Forum » Kaj kupiti » mocan sistem za virtualizacijo
DejaVu ::
namen imam sestavit PC, ki ga bom laufal za virtualizacijo z okoli 30 ali vec operacijskimi sistemi.
rabil bi najmanj 8 procesorskih jeder in 24gb (ali se bolje 32gb) pomnilnika. za CPUje vstrajam pri intelu.
zdaj vprasanje je, a obstaja plata, ki podpira 2 ali vec ne-xeon cpuje. ali je xeon edina izbira tukaj? in ali obstajajo plate za 3 ali celo 4 procesorje?
marko20 ::
Mislim, da je najboljsa resitev plata, ki podpira dual socket 1366, gor das 2x920, 4 take mašine v cluster in to je to
pa mas 64 jeder, ki lahko obdelajo 128 podatkovnih nizov naenkrat
tako pa zgleda screenshot taskmanagerja omenjenega sitema:
to je verjetno najcenejsa resitev
EDIT: kar se tice rama - v vsako masino das 12gb (6*2gb)
vse skup 48gb
vse skup 48gb
DejaVu ::
naj povem da je budget nekje tam do 4k eur max (ceno za napajalnik, par diskov in neko ohisje treba upostevat).
ABX: to je bolj za webserverje.
jaz rabim zadevo za virtualizacijo, torej CPU in RAM prioriteta, diski samo tolko da so in da se images lahko shranijo. prav tako ne rabim nekega fancy server ohisja, ker zadeva ne bo v nobenem datacentru.
marko20 ::
8*920 proc = 1800EUR
4*plata= 1200EUR
24*2GB RAMa = 500eur
ohisje*4=200eur
napajalnik*4=250eur
to je neki minimum za tisto kar sem ti napisal
lol, za smesno ceno bos dobil extra zmogljiv sistem
4*plata= 1200EUR
ohisje*4=200eur
napajalnik*4=250eur
terryww ::
1. Na PC pozabi. Rabiš strežniške zadeve. Intel prodaja Xeone, AMD Opterone. To so cpuji za na 2,4 socket plate. Preberi quad core xeon in xeon list
2. prehajam na Nehalem 4 socket, zato se oglasi, če te zanima: http://www.bolha.com/oglas383152634/del...
3. plate s 4 socket so več kot dvakrat dražje, cpu za tako plato pa se začne pri 1k€, zato, če ne rabiš veliko shared memory, raje vzameš 2x 2 socket
4. prvi 4 jederni xeoni za 2 socket plate rabijo FB-DIMM rame, ki nudijo do 8 kanalov (čeprav od matičnih sem srečal kvečjemu tako, ki podpira 6 kanalov, za dodatne € se razume) in so dražji kot navadni ddr registered. Pri Nehalem arhitekturi je zadeva sledeča: "Integrated memory controller supporting two or three memory channels of DDR3 SDRAM or four FB-DIMM channels". Registrirani ddr3 niso poceni, še manj fb-dimm. Tak da ideje marka20 o "24*2GB RAMa = 500eur" na sodobnem Xeon sistemu pozabi. Če greš na opterone, je cena za rame manjša, so pa tud amdjevi opteroni počasnejši od xeonov.
@marko20
920 cpu? ti bi slučajno dal i7 na 2 socket plato?
edit: linki
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
- spremenil: terryww ()
terryww ::
zraven tega, tudi če je zadeva samo za development/testiranje, je UPS nepogrešljiv. Recimo da zmanjka elektrike 1x na leto ali pa da je slučajno nevihta blizu. Če zmanjka elektrike, a je čas in volja rebuildad raid, se igrat z reševanjem NTFS sistema (če si na Win) itd., če je nevihta, si pripravlen izklopit sistem za par ur ali boš nabavil kak sistem za zaščito, po možnosti vgrajen v UPS? Debata je tudi kolko je smiselno vzet redundant PSU-je. Če boš kasneje dodajal mašine, se splača razmišljat o rack ohišjih in omari. Rack ohišja se začnejo pri 300€. Skratka, splača se razmislit in si razčistit pojme in kaj rabiš. A rabiš veliko moč v kratkem času (interaktivnost) ali rabiš nekaj kar sicer počasi mleje, a laufa 24/7? Drugače pa kot povsod - malo dnara, malo muzike.
