Rabim mojstra za WIN XP!
BlackHole ::
Nimam disketnika in bi rad pognal program DFT, ki je za preverjanje IBM diskov. Disketo skopirano na CD-ju imam, vendar nimam pojma kako naj sistem prepričam, naj recimo bere iz tega CD-ja. Program je namenjen za zagon iz diskete, jaz pa si tudi ne bi rad zjebal sistema. Imam probleme z enim od dveh diskov (vsem poznano škripanje) in bi ga rad preveril s tem programom. Kako? Zadnja opcija naj bo ta, da disk vzamem ven in ga nesem na računalnik, ki ima disketnik.
Dusko ::
to nastaviš v biosu,da se ti najprej zažene cd rom in pol bi mogla stvar delovat.Skratka enak postopek kot si ga naredo takrat ko si nameščal windowse.Skratka v biosuh sequence boot nastaviš cd-rom.Ponavadi je a,c-disk ali nekak tak zdaj pač namesto tega nastaviš cd rom in stvar je končana.
Sergio ::
V nerotu zapečeš BOOT CD z možnostjo "emulacije" boot diskete.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
BlackHole ::
Dusko, tvoja varianta ne deluje, ali pa CD ni pravilno posnet, samo boot datoteke so bile na "root-u". Bom probal še z Nerotom.
StratOS ::
Yup, potem pa bo delalo !
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Ghost image in SATA disk
122078 (1831) alex32
"Format C" - kako narediti ???
Oddelek: Operacijski sistemi
202987 (2389) Damjan Jagar
deinstalacija windowsov xp na notebooku
111663 (1534) Imagination
Postavitev sistema
454569 (3940) BlackHole
Pekinitev! pri CD-Rom properties?
81087 (969) JLP
