Asus P6T Deluxe + 2000Mhz RAM problem
TooN ::
Torej mam Mushkinove Rame: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
Matična: Asus P6T Deluxe
Proc: Intel i7 920
CPU-Z pa prikaže hitrost ramov tako:
 CPU-Z 1
CPU-Z 1
 CPU-Z 2
CPU-Z 2
V BIOS-u je vse nastavljeno na AUTO.
Glede spomina na matični:
* Memory 6 x DIMM, Max. 24 GB, DDR3 2000(O.C.)*/1866(O.C.)*/1800(O.C.)*/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
  • spremenil: TooN ()
galu ::
Idi v BIOS, nastavi DRAM freq na 2000MHz, DRAM timing na 8-7-8-24 in DRAM Voltage na 1.65V.
Tako to gre.
TooN ::
ok lahko kdo to potrdi? nebi si rad zjebal ramov ker niso bili poceni :>
TOP ::
Točno tako kot je napisal DaChampR,pa kaj si dal za rame 300e8-O
TooN ::
Dolga zgodba :) Hvala fantje, bom probal malo pozneje :)
TooN ::
Ok kako naj sedaj nastavim te timinge?
Frekvenca pa je samo 1866 ali pa 2166 mhz :S
DubleG ::
Jaz imam pa te rame:
Pa mi CPU-Z kaže DRAM Frequency 666.2MhZ
SPD Max Bandwith PC3-10700H (667MHz)
SPD Slot1 pa JEDEC#1 444mHZ,JEDEC#2 592mHZ,JEDEC#3 666MHZ
SPD Slot3 pa JEDEC#1 444mHZ,JEDEC#2 592mHZ,JEDEC#3 666MHZ
Mam občutek da bi tukaj morale biti večje frekvence.
minimus ::
TooN predvidevam da imas i7 procesor.Frekvenca rama je odvisna od BLCK-ja prosesorja.
Poglej v biosu za funkcijo BLCK in jo dvigaj in spuscaj pa bos videl da se spreminja tudi frekvanca rama.
Pozor s tem ko dvigujes BLCK pomeni da navijas procesor.
TooN ::
glede na to, da imaš v podpisu isti proc in matično, bi mi lahko kaj svetoval, kako do hitrejših frekvenc...
Dejansko je frekvenca sedaj OK, čeprav je "samo" 1866 Mhz. Le še latence so ostale, mogoče mi pri tem lahko pomagaš..
Hvala.
minimus ::
Nizje latence se nebodo nikjer poznala.
Vatne so pa prve stiri nastavitve tam ko si dal slikco npr.: 9-9-9-24 Zdej jih pa lahko nižaš.
Pomoč pri nadgradnji RAM-a in SSD-ja
201723 (1511) Riff
nadgradnja?
232191 (1713) gddr85
Uporabno samo 50 % RAM računalnika
276108 (5309) solo5
ddr3 nadgradnja
111801 (1598) mat xxl
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817738 (15536) MonkeyHead
