Forum » Programiranje » java: Scanner v navadno spremenljivko
enadiz ::
Pozdravljen.
Začenjam programirati v javi. Imam problem, kako pretvoriti številko ki jo vnesem, da jo bom z njo lahko delal karkoli.
Pri C++ je to samo:
cin>>vnos;
Kaj pa pri javi?
Pri C++ je to samo:
cin>>vnos;
Kaj pa pri javi?
l0g1t3ch ::
Tle vse piše. Klikni me nežno
Primer iz linka
Primer iz linka
For example, this code allows a user to read a number from System.in:
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i = sc.nextInt();
enadiz ::
Hvala, deluje :)
Imam še eno morda za koga butasto vprašanje...
Do sedaj sem v javi programiral le v okolju eclipse.
Kako naj prevedem program da ga bom lahko enostavno namestil na nek drug računalnik(npr.samo z Windows XP)
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
l0g1t3ch ::
Za izvajanje zmeraj rabiš še JRE poinštaliran na sistemu. Za eclipse nevem točno vendar bi se mogla nekje nahajat *.jar datoteka in tu notri je prevedena koda tvojga programa.
| » | Java metode;Oddelek: Programiranje | 6475 (5667) | ragezor |
| » | [Java] Problem s Scanner-jemOddelek: Programiranje | 3219 (3013) | Zlatan |
| » | Java - dva problemaOddelek: Programiranje | 2077 (1685) | nightrage |
| » | Java problemOddelek: Programiranje | 1968 (1666) | infiniteLoop |
| » | [Java] Kako filtrirati, katera števila lahko vpišeš?Oddelek: Programiranje | 2472 (2174) | fiction |
