Forum » Programiranje » Spreminanje connectionStringa v app.config C#
brinovcek ::
Imam težavo, pri kateri ne morem v app.configu spremeniti connection stringa, ki bi ga rad podal ob neki premestitvi baze ali ob prvem zagonu aplikacije.Poskusil sem z naslednjo kodo vendar pa v app.config ni spremenjenega stringa:
//shrani povezavo
System.Configuration.Configuration config =ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None);
ConnectionStringSettings csSettings = new ConnectionStringSettings("Aplikacija.Properties.Settings.BazaConnectionString", povezava(),"System.Data.OleDb");
// Get the connection strings section.
ConnectionStringsSection csSection = config.ConnectionStrings;
// Add the new element.
csSection.ConnectionStrings.Clear();
csSection.ConnectionStrings.Add(csSettings);
// Save the configuration file.
config.Save(ConfigurationSaveMode.Modified);
Zanima me v čem je težava?
Poleg tega bi še vprašal zakaj se mi ob spremembi connection stringa sesipa včasih program? ali moraš spremembe nardit tut v Settings.setings in ali zaradi tega prihaja do prekinitve programa. Napaka ob sesutjo je, da ne more incializirat connection stringa in potem moram v settings še enkrat podat ročno connection.
Lepo prosim za vse napotke, komentarje in rešitve, čim več pište, ker nujno rabim ....
//shrani povezavo
Ericssony ::
V enem prejšnjem postu sem ti lepo napisal glede nastavitev. Ne kompliciraj po nepotrebnem...
brinovcek ::
To maš prov ... samo meni ni jasno kako bo potem aplikacija vedela oz kako bo uporabnik nastavil, kje je baza, če bo nekej v neki datoteki na nekem strežniku :/ :(
nuclear ::
V bistvu uporabnik nastavi Data source. če nastavi ip strežnika oz tam kjer deluje mssql, bo tako od tam vzel ven, če pa je datoteka v določeni mapi pa pot napišeš,..
Ericssony ::
Za WinForms aplikacije se app.config nahaja na istem računalniku in v isti mapi kot *.exe datoteka. V tej app.config datoteki so vse "application" nastavitve, torej nastavitve, ki jih uporabnik ne more spremeniti v programu (lahko pa jih spremeni ročno tako, da odpre app.config datoteko) in "user" nastavitve, nastavitve, ki jih uporabnik lahko spremeni v programu-okno z nastavitvami.
Po prvem zagonu programa oz. po tem ko uporabnik spremeni določeno nastavitev se ustvari "user.config" datoteka v mapi "C:\Users\uporabnik\AppData\Local\ime_podjetja\ime_programa\verzija_programa" (za WinXP je malo drugačna pot) kjer so dejanske nastavitve programa za vsako verzijo posebej. Kako se naredi samodejna "nadgradnja" nastavitev pri novi verziji pa tukaj: http://blogs.msdn.com/rprabhu/articles/...
Ericssony ::
Za mravba3 sem naredil primer uporabe .NET nastavitev od različne uporabe "connection stringa" do branja/shranjevanja uporabniških nastavitev preko okna, uporabo nastavitev za velikost, pozicijo in stanje okna ter "nadgradnjo" nastavitev ob novejši verziji. Če še koga zanima primer aplikacije naj javi na ZS...
| » | [C#] Pravice za spreminjanje in restore bazeOddelek: Programiranje | 1413 (1233) | nuclear |
| » | [c#] Vprasanje glede povezave na bazoOddelek: Programiranje | 3545 (3455) | KernelPanic |
| » | [c#] Vprašanje glede release verzije aplikacijeOddelek: Programiranje | 1987 (1811) | Ericssony |
| » | Visual Studio 2010Oddelek: Programiranje | 1301 (1142) | commissar |
| » | [C#] Query in codeOddelek: Programiranje | 2182 (1926) | iggy1 |
