Forum » Strojna oprema » Nadgradnja x2 4400 na Phenom II 945
MarkoMan ::
Rabil bi mnenje za nadgradnjo.
Trenutno imam AMD x2 4400 (dela na 2900Mhz - 24/7), graficno 8800 GT 512Mb (malo navito), ostalo je bolj slabo. Malo me je zamikalo, da bi nadgradil procesor na Phenom 945, ker mi tu pa tam kakšna igrica počasi dela (Sins of solar empiraes). Nadgradnja bi bila za silo, še za kako leto ali dve.
Imam pa plato GA-M61PME-S2P ,ki največ podpira Phenoma 945 95w (upam da res).
Torej: Bi bila nadgradnje smiselna? Bi bilo 2Gb rama dovolj (plata ima samo 2 slota za rame in js mam 1Gb palcke)?
vsak zacetek in zacetnik je tezek
Valvoline ::
Razlika bo kot noč in dan. Glede na to da je plata bl švohna je boljše nabavit dvo ali trojedrnika. In nabavi BE varijanto da boš lahk še mal navil.Jaz bi nabavu x2 550be ali x3 720be,naviješ tam neki na 3,3-3,5ghz in si zmagal. phII so precej hitrejši kot je ta trenutni x2 4400 k ga maš gor.
jest10 ::
Navit 2-jedernik bo imel podobno porabo, kot nenavit 4-jedernik. In v tvojem primeru bi še vedno obsedel le na dveh jedrih. Če se že gre na foro navijanja, naj se pa nabavi X4 620/630 in navije le tega
Valvoline ::
Daleč od tega.¸Še posebej če se navija malo,na stock napetost. 4 jedrniki so kar požrešni.
p.s.
Če uporabljaš xp je 2gb rama povsem dovolj. Če maš win7 baje premalo.
- spremenil: Valvoline ()
jest10 ::
Ne ni daleč od tega. X2 Phenomi so v osnovi X4. Vsa 4 jedra stalno kurijo elektriko, fora je le v tem, da lahko obremeniš le 2
Tukaj ni primerjava med pravim X2 in X4 ampak med X4 z zaklenjenimi jedri in X4.
Valvoline ::
Poglej si teste o porabi. x4 v idlu kuri 30-50w več,pr loadu 100-150w+ več. Dobiš pa 0-15% več fps+.
Zgoraj omenjena plata ni navijalska in če nimaš BE procesor ne vem če se da kaj navit.
x3 720be je sweet spot.
jest10 ::
Ne kotali buč! Prosim. Nakladaš, kot da bi imel 2-jedernik porabo 10W, 4-jedernik pa 200W
Med nenavitim X2 550 in X4 945 celih 50W razlike
- spremenilo: jest10 ()
Valvoline ::
No ok. Proc je x4 925 ne 945
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Tu se pa vidi da je 550be boljši nakup za špile. pa še navija se boljše kot athloni x4,še posebej za švoh plate ker je BE.Ob tem še manj štroma pokur.
MarkoMan ::
Zanimiva alternativa x2 550BE. Vendar v 3dmark06 dobim vsega 300 pik, tko da nevem, ali je to smiselna nadgradnja. 550be -proti- x2 4400
Nadgradil bi pa samo zaradi igric
Edit. Moja osnovna plosca ne podpira 955 be, ker je presvoh? Se pravi bi lahko imel tezave pri navijanju 945, ker je vrjetno na limitu osnovne plosce? (navil bi ga pa na default voltih, ki naj bi slo do 3400 - 3600)
- spremenil: MarkoMan ()
g. Oden ::
Po mojem se ti ne splača nadgrajevat, pa zapravlat 100e, za to da boš ugotovil, da je 8800GT prešvoh in da nimaš dovolj rama za visoke nastavitve. Sicer pa je Athlon K8 na 2,9GHz še vedno odvolj dober za vsako igro, posebej če nimaš neke uber grafe. Počakaj še kako leto, potem pa vse kompletno zamenjaj.
Valvoline ::
Pridobiš ziher najmanj 30-40% več fps.
8800gt je še vedno povsem dovolj za vse najnovejše špile.
3D mark je zaen drek merodavn test.
| » | Odklepanje AMD-jevih procesorjev nekoliko okrnjenoOddelek: Novice / Procesorji | 6402 (5341) | Pyr0Beast |
| » | kateri procesor x2 240, 7750be, 5400+ ali x3 425Oddelek: Kaj kupiti | 1603 (1511) | ncc2000 |
| » | matična + rami + procesorOddelek: Kaj kupiti | 2140 (1709) | boki321 |
| » | AM3 sistem - kaj bi priporočiliOddelek: Kaj kupiti | 2709 (2063) | TOP |
| » | Matična plošča Gigabyte GA-MA790X-UD4Oddelek: Kaj kupiti | 2202 (1914) | TOP |
