Iphone in Wi-Fi
Iphone in Wi-Fi
simnov ::
Takole bom povedal na starem wi-fi routerju mi je dela brezžinci internet na Iphone ne glede na to kateri firmware imam. Na novem pa deluje samo če ima firmware 2.1 ali starejši na Iphonu.
Nebula ::
Ravno kar sem iz amerike dobil 3gs 16g in doživel dva presenečenja.
Eno je to da šele zele vidim da 3. 1. 3 varjante še ni za odklent, tako da mi sim ne dela (bo julija baje-tko da mi ni tolk panike)
In drugo noče mi delat wi-fi povezava čeprav zazna moj ruter ob vpisu gesla kr ne pridem notr. Sem naredu reset networka pa še zmerej isto. Moj vaio dela brez problemo na tej wi-fi povezavi.
Kaj bi bla rešitev?
  • polepsal: KoMar- ()
Nimam iPhona, ampak, če si prepričan, da je s telefonom in usmerjevalnikom vse v redu (tudi vse nastavitve ok), je treba včasih zamenjati kakšen brezžični kanal/channel v nastavitvah usmerjevalnika (recimo na 11 ipd.) in kar naenkrat zaščiteno omrežje deluje normalno (nezaščiteno pa je npr. sicer že prej delovalo brez težav).
  • spremenil: Gregor P ()
srus ::
Poizkusi za test nastaviti wifi mrežo na ruterju samo na bg mixed in ne na n only, ali na ng mixed.
zlobcek ::
Zaščito wi-fi skensli in probaj, če dela brez nje.
Drugače pa zdele enkrat itak pride ven unlock za ios4 brez original sim. Tko da mal počak pa bo:D
tomaz- ::
na telefonu v settings naredi reset all network settings, pa bo
lurker ::
Sicer ni prav verjetno, da je v tem problem, ampak Wifi naprave v US ne smejo delovat na kanalih višjih od 11. Preveri na routerju, da ti slučajno ni vrgel v to območje.
Nebula ::
zlobcek je izjavil:
Ma ja itak itak ga morm odklent najprej....sam vseen bi loh delal tut če telefona ne uporabljaš.Mal se bom še pošpilov do takrat-odklep za 3.1.3. je napovedan nekeje sred julija.
Hvala vsem za odgovore :)
simnov ::
Posodobitev rutarja je pomagala.
Nebula ::
Hmja, modem je bil :).Mam CISCO WRT120N in pri tem modemu maš pri inštalaciji tri možnosti nastavitve:
-varen način (WPA IN WPA2 način)
-večja združljivost z napravami (WEP način)
-brez
Spremenil sem iz Varnega načina na večjo združljiost in zdaj se Iphone brez problema poveže z Ruterjem:D.
Očitno Iphonom ne odgovarja WPA način.
sajko ::
Nebula je izjavil:
-brez
Ni čisto res. Sam brez problema že skoraj leto dni uporabljam Wifi z WPA2 zascito. Ravno tko se brez problema povežem na Eduroam (ki ima WPA Enterprise). Imam 3g pa 3.1.2 firmware.
  • spremenilo: sajko ()
Nebula ::
Hm, no pol se pa moje znanje neha kaj bi blo :D mam pa 3GS z 3.1.3 verzijo.
Vem sam sledeč da če dam na WPA način- da ne pridem not.
  • spremenil: Nebula ()
sajko ::
Nebula je izjavil:
Maš kakšno čudno ime (SSID) naštimano? S presledkom ali kaj podobnega?
Moje nastavitve:
Wireless Mode: Access Point
B/G Mode: Mixed B+G
Radio: Enabled
SSID: ******** (ime brez presledka ali _)
Security: WPA2 Personal (PSK) + AES
Channel: 4 - 2.427 GHz
Nebula ::
Ja res mam SSID ime v presledku.A to tut vpliva al kaj.
WRT120N
Brezžicni usmerjevalnik
Stanje: S povezavo
Proizvajalec: Linksys, A Division of Cisco Systems
Model: WRT120N
Vdelana programska oprema: v1.0.01
Omrežno ime (SSID): Klemens playgraund
Varnost brezžicnih omrežij: Zasebnost kot v žicnem omrežju (WEP)
Ime povezave: Wireless Network Connection
URL proizvajalca: http://www.linksys.com/
sajko ::
Ja zna bit tle problem. Probaj s podčrtajem ali pa skupaj pisat.
Nebula ::
Hm, se bom poigrov ob priliki ko bom formatirov disk.
Vesel sem da mi vse končno špila kot more, pa tut če je sam prek WEPa-sicer mi pa tko tale program Network magic keže če se še kdo drug gor povezuje.
Pri WPA nastavitvah sm pa našel kr 4 varjante :D
-WPA-TKIP,WPA-AES,WPA2-TKIP,WPA2-AES
Mogoče če bi kej od tega zamenjov bi tut šlo vseen v Wpaju
...uglavnem drugič :D
mysterio ::
ali je wi fi zastojn?
simnov ::
Če ni zaščiten je.
Iatromantis ::
zlobcek je izjavil:
Hvala vsem za odgovore [:)
Hej, moja sestra ma pa 4ko (4.2.1) iz imerike in seveda zaklenjeno na AT&T.. so morda kakšne novice o odklepu tega basebanda? Jaz ji že več kot pol leta ne morem pomagati usposobiti telefona... A tisti SIM nastavki za odklep delujejo?
Laptop na wifi ne dosega polne hitrosti
404766 (3490) matobeli
Router Security
3611290 (10696) Route66
Kronično vdiranje v router - problem. (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7422050 (19544) Vanadium
P: WiFi/WRT54-GL/DD-WRT - zakasnelo odpiranje web strani
192448 (2088) GaS
Slabost Wireless-a
333743 (3459) Vice