Kompletni budget je 4.5k€. Že samo diski, bi lahko stali več. Razen če diskovno polje že obstaja.
Mi za VPS strežnike uporabljamo SuperMicro based zadeve, 2x Xeon, SAS diski v 3Ware RAID6, 32-64GB RAM, redundant UPS. Je pa cena za tak strežnik nekaj nad 5k EUR.
galu ::
Nekej takšnega za matično: http://geizhals.at/a264875.html -600€
4x to: http://geizhals.at/a442317.html -1500€
RAM pa lahko zbereš karkoli, sam da je dobra velikost..
x45 ::
za virtualizacijo je boljši amd, in to precej.... pa P/P itak. poglej dual plate pa zmeči not dva 6 core opterona - 12 cores
galu ::
Za 2100€ dobi 24 čistih jeder.
P.S. Najmočnejši kompi na svetu so tudi na izključno Opteronih. zakaj? Ker so poceni in močni.
- spremenil: galu ()
DejaVu ::
ok hvala za odgovore.
zadevo potrebujem za produkcijsko in testno okolje. razvijam mrezne sisteme, katere bi rad tudi ustrezno stestiral s simulacijo vecih pcjev. butasto bi bilo, da bi npr kupil 30 pcjev po 100 eur in potem vedno vse zaganjal itd... ce lahko za 10 krat vecjo ceno kupim eno masino in vse skup zlaufam znotraj ene. poleg tega bi s pomocjo testnih programov lahko testiral tudi zmogljivost razvitih serverskih aplikacij in obnasanje na multi-core sistemih z uporabo multithreadinga. torej ni vse v sami virtualizaciji, rabim tudi brute CPU force.
zadeva nebi bila cel cas vklopljena, zato UPSja ne rabim. prav tako masine ne bi uporabljal v primeru nevihte.
glede na ceno 6-jedrnega opterona in njegov perfomance, ni nic kaj presenetljivo no: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cp...
se najraje bi vzel core i7 920, ki ima lepo ceno glede na performance. a je SPLOH mozno dat i7 na plato za dva proca ali ne? tega mi se vedno noben ni odgovoril.
terryww ::
malo morgen. firme kupujejo amdje, ker nucajo manj štroma in ker vejo, da ne bo uporaba celi cajt na 100%. v supercompe dajo opterone zaradi možnosti večletnega upgradanja - socket F je star že par let in še vedno lahko vtakneš not najnovejši opteron. pri hitrosti xeoni opteroni zružijo.
M-XXXX ::
Kolikor vem je stvar taka da prav 920 ne moreš dati v multi socket plate, tako da bo treba pogledati za Xeoni (nisem pa 100%).
terryww ::
sem ti postal linka. očitno branje ni vrlina. vglavnem, p4, athlon, i5-9, xeon, opteron maš za 1 socket sisteme. med xeoni in opteroni pa je večina takih modelov, ki znajo delat v 2 socket sistemih. so še modeli, ki znajo delat v 3, 4, 6 in 8 socket sistemih, ampak cena enega takega cpuja (recimo za 4 socket) je okoli 1k€.
terryww ::
rad bi videl 3 in 6 socket sisteme...
amd je leto nazaj imel opterone in 3 socket zadeve. hec je bil v tem, da če rabiš 4 socket je ozko grlo komunikacija med cpuji, csak cpu rabi 2 hopa. pri 3 socket pa je do vsakega cpuja samo 1 hop. zgleda, da stvar ni komercialno prav zaživela. 6 socket maš itanium pa ibm je imel nekaj časa.
terryww ::
@dežavu
mimogrede, strošek, ki ga večina začetnikov pozabi - elektrika. nek srednje razredni strežnik rabi pri polni obremenitvi +350W. recimo če ženeš doma 24/7 si zračunaš strošek: 0.350 kWh * 24 h *31 dni * 30 SIT/kWh = 7 812 oz 32€. 3x mašine -> okoli 100€ samo za el./mesec, zraven tega dobiš čez par mesecov plačat dodatek okoli 200€, ker si presegel porabo, ki so jo predvideli (pač odvisno kako pogodbo maš z elektro). če se ti zadeva povrne, omenjeno pozabiš.
