Forum » Zvok in slika » Izračun volumna škatle za subwoofer
pure00 ::
Imam namreč subwoofer znamke infinity kappa 122.7w(za v avto). Zanima me, kako izračunati prostornino škatle v katero bi bil vgrajen?
Ali mogoče obstaja kakšen program, ki je namenjen temu?
Spajky ::
Sprednja površina zvočnika v cm2 deljeno z 10 = Neto volumen boxa v L
. To velja za minimum, ki je enak za trdovpete membrane ali mehkovpete z bass reflexom 5-10% površine. Maximalna kubatura pa največ 50% več v istem stilu
Box naj bo nepravilnih mer ...
pure00 ::
Hmm...
Zanima me ali bi bilo to ohišje dovolj dobro za ta zvočnik(njegova prostornina se malo razlikuje od predpisane)?
klik
Zanima me, ali bi lahko naredil na tem ohišju bass reflex luknjo?
Tukaj imate se podatke o nizkotoncu:
klik
klikk
klik
klik
klik
klikk
klik
Tota kišta je že sama po sebi mala, če pa boš še BR gor naredo pa bo hudo premala. Zvočnik se nebo prav gibal, ti ga neboš prav slišal in bo šlo vse skupaj v maloro.
Spajky ::
Ja kišta je premala, iz njihovega prospekta sledi isto kot sem jest formulo za minimum napisal, glede na to, da je to v bistvu 10ˇ zvočnik in mora bit vsaj 50L interne kubature za base
madog ::
Pomagaj si s programom BassBoxPro, na travniku ga boš že našel
Aja pa glede na to da maš kappa serija bi ti bolj priporočal seald box kot karkoli drugega
pa še več kot 2x manjša škatla pride in minimum se da dobit tut tam nekje pri 17-20Hz
# sealed box volume: 0.70-1.30 cu. ft.
# ported box volume: 2.00 cu. ft.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
- spremenil: madog ()
pure00 ::
aha...kako pa je kaj z basom, če imaš zaprto škatlo?
Verjetno je manj izrazit?
madog ::
V bistvu je odvisno od tega kako gledaš na bass, kot močan slišen bum (vented) ali pa kot skoraj "neslišno" močno vibracijo (seald). Neslišno ravno ni se ga tudi sliši samo s tem da slišiš tudi vse ostale frekvence, se pravi mid in hi. V avtu pa se te vibracije fenomenalno prenašajo preko sedežev ki te skoraj "masirajo", čutiš pa skoraj vse spremembe basa ali na gor ali na dol, je pa res da se pa zunaj basa skoraj ne sliši (no slišiš vibracije avta :( ) kar je meni super.
Sam imam sealed box z infinity woofrom samo je moj reference serija, so pa ostali zvočniki v avtu kappa serije in tudi poganjam z infinity 6ch ampom (1kW).
če si iz lj ti lahko pokažem kaj mala zverinca zmore.
pure00 ::
Nisem iz Ljubljane, če pa pridem kj gor bom napisal. :)
Zdaj se moram odločiti samo kateri box bom naredil.
Zdej ta teden bom verjetno nabavil ves potreben materijal in kasneje tudi sestavil. Bom pa poročal, kakšni bojo rezultati. :)
errhec ::
Tukaj imaš dober program za načrtovanje box-ov.
Moraš pa imeti parametre od zvočnika.
PDF Parametri
PDF Parametri
dd
pure00 ::
Hvala za link. :)
Zanima me, ali poznaš program?
Rabil bi, da bi mi nekdo na hitro razložil, kako se uporablja program.
PDF Parametri
- spremenil: pure00 ()
errhec ::
Saj imaš tudi v pdf-ju izračun škatel za vse tri primere.
Če boš tisto uporabil ne boš nič falil.
dd
| » | Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?Oddelek: Zvok in slika | 5410 (4565) | neo5468 |
| » | Clippan sub?Oddelek: Zvok in slika | 1509 (1258) | techsloth |
| » | kateri avto-ojačevalnik na več-sistemske zvočnike?Oddelek: Loža | 2015 (1910) | balaz |
| » | izdelava nizkotonskega zvočnikaOddelek: Zvok in slika | 3420 (2858) | Keyser Soze |
| » | racunanje prostornine zvocnikovOddelek: Zvok in slika | 4199 (4137) | Dekkyy |
