Forum » Kaj kupiti » Katero grafično....ali bo napajalnik zdržal? :s
bobobo ::
Lep pozdrav
... Sem v velikih dvomih in upam da mi bo kdo lahka svetoval, ker sam se ne spoznam tako dobro na računalnike. Odločil sem se da bom v moj 'novi' računalnik vgradil mal močnejšo grafično, ker trenutno imam ati 3100 256mb, ki je integrirana na matični plošči. Pregledu sem veliko, veliko testov in forumov in se našu v dvomih. Gledau sem ati kartice in sicer 5850, 5770, 4890 vapor-x...
Kaj kupiti?
Matična msi k9a2vm-fd, am2+
amd phenom x4 9950 black edition
2x2gb ddr2 667mhz pomnilnika
trdi disk 750gb, dvd zapisovalnik
in napajalnik lc5550 550w 120mm
.. Sam sem najbolj navdušen nad 5850 :), sam me skrbi da je napajalnik prešvoh... Zato sem z mislimi prešaltu na 5770, ker naj bi mela manjšo porabo... 4890 je pa nekje vmes po fpsjih, ampak se mi zdi da je prepožrešna za moj napajalnik...
Kje je možno takoj dobit novo 5850 oz. 5770 grafično, ker se mi zdi da večina trgovin jo majo na ceniku, dobavna doba pa je 10 do 14 dni. To mi pa glih ne diši, da bi čakal tako dolgo pa še vprašanje če se to ne zavleče še za kak teden več.
Strokovnjaki? Pomoč prosim :d... Aja. Grafično bi meu pa zato, da bi lahka v prostem času igrau igrice :)monitor imam 23inčov full HD,tako da imam zdaj velike težave pri igricah oz. jih sploh nočem igrat v zelo slabi resoluciji :(
lep pozdrav!
Hvala
Kaj kupiti?
lep pozdrav!
Hvala
- spremenil: bobobo ()
g. Oden ::
Ja, dejansko zna bit napajalnik problem, saj je že procesor phenom x4 9950 black edition blazno požrešen. V bistvu ti jaz najbolj priporočam nakup novega napajalnika npr. tega Grafično pa potem lahko vzameš iz 5800 serije. Napajalnik LC pa si shraniš za kakšen drug manj zahteven sistem.
st0jko ::
Sam laufam 5850 + navit q6600(zelo požrešna zadeva) z tem istim napajalnikom, in zadeva deluje... IMO bo tudi tebi delovalo.
keks?
bobobo ::
ufff :S to nanese dodaten strošek na katerega nisem računal. že 230EUR za grafično mi je že čez mejo, ki sem si jo posatvil..zdaj pa še to :O
kaj pa to ko piše da je 500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express(R) power connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)" js se mal na to zanašam.
če x4 9950 porabi pod polno obremenitvijo 125W
grafična pod pouno obremenitvijo tam okrog 170W
ostale komponent se mi zdi da skupaj ne presegajo 200W
potem se mi zdi da bi to moralo zadostovat, al se jaz sam tak tolažim :D
xnnx ::
kaj pa to ko piše da je 500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)" js se mal na to zanašam.
Procesor pod polno obremenitvijo čez 220W
Grafa na polno čez 240W
POL SI PA MAL IZRAČUNAJ
Ashrack ::
BOBOBOBO
V računico vzami še da tisti LC napajalnik nima 80% učinkovitosti kar pomeni da ti da manj moči ven ter kar je najpomembnejse je pa koliko vatov moci lahko napajalnik proizvede na 12v liniji. Kakor sem LCjev vajen, izjema je METATRON serija, je ravno amperaza na 12v liniji katastrofalna. . Drugace pa najbolje da probas. Ce ti bo racunalnik stekal si pac kupi boljsi napajalnik. Ce si pa brez keša je Chieftec APS-550 zelo dober napajalnik. Saj ti uspe na 12v liniji proizvesti kar 450W moci ter se 80% certified je.
