketnik.
tu je pa še slika matične za lažjo predstavo:
  • zavaroval slike: bluefish ()
MadMax ::
Ena bolj muhastih plošč na Intel chipsetu.
Da se Ultra66 sploh naloži, moraš imeti ustrezno napravo (UDMA66 ali 100) priklopljeno prek 80-žilnega kabla na modri konektor.
Če pa boš na koncu zaradi nekontroliranih BSOD pojavov dobil sive lase pa ne reci, da nisi bil opozorjen...
Če vse dela, potem moteče opozorilo mirno ignoriraj.
  • spremenil: MadMax ()
gamemen ::
in kje lahko to napravo kupim.
Izi ::
Nič ti ni treba kupiti :D
MadMax je napisal, da probaj uporabiti 80 žilni kabel. To je pameten nasvet. Možno je, da imaš 40 žilne kable in ti BIOS zato napiše opozorilo "Ultra66 Bios is not installed".
Pa še eno stvar je potrebno omeniti. Na teh stari matičnih ploščah je potrebno biti zelo pozoren na pravilne nastavitve jumperjev. En sam napačno nastavljen jumper na HD ali CD pa ti BIOS ne bo zaznal nobene naprave.
Stanje Master, Slave ali Single za vsako napravo mora biti pravilno.
  • spremenil: Izi ()
gamemen ::
nastavljeno imam tako:
cdrom na primary slave
hard disk na primary master
je to vredu?
Brane2 ::
Najbrž je, če sta na istem kablu, vendar bi bilo veliko bolje, če sta ločena ( in imata oba jumperje nastavljene na "CS", "sole disk" ali, če tega ni, na "master").
Vsaj za hard disk, če že ne tudi za CDROM bi bilo fajn imet 80-žilni kabel in hard disk bi moral biti vštekan v primarni port, to je un plavi šteker na plati, ki je bližje robu plate ( torej bolj oddaljen od RAMov), CDROM pa na drugem...
MadMax ::
Pa imaš IDE kabel na ploščo priklopljen v enega od modrih konektorjev?
gamemen ::
evo ratalo končno ni napisalo obvestila Ultra66 Bios in not installed.
mi pa napiše da morem uporabljati 80 pinski kabel. nato pa mi računalnik sam ugasne. jaz pa ne vem kaj je 80 pinski kabel. :(
MadMax ::
Ok, da se ti sploh ne ljubi pozorno prebrat nasvetov si že dokazal.
Da bi prebral navodila plate potemtakem ni niti za pričakovat.
A zdaj bi rad dokazal še, da ne znaš šteti do 80?
A vsaj vidiš razliko?
In še na srebrnem pladnju servirano za lenobo, ki se mu niti poguglat ne da... http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/c...
gamemen ::
prosim mi lahko poveste kje lahko take kable kupim.
MadMax ::
V vsaki štacuni s PCji in opremo.
Ali pa pri lokalnem vaškem računalničarju...
gamemen ::
imam naslednji problem:
vse mi lepo zazna nato pa se računalnik kar naenkrat sam od sebe ugasne.
kaj bi lahko bil problem?
Brane2 ::
Slab napajalnik ?
Slabi kondiji na plati ?
kaka druga napaka na plati ?
Napaka v RAMu ?
Slab procesor ?
Korodirani kontakti na socketih in konektorjih ?
gamemen ::
napajalnik je 250W tako da mislim da je dovolj za tak sistem:
Matična plošča = MSI BX Master
Procesor = Intel Pentium III 550MHz
RAM = 896MB
Grafična kartica = S3 Trio 3D 2X
Trdi disk = Maxtor 80GB IDE 7200rpm z hladilnikom Akasa
Mrežna kartica
Ohišje = kovinsko bele barve
DVD pogon
Disketnik
za ostalo pa ne vem kaj bi lahko bilo narobe. kako pa naj preverim kaj je narobe?
Brane2 ::
Kako pa ti veš, da je določena komponenta slaba že samo po njenem imenu ?
Misliš da če ima lepo ime, se ne more pokvariti recimo ?
gamemen ::
joj no nisem tako mislil. pač ne vem kaj bi lahko crknilo.
Brane2 ::
Saj ti pravim. Lahko da je napajalnik slab. Če sicer dela, potem je so lahko kondiji v njem napihnjeni.
Ravno tako na plati. Poglej, če je zgornja ploskev kateregakoli kondija vsaj malo izbočena.
Ravno tako lahko potegneš RAMe in proc iz socketov in njihove kontakte najprej fino obdelaš s trdo radirko za kulije brisat, nato pa pobrišeš s kakim servietom, namočenim v alkohol. Ravno tako kontakte vseh kartic.
gamemen ::
evo sem ponovno vse razstavil, očistil in nazaj sestavil in še vedno se mi računanik ugasne.
ali je možno da je napajalnik crkno če včasih ko pritisnem vklopi se mi vklopi včasih pa ne?
gorenjc ::
Če se po pritisku na gumb za vklop pc včasih vklopi, včasih pa ne, je to simptom pokvarjene matične plošče ali pa napajalnika ( preverjeno iz prakse).
gamemen ::
ne po pritisku gumba za vklop. temveč tistega na napajalniku.
gorenjc ::
Pa saj ima menda PC tudi na ohišju spredaj gumb za vklop.
gamemen ::
ima. samo jaz mislim da ni nič hin. zdaj sem končno uspel da mi ni napisalo Ultra66 Bios is not installed. samo sedaj pa imam problem da se mi računalnik sam od sebe iklopi. iklopi pa se po tem ko zazna cdrom in trdi disk. takrat ko hoče bootat iz diska pa se ugasne.
ima kdo kakšen predlog kaj bi lahko bilo narobe.
amigo_no1 ::
Zamenjaj napajalnik.
Težava z IDE vodilom
51287 (1220) Brane2
disk boot failure
81869 (1772) amigo_no1
Ultra66 Bios
61062 (987) Smayli
prklopitev diskov
101545 (1446) sash
Rack bi naj zbil UDMA?
232042 (1781) Sodom
