Kateri ventilator kupiti
Mare3 ::
Imam procesor Intel Core 2 Duo na hitrosti 2Ghz. Zanima me kateri ventilator priporočate pa naj cena nebo več kot 50€. LP
svetetko ::
če boš navijal, vzemi mugen 2 (http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z..., daleč najboljši za ta denar. Če ne boš, pa komot kakšnega cenejšega, le da bo tih. recimo: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Mare3 ::
za koliko stopinj približno pa se temperatura zniža pri drugemu ventilatorju?
axee ::
Odvisno od procesorja, ohišja itd. Vsekakor pa bo razlika opazna. Še vedno nisi povedal za kaj potrebuješ nov hladilnik.
Mare3 ::
Ker se je pri temu nekaj polomilo in zelo ropota.
axee ::
Aha. Torej bi rad samo tišino? Potem bo recimo Katana 3 dovolj. Če bi imel kakšen bolj vroč procesor (ali pa ga načrtuješ) pa vzami Mugen 2. Ni pa potrebe, za 22EUR ti Katana ponuja ogromno.
Mare3 ::
a sem mislil če že kupujem nov hladilnik da kupim kvalitetnega takoj da če bi se temperatura povišala ne kupujem spet novega. Bom še mal poisku vi pa kr predloge napište gor, vsak predlog je dobrodošel. Hvala LP
Mare3 ::
Še eno vprašanje. Po čem ugotovim da ventilator paše na mojo matično ploščo? Ali so vsi isti in paše katerikoli?
Mare3 ::
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
tole je pa ohišje ki ga imam. Dimenzije so napisane pod sliko.
Matična je pa ASUS P5Q PRO
  • spremenil: Mare3 ()
svetetko ::
P5Q PRO je lga 775 matična (to je oznaka podnožja). Pri vsakem hladilniku piše na katera podnožja ga je moč namestiti, katana3: Združljiv z Intel podnožji: Socket 478, 775, 1156 in 1366. Združljiv z AMD podnožji: Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+ in AM3.
Torej gre na vse matične s temi podnožji, tudi na tvojo. Večinoma grejo pa vsi hladilniki na 775, am2+, am3, 1366, 1156 (ostala so starejša podnožja), se pa najdejo tudi taki, ki ne pašejo na vsa podnožja. Kot smo že predlagali, če ne boš nič navijal svojega procesorja, je Katana 3 povsem dovolj, če pa boš, pa definitivno Mugen 2, ki je bolj zmogljiv.
Mare3 ::
Najlepša hvala za informacije, kot kaže bom vzel kar mugen 2 ker se nikoli ne ve morda pa res kdaj probam naviti malo ko bom dodobra informiran o tem kakos e navija in podobno. Hvala in LP
danib ::
Iščem ventilator z čimveč RPM in CFM velikosti od 80 do 120×25. Najboljši približek, kar sem našel, je tole: http://www.cool-pc.org/artikel/3882/scy...
Zanima me, če kdo pozna kaj močnejšega, pa da bi se dalo dobiti v čimkrajšem času?
svetetko ::
Preračunano, naj bi tale imel 88 cfm.
Tale je PWM, preračunano 82 cfm pri max obratih.
http://www.mimovrste.com/artikel/221002...
PWM, 84 cfm.
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
PWM, 75 cfm.
114 cfm, močno dvomim (pri kvazi glasnosti >20dba, yeah right).
Edit: Antec TriCool ventilatorji imajo opcijo reguliranja med tremi različnimi hitrostmi. Na max so zelo močni, naj bi zmogli 79 cfm.
  • spremenil: svetetko ()
IvoJan ::
poglej si se noctua ventilatorje. preverjeno so eni izmed najboljsih.
  • spremenil: IvoJan ()
jazbec ::
tisti od akase je prva liga
sam imam 4
drugače pa kot je reku burek
noctua ima odlične ventilatorje, ki so vredni denarja
Steinkauz ::
Noctua ima drage vente.
Best buy so Scythe Slip Stream
Ima pa noctura najboljše CFM na RPM razmerje
Sklepam, da tišine glih ne iščeš?
Potem poglej za orng navitimi ventilatorji kot je tole:
http://www.ic-elect.si/b2c/ventilatorji...
http://datasheet.octopart.com/4312NH-EB... 103.6CFM
http://www.onlinecomponents.com/ebm-pap... Nominal Speed: 3150 RPM
danib ::
Tišina res ni problem. Drugače pa bi bilo kaj takega super, samo nevem če bi dobil pri nas... ...proizvede pa okoli 50 dB :)
Steinkauz ::
Al pa tale turbina LOL
Zakaj sploh rabiš tak power?
Ventilatorji (strani: 1 2 3 )
10519155 (16824) IvoJan
Hladilnik za procesor
234195 (3358) tiborrr
Pomoč za novi pc
436719 (6077) drejar
Sistemski hladilniki
91674 (1591) WamPIRe-
Ventilator rahlo ropota
82736 (2657) windrop