še glede ohišja. visoko zmogljivi cpuji majo TDP okoli 120W. odvajat moreš potem 2x 120W + diskovje + če maš FB-DIMM moreš poskebet za neko minimalno hlajenje.
terryww ::
od katerega proizvajalca so bile plošče?
bokve. vpr gugl
terryww ::
na sploh ti svetujem, da se obrneš še na druge, ki take sisteme že uporabljajo ali ki skrbijo za administracijo takih mašin. zee, matthai, daedalus, thomas in bigwhale mogoče itd.
DejaVu ::
jmakov: saj sem napisal, da to ni masina za 24/7.
torej kot jaz tu vidim zdaj, da vzamem 2x XEON E5520: http://geizhals.at/a415003.html = 2 x 314,35 EUR = 728,70 EUR
plata ASUS Z8PE-D12X, i5520 (dual Sockel-1366, triple PC3-10667R reg ECC DDR3): http://geizhals.at/a419751.html = 412,84 EUR
ram 6x Kingston ValueRAM DIMM 4GB PC3-8500R reg ECC CL7 (DDR3-1066): http://geizhals.at/a400822.html = 6 x 97,78 EUR = 586,68 EUR
skupaj cena: 1728,22 EUR (in se ostane za napajalnik, 2 diska in ohisje + hlajenje) koncna cena boxe ~ 2000 EUR
in kupim dve taksni? ma kdo boljso idejo? ^^
Monster ::
mi na firmi uporabljamo obične mašine z p5q osnovnimi ploščami in intel q6600 procesorji + 8gb rama, in 3krat 750gb diske, v navadnem ohisju ... na vsaki mamo centos linux in na njem vmware server. Uporabljajo se izklučno za testiranje in ženemo okoli 15 virtualk po mašini. Te so večina win2k3 in pa win 2008 server .. laufajo 24/7 koštale so pa .. pred letom dobre 1000e (za firmo) ....
sama odzivnost virtualk je dobra .. mogoče jih je že malo preveč na mašino, ampak recimo da 10 virtualk po mašini gre čisto ok.
tako da moj osebni nasvet je da vzames .. 4-ri quad core masine z čimveč rama in je to to, seveda dokler bo to samo testing! za produkcijsko okolje pa pomojem nimas kaj druga ko da kupis kako konkretno stvar od večjih proizvajalcev ...
Ka zaboga...
Dva diska sta dovolj za hipervisor mašino in ajde tri relativno aktivni mašini. Seveda diska boš imel SATA. Sedaj če bi z virtualnimi mašinami računal superPI, ali pa SETI, potem bi še nekako razumel.
Ali lahko poveš kaj boš takrat ko boš imel zadeve online, dejansko delal. Torej če imaš djeansko v planu nekaj testira, z dvema virtualcema, tistih trideset je bolj tako v življenki dobi, potem je dovolj neki quad core, polno spomina...
Glede ugotovitev CPU-ja, pa je bila debata tudi na slo-techu, ob izidu six Core AMD procesorji. Čim imaš nekaj kar bo resno kurilo procesorje nad 80%+, potem amd tudi z najmočnejšim najboljšim procom ne pride blizu Intlu. Če pa je logiga en FIZIČNI Core na Eno mašino, je ? zgolj, ali bodo bile povprečno obremenjene, ali polno obremenjene...
terryww ::
Tisto kar je imel AMD pred letom ima tudi zdaj.. in med njimi ni 3 socket LGA1207 plat.
mater, v tvoji vasi gugl ne dela al kaj? beri oz se znajdi in stisni ctrl+f in vtipkaj "3-socket"
M-XXXX ::
Pomoje bolje ne boš prišel čez, kot s temle.. Tudi cena je več kot spodobna za tako mašino.
x45 ::
za 24 jederni sistem je ta cena ugodna:
quad socket plata - 536 eur :
http://geizhals.at/eu/a264875.html
6 jedrni opteron - 363 eur:
http://geizhals.at/eu/a446529.html
Ram: 4 x dual kit ECC 4x 46,9 eur ( 16 gb rama ) ....
http://geizhals.at/a293208.html
- spremenilo: x45 ()
terryww ::
@x45
ti bi torej kupil 4 socket plato in dal not 4 cpuje, ki podpirajo 2 socket mašine. a si mislil matično na 2 dela prerezat al kak :). cena opterona, ki se zna pogovarjat s tremi prijatli...
