Overclocking Q9400
Overclocking Q9400
Anxic ::
LP,
kmalu bo eno leto okdar sem kupu komp in že dolgo časa govorim o tem, da bo treb "malo" navit mojega Quada:) Navijal še nisem, torej bom to počel prvič, prebral sem pa kar precej vodičev, a sem še vedno precej zmeden, saj se navijanje razlikuje od računalnika do računalnika. Rad bi, da mi nekdo vsaj približno poda informacije, nasvete, iz prve roke, da ne bom nakoncu klical kakih gasilcev>:D
Specifikacije
Intel Core 2 Quad Q9400, 2.66GHz
RAM DDR2 8GB 800MHz
GeForce GTX260
Matična plošča Asus P5Q PRO
Sata 750GB
Napajanje 850W
Hladilnik sem nabavu, zanima pa me, do kje bi se dalo navit približno mojo mašino. Naprej od 3.2GHz v vsakem primeru ne bom šel.
LP,;)
Postopoma dviguj FBS frekvenco v BIOSu pa voltažo dvigni za par %.
Anxic ::
Ja, sej to nekako razumem. Ampak v BIOSu je en kup možnosti, pri katerih se tak zelenec lahko hitro ušteje in kaj zašuštra. Pa tistih voltaž je malo morje, tako da me malo skrbi šarit po BIOSu. Do kje bi šle frekvence? Kako postopno pa naj zvišujem? Po 10, 15MHz -> 333, 350, 360,...?:)
Engineer_SLO ::
nastavi Vcore na 1.2500 in fsb lahko poizkusiš najprej na FSB 380,rame pa daj na delilnik 1:1
če zadeva dela ok,potem poizkusi na fsb 400 pri vseh istih nastavitvah,če se pa ne zažene pa dvigni Vcore za kakšno stopnjo višje.
Pri intelu je zanimivo da pri meni do sedaj vsi C2D delajo BP na nižji voltaži od privzete in se posledično tudi manj grejejo,deklarirana napestost za tvoj procesor je 1.2750 vendar mislim da bi moralo delati.
seveda ima tudi plata določen Vdrop,tako da je napetos na kocu celo nižja.
drgače pa poglej malo TUKAJ - pregled nastavitev biosa
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
TOP ::
Če hočeš navit zadevo potle ne zmanšuj Vcore.Daj ga na 1,300 in FSB na 400.Jaz sem z isto plato dosegu stabilnih 3650mhz.Za teste pa 3940mhz.
axee ::
Saj ne rabi 1,3 no, jst svoj Q9550 na 3.6 Ghz furam že pri 1.24 V, pa zdrži 5x intel burn test ter nekaj ur prime95 brez problema.
Mitja358 ::
Kaj misliš da so vsi primerki enaki? Sprva je bolje dati več in ko dosežeš želeno frekfenco fajn nižaš Vcore, kolikor pač gre.
axee ::
No ja, seveda, nesporazum, nisem mislil tako nizko kot jaz oziroma da so vsi isti, seveda ne, samo mislim da za manjši overclock (do 3.2Ghz, kot pravi) nebo potrebno niti Vcore spreminjat.
worxer ::
Js mam
Q9400
Asus P5Q PRO
nVIDIA 9800GT "golden sample" 1gb
Muskin 1gb 1066Mhz x2
Sata 500GB
Napajalnik 450W
čez EPU-6 sem ga spravo na 3Ghz, ampak ni blo uspešno, vse do 2.8Ghz mi je pa čez EPU 6 dobro laufalo, Hladilnik mam standart od tega procesorja. Če bi pa čez bios navijo bi pa pomojem na 3Ghz normalno laufalo.
Ancalagon ::
Živijo!
Do kod bi pa q9400 navil z tem hladilnikom ko ga dobiš zraven?
Q9400: http://www.mimovrste.com/artikel/242002...
BALAST ::
Mislim če loviš temperature pod 74°C kot je max priporočena pri polni obremenitvi lahko računaš tam do 3,8Ghz pri 1.3V. Če pa zdrži stabilno pri 4Ghz na 1.3V imaš pa že redko srečo.
svetetko ::
S tem hladilnikom ki ga dobiš zraven bi šel na kake 3 GHz, kar je več bi se že prehudo grelo. Mislim, da lahko samo sanja o 4ghz @ 1,3V pri q9400. Moj q9550 z višjim množilnikom rabi 1,31v za 3,8 ghz stable.
axee ::
Mop pa 1.225 (stock voltaža) za 3.6ghz stable. Nikoli ne veš dokler ne probaš. Seveda pa je 4GHz pri tej voltaži skorajda nemogoče.
  • spremenil: axee ()
Shuli ::
Najboljse je, da kaksnemu izkusenemu navijalcu, das za kaksno pivo in pico pa ti ga navije. :) Zraven pa gledas in se ucis, ce ti je problem pregledat malo vodice in sam poskusit. :)
Ancalagon ::
Shuli je izjavil:
Ok :D hvlala,no sej sem že nkrat navijal moj stari e3300 in mi je tudi uspelo.Sam bom rajš naredu tak ko si i rekel :)
kombizabec ::
q9400 na 3,200 lahko brez problema naviješ samo fsb povečas in to je to. Pa za hlajenje poskrbi
^^ Ni ti treba odpirat vseh 1+leto starih tem o tem procu ...;((
navijanje e8200
Oddelek: Navijanje
343166 (2594) Nwanko
Kateri Core 2 Quad se najbolje navija?
163518 (3204) PlayTheGame
GTA4 - menjava procesorja
384759 (3473) Ancalagon
sem izbral dovolj močan napajalnik???
191855 (1384) svetetko
Q6600 vs Q8200
402225 (1870) d3n!5
