Celeron 633Mhz@950Mhz-uspelo
Dj-Prah ::
Komaj sem cakal da dobim Vulcano 9.Narocil sem ga pri Mlacomu,prispel pa je v torek.Takoj ko sem ga zmontiral sem se lotil navijanja(heh moj standard:D ).Prej sem imel Vulcano 6Cu (4500RPM)in nisem dosegel hitrosti 950Mhz.Ni bil stabilen.Imel sem ga max 790Mhz in defult voltaza 1,65V.Sedaj imam pa gor Vulcano 9 pa 950mhz na 1,85V (full vec ne gre na zalost).Plato mam pa ABIT VL6.
Temperature se gibljejo od 24°C do 32°C na minimum obratih,1800RPM(vent na vulcanoti je 80x80,podpira od 1800RPM do 4800RPM).
Sem zelo zadovoljen,komaj pa cakam zimo,kajti lahko bo moj procesor laufal na okroglih 1000Mhz:\ (kajti zdaj ni stabilen).
LP:)
Intel Celeron 1000Mhz@1400Mhz-Vulcano 9,Hercules 3D Prophet 8500LE 128MB DDR TV/DVI,512MB SDRAM,Asus CUSL2-C Black Pearl
krucymucy ::
Kolega ma navitga iz 633@950 z default hladilnikom --- malenkost je večji kot na starih pentiumih! :D
alien-w ::
hmm men je pa ratala c600 navit na 1017 z golden orbom navadnim sam mal zbrusenim, tko da je cudno da ti ne gre na vec.
Kaj pa ce se zvisas voltazo na 1,95?
Dj-Prah ::
Hja se lih voltaza me mantra.Na tem procesorju lahko stelam od 1,45V do 1,85V.Ce bi lahko dal na 1,95V ali pa 2,00V bi sou procesor oklo 1010mhz.Zato ker jest ga zbudim na 980Mhz in na 1000Mhz sam ni stabilen.
Pozimi sem ga pa z Vulcano 6(4500RPM) fural na 950mhz.:O
Susthy ::
Meni je uspelo c633 z default hladilnikom naviti na 1083 pri 1,85v z abit va6.
Lejj ::
Golden Orb je najbolši hladilnik za modele Celeronov do 1GHz. To pa predvsem zaradi odličnega mehanizma pritrjevanja.:D
C700@1176 !!!
Oddelek: Navijanje
161762 (1446) celica
Oc 633Mhz/1000Mhz (1,65V@1,90)
Oddelek: Navijanje
141813 (1582) Dj-Prah
Intel Celeron 633Mhz@970Mhz-vprasanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
794992 (4145) Dj-Prah
CII OC
Oddelek: Navijanje
173739 (3499) GaS
OC CII 633
Oddelek: Navijanje
102101 (1945) Jinxy