ABX ::
Anand ima vedno dobre članke.
http://it.anandtech.com/IT/showdoc.aspx...
x45 ::
@x45
možno da sem kaj spregledal... torej rabiš te tadražje to pa že stane.
Asus ima tud dual socket F plato... kjer gredo noter cenejši opteroni.
je pa tole privi monoliten 6 jedrnik za serverje.
terryww ::
no, to je bolj kot ne reklama za vmware... zanimivejše so primerjave:
http://global.phoronix-test-suite.com/?...
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a...
http://www.anandtech.com/IT/showdoc.asp...
Seveda res pa moraš paziti pri Intlu kar kupiš, vse kar je slabše od x5540, ima bistveno slabše rezultate. Torej je bolje kupiti AMD.
zee ::
Svetoval bi ti dve masini, s podobno konfiguracijo podobno tej iz mojega podpisa: 2x Xeon 55xx procesor, Supermicro maticna plosca SUPERMICRO X8DAL-i i5500, 16 GB rama, 2x 1 TB disk. IMHO bi moral priti skozi z manj kot 2k€/racunalnik. Vzames dve in si znotraj predvidenega proracuna, ostane ti se nekaj denarja za spodoben switch, RAM, ...
zee
Daedalus ::
Če boš tole šal devat v neko cheap ass ohišje in DIY varijanto, si IMHO falil že na začetku. Dual quad serverji niso nič novega, taki s placom za kakih 8 SATA diskov tud ne, rabiš še dokupit RAM in je to to. Ko se greš take podvige, kupi proper HW, ker drugače znaš meti kopico težav. Sploh če misliš s tem služit denar... Al pa (kot je nekdo pred mano omenil) uporabljaj kakega on-demand cloud ponudnika, ala EC-2.
Glede diskovja - če boš na dveh diskih gnal 30 sistemov, se boš zjokal zraven. I/O diskov pri virtualizaciji jebe ježa, ker imaš kup konkurenčnih read/write dostopov in to zna zjebat performance. Do te mere, da ti ves ostali supa-dupa sistem ne dela sploh, ker vedno čaka na podatke. Tako da za takele reči ganjat, rabiš malo več plošč. Al pa malo manj, pa hitrih plošč (SAS, al pa za silo kake Raptorje). Motor od Ferrarija ti v fičaku ne pomeni dosti. Plus, spet je odvisno, kako virtualizacijo. Xen je hiter, OpenVZ je hiter ko hudič (sam ganja res sam linux hoste), VmWare server je bloated đoke, za razne ESX ne vem, ker tega še nisem uporabljal.
Drugače pa vsi ljubitelji miljavžnt corov.... pomoje bi bli presenečeni, če bi vedli, kako zna letet star Sun V40Z z 16GB rama, štirimi Opteroni in 8 SCSI diski
Ni vse sam v procesorjih, more biti kišta tudi prav skup dana. To je pač prednost proper narejenih kišt v primerjavi z nekimi skup nametanimi.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Kolikor sklepam je fant malo zavedel kaj točno rabi z močno mašino, itd...
Dejansko fant rabi neko dedikated mašino, recimo nekaj kar jaz uporabljam za testiranje, predem implementiram v produkciji, kjer neke hudih performanc in odzivnosti niti ne rabim.
Dejansko kot je fant rekel rabim močno mašino za 32 virtualcev ? sem imel v glavi kak DL785 ali minimalno DL585G6 z 6cor opteroni. Potem pa je rekel fant da je budget 5k€ ?, toliko niti dvolj SAS diskov ne moreš kupiti za dostojno performance sistema. Verjetno pa za kakšne kalkulacije ravno ne rabiš virtualce zaradi overheada...
