Forum » Pomoč in nasveti » Rabim mojstra za WIN XP!
BlackHole ::
Nimam disketnika in bi rad pognal program DFT, ki je za preverjanje IBM diskov. Disketo skopirano na CD-ju imam, vendar nimam pojma kako naj sistem prepričam, naj recimo bere iz tega CD-ja. Program je namenjen za zagon iz diskete, jaz pa si tudi ne bi rad zjebal sistema. Imam probleme z enim od dveh diskov (vsem poznano škripanje) in bi ga rad preveril s tem programom. Kako? Zadnja opcija naj bo ta, da disk vzamem ven in ga nesem na računalnik, ki ima disketnik.
Dusko ::
to nastaviš v biosu,da se ti najprej zažene cd rom in pol bi mogla stvar delovat.Skratka enak postopek kot si ga naredo takrat ko si nameščal windowse.Skratka v biosuh sequence boot nastaviš cd-rom.Ponavadi je a,c-disk ali nekak tak zdaj pač namesto tega nastaviš cd rom in stvar je končana.
Sergio ::
V nerotu zapečeš BOOT CD z možnostjo "emulacije" boot diskete.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
BlackHole ::
Dusko, tvoja varianta ne deluje, ali pa CD ni pravilno posnet, samo boot datoteke so bile na "root-u". Bom probal še z Nerotom.
StratOS ::
Yup, potem pa bo delalo !
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | Ghost image in SATA diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2079 (1832) | alex32 |
| » | "Format C" - kako narediti ???Oddelek: Operacijski sistemi | 2987 (2389) | Damjan Jagar |
| » | deinstalacija windowsov xp na notebookuOddelek: Pomoč in nasveti | 1663 (1534) | Imagination |
| » | Postavitev sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 4570 (3941) | BlackHole |
| » | Pekinitev! pri CD-Rom properties?Oddelek: Operacijski sistemi | 1088 (970) | JLP |