- spremenilo: Ashrack ()
bobobo ::
hvala
tu sem vpisal podatke itd. sam fora je v tem da polovico sploh nevem ka pomeni (nekatere zadeve sem še zraven pokliku da pride čim več:D )
...to kar sem vpisal je izračunalo 362W...
vem da so testi večinoma narejene na zelo dobrih računalnikih. zdj nevem a bi moj lahka iz te kartice izvleku vsaj 80% oz. da za manj dnarja vzamem kakšno starejšo atijevo 1GB kartico in tako prihranim denar in si kupim napajalnik?
bobobo ::
BOBOBOBO
ja.. to se mi tud zdi ena varianta... da se šlepam na slabših nastavitvah nekaj časa dokler ne kupim boljšega napajlanika.
kr dobrih 300€ naenkrat porabit bi bilo
Zasekamoz ::
Sem v fazi nakupovanja nove grafične kartice in imam nekaj težav z odločitvijo katero bi kupil. Nisem se še odločil ali bi porabil za grafično kartico med 100-180 EUR ali 180-260EUR, tako da bom razdelal moje vprašanje na dva segmenta in pri tem upošteval vaša mnenja, nakup katere se mi najbolj splača (katero grafično kupiti, glede na zmogljivost/preference):
[b]Specifikacije mojega računalnika, da mi boste lažje svetovali:[/b]
- DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
- Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
- Trdi disk SAMSUNG HD154UI ATA Device (1500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
- Trdi disk WDC WD2500JB-98GVC0 ATA Device (232 GB, IDE)
- Trdi disk WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device (465 GB, IDE)
- Trdi disk WDC WD5000AAKS-22TMA0 ATA Device (465 GB, IDE)
- Optični disk TEAC DV-W518GM ATA Device
- OZC technology-OZC DDR2 3X2GB, PC2-6400 800MHZ
- Monitor Samsung SyncMaster 226BW [b][22" LCD][/b]
- napajalnik Enermax Liberty ATX V.2 AL-O59 500W
Tukaj bi samo rad poudaril, da ima moj napajalnik [b]500W[/b] in [b]ne želim kupovati[/b] novega napajalnika (zaradi dodatnih stroškov). Torej če nova grafična kartica + poraba elektrike vseh mojih komponent presega 500W mi prosim ne svetovati takšne grafične kartice.
Pomagajete mi izbrati (če lahko tudi obrazložite, zakaj ste neko grafično predlagali):
[b]Grafične kartice od 100-180EUR:[/b] (Odločam se med sledečimi, če sem pozabil na kako primerno grafično kartico, ki ustreza tem cenovnim pogojem, kar na dan z besedo)
- ATI Radeon HD 4850 1GB GDDR3 (ta predvidevam da izpade)
- ATI Radeon HD 4870 1GB GDDR5
- ATI Radeon HD 4890 1GB GDDR5
- Radeon HD 5770 1GB GDDR5
- Geforce GTX 260 896MB GDDR3
Tukaj me zanima predvsem ali svetujete Radeon generacije 4xxx ali 5xxx (sledeča podpira DirecX 11 in Shader model 5.0)?
[b]Grafične kartice od 180-260EUR:[/b] (Odločam se med sledečimi, če sem pozabil na kako primerno grafično kartico, ki ustreza tem cenovnim pogojem, kar na dan z besedo)
- Geforce GTX275 896MB DDR3 PCIE
- Radeon HD 5850 1GB GDDR5
- Radeon HD 5770 1GB GDDR5 CrossfireX (tukaj prekoračim mejo za 30EUR)
Predlagate lahko seveda tudi grafične, ki so X2 ali pa v Crossfire konfiguraciji (naj ustrezajo tem cenovnim razredom, ki sem jih določil-izjemoma + nekaj dodatnih EUR). Upam, da bo znal kdo pomagati in obrazložiti svoje izbire s konkretnimi argumenti.