PS : SAS 10k diski pridejo 300€ naprej...Sicer se bo kdo oglasil raje SSD diske, ma ja, vzdrževanje preformance SSd diska je overkil...
ABX ::
Pogoj je da res rabiš tako zverino.
Ne bom zdaj pametoval da je vedno tako. Vendar 90% strežnikov ima v povprečju CPU na 10% obremenitve.
Moje osebne izkušnje pravijo da je omejitev RAM in HDD, tako I/O kot prostor.
Ne kupovat opteronov za virtualizacijo. Praktično nič ne pridobiš. Nižja cena, nižja hitrost.
Dva 5xxx xeona, pa je.
terryww ::
mogoče je dobra ideja dejansko sprobat in najt spodnjo mejo - sprobat kolko slik lahko ženeš na nekem 4 core pcju z nekaj diskovja pa malo pogledat raid0,5. interpeliraš in vidiš, če se ti res splača dat vlke dnare za +2,5ghz xeone.
PRi intlu se pri Virtualizaciji vzame vse kar je X5540 ali višje. Vse ostalo je slabše in glede price performance se bolje splača AMD šestjedrne zadeve. ČE delaš en fizični core na Virtualno mašino, prav tako pa če proci niso max obremenjeni, torej 80%, potem je ? kaj se splača, čisto zaradi elektrike.
Ko pa se gre virtualizacijo, pa nekateri tlačijo SATA diske, potem pa se sprašujejo kako je sistem neodziven, aplikacija v k, proc nič ne dela, da bi pa kdaj diske pogledali pa ni smiselno? No cena res pride jabe če daš več rama, dejansko pa so v celi zadevi diski tisti ki dajejo ceno sistemu, proci in ostalo pride poceni.
Da greš pa na deset mašin namesto dveh konkretnih krav, pa se zaradi elektirike ne splača. Vsah sistem ima svoj idel power, ki se kuri pa če sistem dela ali pa ne dela nič....
Daedalus ::
Sej grejo tud SATA diski. Sam jih more bit kr proper kup, da delajo kot se šika.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Gre da, samo rabiš I/O ne bandwith. Torej v večini primerov ravno ne rabiš 10TB diskovja, ampak 1000IOPS-ov...
terryww ::
torej ni slaba opcija, če kupi par 32gb ssdjev, da v raid0 ali 5 in glede na to, da ne bo rabil 24/7 pač požene recimo vsak teden optimizacijo ssdjev, da spet hitro dela
Ja če laufaš linux, pa računaš da 32 virtualnih mašin ne bo porabilo več kot recimo 30GB placa potem kar množi koliko te pride 32GB SSD *34 (dva za sistem) + 4x konkretna RAID krmilnika, na plati, ki bo imela 4x ločene 8xPCIe vodila s konkretnim chipsetom + konkretne napajalnike, pa če že daš toliko za diske, boš pa ja dal vsaj 1k€ na proc, raje zaradi I/O pasovne širine, tam slabih 2k€ na kos......
Potem če se ti ta matematike izide, kar udari...
tony1 ::
Kot želiš.
Not to break anyone's bubble, ampak 64 bitnost intelovih CISC procov je AMDjevo delo
In AMD prav tako dela "xeone" (strežnikom namenjene proce s "preveč" predpomnilnika), Opteron imenovane...
Toliko v razmislek
M-XXXX ::
Zaradi mene je lahko pod tehnologije v Intel procesorju od AMD-ja, dokler je Intel v končni fazi nevem koliko hitrejši od AMD-ja ti je popolnoma vseeno čigavo je kaj. Važno kaj da od sebe...
| » | Mocnejsi streznik za virtualizacijoOddelek: Strojna oprema | 8906 (8032) | Isotropic |
| » | Non-gaming PC za paralelno procesiranjeOddelek: Kaj kupiti | 6568 (6300) | pegasus |
| » | Računalnik do 2000 EUROddelek: Kaj kupiti | 4440 (3553) | Isotropic |
| » | LGA-775 se drži dobro (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 18133 (16972) | MrStein |
| » | Večina AM2 plošč ne podpira Phenom procesorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 15000 (11190) | x45 |
