Forum » Pomoč in nasveti » Monitor se ne vžge
Monitor se ne vžge
ru5tag ::
Problem je sledeči:
Ko vžgem računalnik, se mi ne prižge monitor oz. lučka od monitorja zgolj utripa, ali pa ga vklopi in nato spet takoj izklopi vendar še vedno ostane črn in to se ponavlja. Sem pa opazil tudi, da se pri vklopu ventilator na procesorju zalaufa, ampak se čez kakšni dve minuti ugasne. Prav tako je problem z manjšim ventilatorjem na matični plošči, ki se zavrti šele potem, ko ga s prstom zavrtim. Ventilator na grafični dela normalno. Piskov ni nobenih. A se komu kaj svita?
- Si preveril kabel od monitorja?
- Imaš morda možnost, da:
A) priklopiš drug monitor na tvoj računalnik?
B) tvoj monitor preizkusiš na drugem računalniku (od znance, soseda ipd.)?
- spremenil: opeter ()
st0jko ::
Hja...
Jaz bi rekel da je napajalnik fuČ. Seveda je lahko nekaj čisto drugega, ampak napajalnik bi prvo probal drugi.
LP.
LP.
keks?
ru5tag ::
Probal drugi monitor isto, ne dela. Probal drugi napajalnik in tudi ni pomagalo. Sem pozabil omenit, da tudi tipkovnica ne da nobenega znaka, nobene lučke, prav tako miška. Ponavadi ko vžgem računalnik, mi miška sveti...
| » | Temen zaslon pri zagonu računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1167 (945) | Samson |
| » | Problem z računalnikomOddelek: Strojna oprema | 1282 (988) | Bleeh |
| » | PC se ne zažene splohOddelek: Pomoč in nasveti | 2301 (2134) | shany |
| » | na zaslonu ni slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 1366 (1144) | Jure23 |
| » | AN7-problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1155 (1033) | Dr_M |