Mentalist ::
Jaz ti svetujem Radeona 5850, samo boš še mogel malo procesor navit, da grafične ne bo zaustavljal. Če pa ne znaš navijat pa vzemi 4870, ali pa 4890, nekaj takega
Mogoče bi bilo tudi napajalnik menjati verjetno
Lool.
- spremenil: Mentalist ()
Mentalist ::
Sem ti napisal, Radeona 4870, 4870 Vapor x, ki ima boljše hlajenje, 4890, ali pa 4890 Vapor x, ki ima prav tako boljše hlajenje, samo potem te pride 20EUR več
Lool.
Zasekamoz ::
Odločil sem se da bom kupil HD 5770, zdaj pa me samo še zanima ali naj kupim od SAPPHIRE ali CLUB3D?
Ashrack ::
ZaseKamoz
Potem raje kupit HD4850 in kar nekaj prisparas. HD5770 je nekje med HD4850 ter HD4870
Mentalist ::
Zakaj tako praviš? Mu ne privoščiš 5770?
Lool.
BALAST ::
Med 5770 in 4850/4870 je dve leti tehničnega napredka, manjša električna poraba in posledično manj gretja.
Temu bi računalničarji rekli da daj raje 30EUR več in boš imel prišparano na električnem računu vsako leto vsaj 30EUR.
mirancar ::
jaz laufam core2 q9550, hd4850, in pač ostale komponente na 1 let staremu lc 9550 gp al neki takega (550w) in ni problemov
glede na to da ma 5850 manjšo porabo, se pomoje nimaš kaj bati
Ashrack ::
kje pa dobis 5770 za 110€?
urby6300 ::
Mene zanima če mi bo laufala grafična Gigabyte ATI RADEON 5770HD 1GB DVI/HDMI
Na napajalnik 430w ker sem bral da rabi 450w. zaj pa me zanima ce mi bo delala na 430.
http://www.ultrastore.si/index.php?str=...
mam pa 2 jederni procesor 1.86ghz, 3gb ramov, trenutno mam not graficno nVidia 8600gt 256mb , en dvd zapisovalec
g. Oden ::
A to imaš core 2 duo E6300? No, v vsakem primeru se ti ga splača navit nad 2GHz, ker ti bo pošteno ustavljal tako grafično kartico. Če ne želiš navijat, je bolj smiseln nakup take ali take. Kar se tiče napajalnika, bi za 9600GT ali 4770 znal bit dovolj, pri 5770 pa jaz ne bi tvegal.
Sami ::
Meni je LC 550W na X2 4200+ in 8800GTX šel rakom žvižgat, sistem pa je rahlo navit.
bobobo ::
...kupu sem si 5770. sem zadovoljen, in laufa na lc 550w. res da grafična ni glih raketa, je pa letalo :) pri igranju je kr glasna, temperatura je okrog 60°C
urby6300 ::
Jaz sn si tui zaj kupo ati radeon 5770hd pa tudi vrei leta.
pa ka si ti reko da bo mi jo ustavlal kak to misliš ??
- spremenil: urby6300 ()
g. Oden ::
Ne, nebo je ustavlal. Samo, če je napajalnik prešvoh in ne zmore poganjat celega sistema, potem zna odpovedat (crknit). Ne bi bilo problema, če se ne bi znalo zgodit, da ko napajalnik crkne, s sabo odnese še matično, procesor... Seveda je za kaj takega malo možnosti, ampak so.
| » | Rabljena PCI-e grafična za max 50€ - najboljša izbira? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 27376 (25429) | DoberDan |
| » | Nakup nove grafične (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 42586 (39154) | JC Denton |
| » | Graficna Kartica ?Oddelek: Kaj kupiti | 3461 (2775) | darkwader |
| » | ATI HD 5770 1GBOddelek: Kaj kupiti | 5327 (2851) | g. Oden |
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8620 (6712) | matonson |
