AMD izdal osem novih Athlonov II
Extremetech - AMD je včeraj potihoma izdal osem novih procesorjev Athlon II, ki bodo prišli prav predvsem sestavljavcem cenejših sistemov. Tako imamo sedaj po novem na voljo dva nova dvojedrnika, in sicer Athlon II X2 235e (2,7 GHz) za 69 dolarjev in 240e (2,8 GHz) za 77 dolarjev. Kdor želi tri jedra, lahko poišče Athlon II X3 400e (2,2 GHz) za 97 dolarjev, 405e (2,3 GHz) za 102 dolarja, 425 (2,7 GHz) za 76 dolarjev ali 435 (2,9 GHz) za 87 dolarjev. Dva izmed novincev pa imata štiri jedra, in sicer Athlon II X4 600e (2,3 GHz) za 133 dolarjev in 605e (2,3 GHz) za 143 dolarjev.
40 komentarjev
Izi ::
Tole pa ne bo prav, oba ne moreta imeti 2,3 GHz.
Google pravi, da naj bi imel 600e 2,2 GHz in 605e 2,4 Ghz
nocutius ::
Mogoče bi bilo dobro še omenit to, da AMD tudi niža cene nekaterim svojim procesorjem techreport.com
Phenom II X4 965 BE $245 -> $195
Phenom II X4 955 BE $245 -> $175
Phenom II X4 945 $225 -> $165
Mordecai ::
Beh. Če bi se pisalo leto 2007 in pol...
Izi ::
Zeleno je moderno. Če gledaš porabo 45 Wattov potem so ti procesorji hudo moderni in to za dokaj normalno ceno.
Intel je na tem področju daleč zadaj. Najbolj varčni Intelovi procesorji so 65 Wattni in poleg tega dragi kot žafran proti 95 Wattnim.
Normalni današnji procesorji trošijo 95 Wattov, če pa kaj navijaš pa si takoj na 120 do 130 Wattow.
  • spremenil: Izi ()
Kdo je enkrat rekel, da caka 4 jedrnika, ki bo papcal le 45W?
Tale e serija mi je vedno bolj vsec.
Dragi ::
Pismu no. Skor da bi se ti bolj splačalo kupit dvoprocesorsko plato pa nabavit 2x phenomII, kot pa eno svinjsko drago 1336 in I7.
TDP je maximalna poraba?
btw, tile proci so pa že idealni za kakšen domač server & usmerjevalnik obenem...
Jaz.
Jaz.
in dočaka!:))
Mipe ::
Kdor čaka, ta dočaka!
Čakam na brezplačne štirijetrnike, ki porabijo manj kot 50W. :8)
Mitja358 ::
Dr_M če se ne motim.
trnvpeti ::
opeter, a bos zamenjal za 600e sistem?
nic nisi napisal, kako se ti obnese virtualizacija
pa koliko W ti zre sistem
Ne, bom kar ostal na trenutnem Athlonu II X4 620. Sem zelo zadovoljen.
Ne vem, kako naj izmerim W-te pri trenutnem sistemu... obstaja kakšen program za tole, ali pa je potreben kakšen Conradov merilnik?
trnvpeti ::
ja conradov bo najbolje :)
obstaja tudi en sw, sam to se nisem probal, to bo kaksen drug povedal
gor imas vwmare server 2.0?
ti je prepoznal vseh 8G rama?
sistem imas winse, linux?
no, jaz pocakam na 600e, potem naredim isto kot ti :)
se nekaj: maticna podpira dual view?
  • spremenil: trnvpeti ()
Valvoline ::
Škoda da nimajo več predpomnilkina,za špile so res prešvoh.
Izi ::
Moč celotnega sistema pomeriš najenostavneje direkt na vtičnici kamor je vtaknjen računalnik.
Vtičnico iztakneš iz zida, da lahko kasneje dostopaš do golih žic (paziš, da te ne ubije >:D )
Prižgeš računalnik in mu naložiš da dela nekaj kar ga najbolj obremenjuje.
Pomeriš napetost, ki je fiksna in mora biti okoli 220 Voltov, nato pa pomeriš še tok (Amperi).
Moč (Watti) dobiš tako, da pomnožiš napetost in tok. To je najnatančnejša metoda in pokaže dejansko porabo.
  • spremenil: Izi ()
Al pa v iLO pogledaš, kolk je power drain.
Valvoline ::
Mah tiste green varijante 400e,405e... to je le marketinško zavajanje. Zmanjšaš napetost stndardnemu procesorju pač kolk se da in to je to.Enaka fora k pr intelovi S seriji quadov.
Pozdravljen,
primarni sistem je Windows Vista SP-2 x64 Ultimate DSP.
Za virtualizacijo uporabljam VirtualBox, v tem poganjam Windows XP, Ubuntu Linux 9.04 in celo kopijo Windows 2000 (predvsem za testiranje IE6).
Zdaj, ko si omenil VMWare Server... na tega sem čisto pozabil. Na Macu imam VMWare Fusion (bila je akcijska promocija na mupromo.com, tako da sem dobil za male pare) in sem čisto pozabil, da bi lahko naložil poskusno tudi serversko različico - saj kolikor vem, je ta brezplačen.
Drugače sem s hitrostjo samega računalnika zelo zadovoljen.
