Poslovni računalnik
Poslovni računalnik
JanezH ::
Kateri računalnik mi priporočate za poslovno uporabo. Na njem bojo bili office-i, kak photoshop in podobni pisarniški programi. Nič igric ali kake multimedije.
Mora pa imeti RAID 1 podporo, ker bom imel 2 diska za backup v realnem času.
Naj ima Core 2 Duo procesor.
Npr. kaj takega (samo za tega ne vem, če ima raid-1):
http://www.mimovrste.com/artikel/274008...
  • spremenil: JanezH ()
Senitel ::
RAID NI backup!
JanezH ::
RAID 1
RAID 1 mirrors the contents of the disks, making a form of 1:1 ratio realtime backup. The contents of each disk in the array are identical to that of every other disk in the array. A RAID 1 array requires a minimum of two drives. Although RAID 1's writing process copies the data identically to all drives, a RAID 1 mirror would not be suitable as a permanent backup solution for businesses, since RAID architecture by design allows for certain failures to take place (e.g. vandalism or accidental file deletion). However for home or other applications, where vandalism is very unlikely and accidental file deletion is put up with, RAID 1 offers a good backup solution.
Vir: RAID @ Wikipedia
Kaj pa je potem?
fosil ::
Je razlika med raidom in backupom.
Raid te ščiti samo pri odpovedi diska.
V računalniku pa gre lahko narobe še cel kup drugih stvari. Recimo da se ti sesujejo windowsi, se okužiš z virusom in podobno. Pri raidu boš vse te težave v real time prenesel tudi na drugi disk in si seveda s takim "backupom" ne boš mogel nič pomagat.
Pe še ena stvar, kar se tiče backupa dokumentov, projektov in podobnega. Pri backupu imaš običajno tudi nekaj zgodovine. Verzije izpred nekaj dni, če se slučajno kaj zaplezaš ali pokvariš kakšno zadevo. Pri raidu tega nimaš.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
harvey ::
Nekaj v stilu HP ProBook ali pa HP EliteBook. Odvisno od proračuna, izbira je sila pestra tako kar se tiče znamk kot tudi modelov.
JanezH ::
Kaj pa o temle menite, to bi moralo biti čisto OK ane?
Cena je pa okoli 420EUR.
Procesor Core2duo 100EUR
Matična plošča z raid1 100EUR
2GB rama 40EUR
Ohisje z napajalnikom 40EUR
2x disk 100EUR
Grafična kartica 40EUR
http://www.mimovrste.com/artikel/242002...
http://www.mimovrste.com/artikel/238006...
http://www.mimovrste.com/artikel/263005...
http://www.mimovrste.com/artikel/206005...
http://www.mimovrste.com/artikel/244003...
http://www.mimovrste.com/artikel/241005...
trnvpeti ::
ne rabis graficne
disk vzami samsung f3 500g
maticno vzami eno z integrirano graficno, gigabyte z dual monitor recimo, ki prav tako ima raid1, ima se esata in firewire,stane pa okoli 70eur, procesor vzami e6300, se tu prisparas 30eur, manjka ti se dvdrw
Postavitev domačega omrežja (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
5321979 (20513) Vanadium
Strežnik za malo podjetje
284606 (3819) SasoS
Kater trdi disk za v raid(mogoč)?
181715 (1345) allex
Pomoc: Konfiguracija za obdelavo videa
81595 (1477) Calligula
High-end kista za 1300€ (strani: 1 2 )
897835 (6177) DJ MartiNi
