Nakup brezžičnega routerja
TehDucky ::
Sem pred nakupom brezžičnega routerja. Zdej imam na siolov modem/router priklopljene 3 stacionarne računalnike, ker pa si je sestra nabavila prenosnika, bi potreboval še en brezžični router.
Najrajši bi zanesljivega in takega, s katerim se mi nebi bilo treba zajebavati za nastavitve. Rad bi tudi videl, da se računalnik takoj ob vklopu in prihodu v Windowse priklopi na router.
Ne rabim še kakšnih dodatnih stvari, samo brezžični priklop za en prenosnik.
Ceno bi rad videl, da je nekje do 50€.
Se priporočam za kakršne koli odgovore.
Hvala in LP
Good Guy ::
vsekakor buffalo ruter...
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Gwanaroth ::
Imam
http://www.nakupovanje.net/buffalo-WHR-...
+ tomato firmware
== killer ;)
TehDucky ::
Standardi:
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
Tole piše na tej strani, vendar pa ima ta prenosnik IEEE 802.11n standart. Je možno, da zaradi tega nebi delalo oz. ne z vso hitrostjo ? Namreč imam 20/20 linijo.
jinzo ::
Vsekakor nebo delalo tako hitro, kot bi delalo na draft-n standardu.
Sam g standard deluje maximalno 54Mbps, pa še to odvisno od oddaljenosti/motenj itd.
ManDriver ::
Tud jaz sem v dilemi, kakšen wireless router kupit. Nadomestil naj bi starega Linksys-a WRT-54GL, ki mu počasi pojemajo moči (Paradižnik naredil svoje). Zaželjeno je, da bi imel draft-n in pa podporo WDS. Najprej sem razmišljal o WRT160, vedar vidim, da ni deležen najbolj pozitivnih kritik...
LP,
ManDriver
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
amigo_no1 ::
http://www.monitor.si/clanek/brezzicno-...
Problem testa je v tem, da niso testirali kako se obnese pri p2p prometu s kako ixio chariot ...
Malo sem gledal mnenja uporabnikov: za modela DIR-615 in DIR-655 ni zaslediti kakih pritožb glede p2p, dir-635 je bolj na "slaben glasu" glede tega.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Wi-Fi dobiva nova imena: 802.11ax bo WiFi 6
279649 (6902) SeMiNeSanja
Routerji odletel Wifi, katerega novega?
Oddelek: Omrežja in internet
225898 (4987) kuglvinkl
Kateri router naj kupim? (strani: 1 2 )
8711167 (7908) janezek67
Standard IEEE 802.11n končno standarden
Oddelek: Novice / Diski
206773 (4965) techfreak :)
wless routerji & sevanje
51861 (1783) bate