Bom pa videl in mogoče investiram v DSP verzijo Windows 7 Pro pri Enaa, ko bodo imeli 3% popust.
energetik ::
Napetost ni fiksna in se spreminja glede na obremenitev in upornost dovodov iz omarice.
Če pomnožiš napetost in tok ne dobiš delovne moči v W ampak navidezno v VA. Rabiš še cos(fi), da dobiš delovno moč. Zato je najlažje kupit merilec v Conradu...
EDIT: vprašanje pa je tudi kako ta merilec natančno meri, glede na to da je tok v napajalnik vse kaj drugega kot sinusne oblike...
  • spremenilo: energetik ()
trnvpeti ::
opeter, ima tvoja maticna dual view, lahko priklopis dva monitorja
Izi ::
Ni čisto tako, ti procesorji imajo še vedno precej visoko Voltažo pa imajo vseeno samo 45 Wattov porabe.
Tukaj je en test: http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.a...
Kot vidiš 605e deluje po defaultu na 1,12 Voltov, to je povsem enaka voltaža, kot jo ima po defaultu moj Intelov štirijernik Q6600, ki ima 105W porabe.
Se pravi napredek je precejšen, pri enaki voltaži 1,1 Volt ima 605e 45 Wattow, q6600 pa 105 Wattov, frekvence pa imata obadva približno enake.
Prvonivojskega L1 predpomnilnika, ki je najpomembnejši ima e serija enako kot vsi novejši procesorji, se pravi 4 x 64KB (q6600 na primer ima pol manj L1 predpomilnika, samo 4 x 32KB, zato morata biti 600e in 605e pomoje opazno hitrejša od starega Intelovega q6600)
Drugonivojskega L2 predpomnilnika pa je res manj, e serija ga ima 2 MB, in po moje je to to glavni razlog, da je poraba tako majhna, ne pa manjšanje voltaže.
Kdo je tebe ucil? Tako se dela pri enosmerni, tu gre pa za izmenicno.
Je bolj varno it v merkur in kupit gizmota, ki meri porabo - 3€ je stroskov.
Isotropic ::
cak navidezna je efektivna + jalova ane?
in koliko je poraba povprečnega sistema v mirovanju oz vsaj z malo dela če je že kdo meril?
Niti ne. Jaz imam npr mATX asus plato, ki ne omogoca nastavljanja napetosti (oz ima samo +50mV,+100mV in +150mV), tako da je tole zelo primerno za take plate. 605e bo sigurno po novem letu v tej moji plati :)
Edit: Pri 100W je jalove moci tako malo, da sploh ni omembre vredna. Pomoje se ni vredno obremenjevat s tem.
  • spremenil: Dr_M ()
energetik ::
Ne. Navidezna = U*I= sqrt(P2+Q2)
Vse se pa ponavadi smatrajo kot efektivne vrednosti.
jest10 ::
Ti primerjaš hruške in jabolke...
Glej ti voltaže pri določeni seriji procesorjev, ne pa da skupaj mečeš dve čisto drugačni zadevi.
Med sabo primerjaj recimo celo X4 6xx serijo.
Jep. Imam Gigabyte MA78GM-UD2H (ima 1 x DVI, 1 x HDMI in 1 x VGA/D-sub 15). Naenkrat vse tri ne morem uporabiti, ali pač? Imam priklopljeno dva ekrana, enega 20 colarja na DVI in enega 19" z DVI pretvornikom na HDMI. Integrirana grafa na matični je iz serije Radeon 3xxx.
Mislm, da dela en analogni in en digitalni signal.
trnvpeti ::
katere rame pa imas
a grejo gor in ddr3 in ddr2
Na to matično gredo DDR2 RAMi (vse do 1066 MHz).
Imam Transcend Jetram 800 MHz RAMe (dva kita), kupil sem jih pri Conradu. Izgleda, da jim je zmanjkalo. Za 36 EUR si dobil 4 GB RAMa (2 x 2 GB).
Zico4 ::
Kateri CPU je boljše vzeti za HTPC (predvajanje full HD videa)? Dvoprocesorski AMD Athlon II X2 240e (2,8 GHz) ali AMD Athlon II X3 405e (2,3 GHz) ali pa AMD Athlon II X4 605e (2,3 GHz)? Vsekakor bi rad ostal pri porabi CPU samo 45 W!
energetik ::
Jaz bi glasoval za X4. Predvajalniki so že multithreaded in jih bo vedno več takih.
Zico4 ::
Zanimivo bi bilo ugotovoti, kaj se bolj pozna pri dekodiranju videa? Ali višja frekvenca ali več jeder?
Zico4 ::
Sem že našel: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Več jeder je očitno boljše, hitrejše (in tudi dražje)!
  • spremenil: Zico4 ()
Za predvajanje videa res ne rabis kaksnega hudega stroja. Athlon II X2 240e bi bil vrh glave dovolj, ker ima precej visoko frekvenco, tako da pri video vsebinah nebi imel nikakrsnih tezav.
krho ::
X2 240e bo čez glavo tudi tam, kjer 1080p ne dekodira grafika.
Se da 600e že kupit kje na našem kontinentu?
AMD vs Intel CPU (overclock)
Oddelek: Navijanje
285289 (4792) ncc2000
AMD osvežuje nabor procesorjev
Oddelek: Novice / Procesorji
197058 (5960) Jst
Očitno me zanima kaj kupiti...
91206 (1082) BALAST
404949 (3414) opeter
Znižanje cen Celeronom
52646 (2646) Dr_M
