Forum » Pomoč in nasveti » LED diode- vprašanja
dela ::
imam namen naredit ene šalterje pa nisem čist ziher kere upore morem kupit. na metku-ju sem bral ta članek in po formuli R=U/I sem zračunal da za rdečo diodo na 12v preklopit rabim 520 ohmski upor (računal z U= 10,4 V ker rdeča dioda rabi baje 1,6v in tolko bi naj upor skoz spustil) oziroma 600 ohmskega (če računaš z U= 12 V (z malo rezerve pač (dioda dobi v tem primeru recimo 1.4V))) (vse LED diode rabijo 0.02 A toka)
če ta članek primerjam s tistim od MMMja mi pa nič ne gre v glavo ker on priporoča 1kOHM-ske upore na metkuju 520 OHM za isto napetost...
mi lahko prosim povete katera informacija je prava oz. kake upore ste uporabli vi in kako močno vam glede na to svetijo diode...
aja, tam piše še da različne diode (rdeča, rumena, modra,...) rabijo različne napetosti in je za modre napetost od 4-5V (!) je to res??
hvala za odgovore...
losnah ::
Po tvoji enacbi "PRAVILNI" R = U / I, I pomeni tok v ( mA ), U pomeni napetost na uporu v ( V ), R pa pomeni upornost upora.
Se pravi:
Ce imas napajalno napetost 12V, LED-ica pa potrebuje 1.4V, pomeni da je na uporu padec napetosti 12V - 1.4V = 10.6V. Ker LED-ica potrebuje priblizno 20mA, po zgornji enacbi R = U / I izracunamo:
R = 10.6 / 20mA
R = 530 Ohmov <- grska crka omega
Ce bos pac dal veci upor bo pac tok skozi LED-ico manjsi in bo zato manj gorela. Vecja upornost je pac zaradi zascite ce bi se napajalna napetost zvisala, da se ne bi LED-ica prekurla "V praksi se daje kr 1k OHM".
LED-ice rumena, rdeca modra in tko naprej imajo razlicne napetosti sam ne vem kolk. Jest pac za rdeco mislm da je 1.2V in s tem tudi racunam. Ce te res zanimajo napetosti sporoc pa ti jih sporocim.
Se pravi:
R = 10.6 / 20mA
Highlag ::
Pri tako nizkih napetostih ti padca napetosti na diodi ni potrebno upoštevati.
Tista napetost se razlikuje od diode do diode in je za različne tipe in proizvajalce različna.
Bistveno je , da da omejiš tok. Ki naj bo okoli 20mA
Tudi če je par mA več ne bo konec sveta (pa diode tud ne
Diodam svetilnost ne narašča bistveno od 10mA do 20mA, tako da se ne sekirat zaradi tega. Pa tudi točno takšnega upora, ki si ga izračunal ne boš dobil.
Če te zanima točno poglej tole tabelo
Glej tabelo za 10% natančnost oz 5% . Raje 10%.
Ko izračunaš vrednost poglej katera je najbližje vrednosti tabeli, (osnovne vrednosti v tabeli lahko množiš s faktorjem 10 do 10^6 da dobiš vse vrednosti) potem pa lahko nazaj preračunaš tok, ki ga bo tak upor spustil skozi. Če je tok večji od 25mA je dobro vzeti višjo vrednost, drugače pa ni problema.
gumby ::
Ahem... LED ni linearen element, zato enačba R=U/I nekako nima smisla, saj U in I nista konstanti.
Tule je slika, ki prikazuje karakteristiko ene LED:
In ne pozabite, da imajo LED različnih barv in velikosti drugačne karakteristike. Če se komu ljubi, naj vzame multimeter in se malo poigra.
Mulc ::
ok, mene pa zdej ena stvar zanima, mam ledico ki je 3,6V (visokosvetilna) a nevem koliko miliamperska je (ledica je modra) zanima me na koliko velik upor jo morem dati, če jo želim priklopiti na 12V, hvala!
gumby ::
tok je fajn vedet, drugace bos tezko izracunal...
lahk pa probas in prilagodis upornost glede na to, koliko svetlobe hoces.
recimo, da ima 20mA pri 3,6V - potem bos rabil upor (12V-3,6V)/20mA = 420 ohm (naslednji vecji upor je 470 ohm)
ce bo prevec svetilo, lahk das namesto tega 560 ohmskega, ali pa vezes zaporedno k 470 enga 39 ohm recimo.
pazi tudi na moč upora, da ne bos premajhnega dal...
(12-3,6)^2 / 470 = 0,15W (torej bo 1/4W upor dost)
edit: un LED kalkulator narobe zracuna moc
- spremenil: gumby ()
Mulc ::
nevem jest sm doma probavu upore 1kohmski je prevelik, tisti 330 (oranžna,oranžna,rjava)(in toleranca zlata) se mi zdi ravnjo pravšnji, tko da mislm da je mal močnejša ledica, nisem pa res vedel koliko miliamperska je, drugače bi bil izračun čisto enostaven :), po led kalkulator nej bi imela 20miliamperov ;)
- spremenil: Mulc ()
gumby ::
saj ledica nima fiksnih miliamperov... vec toka spustis skozi, bolj bo svetila. ima pa nek minimum, pod katerim sploh ne sveti (oz. se ne opazi, da bi svetila)
prevec toka pa spet ni dobro, ker pametnejsi popusca
| » | IR reflektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6441 (5394) | Maj |
| » | Led v racunalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3034 (2507) | Primorec |
| » | led na 220VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6845 (6363) | shock |
| » | Spet diode in upori :)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1993 (1751) | slawc |
| » | MouseMan modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2207 (1800) | burekar |
