Forum » Programska oprema » Cropmarks v Photoshopu
arc-x ::
Zanima me, kako v Photoshopu narediti Crop Marks (rabim namreč za tiskanje). Datoteko bi shranil v .pdf formatu. Veliko sem že pogooglo, pogledal tutoriale, pa mi ne rata... Zato bi rad nasvet iz prve roke...
Hvala, LP
Hvala, LP
Mislim da ne. Same crop marks si sicer lahko narišeš sam, edino če ne gre za digitalni tisk bo tiskar verjetno pogrešal tiste barvne kvadratke ali karkoli že ima, da lepo nastavi barve. Če imaš možnost enostavno odpri sliko v Indesign ali QuarkXpress in izvozi v pdf.
blackbfm ::
Take stvari se dela v CorelDraw ali pa Illustrator ne pa v Photoshopu (razen če imaš bitne slike seveda). Pa uporabljat moraš CMYK barve če hočeš dober rezultat. Drugače pa formo za tisk pripraviš v Indesignu.
arc-x ::
Cropmarks sem poskušal narediti že v Illustratorju, vendar imam težavo: ko izvozim datoteko v .pdf obliko, pač nastavim, da so dodane cropmarks in bleed. Vendar pa je potem polje za porezavo (oz. bleed) bel. Jaz pa bi rad, da še slika sega v bleed polje (zaradi porezave, ker se potem lahko zgodi, da bodo robovi obrezane tiskovine imeli bele črte ob straneh)
Prosim za nasvet! Če ne razumete mojega vprašanja, vprašajte, da razjasnim
Lahko narediš tako, da pri tiskanju izbereš gumb "advanced". Seveda pa je to najbolj uporabno če tiskaš direktno v PDF.
LapD ::
Ko narediš nov print dokument v illustratorju, nastavi bleed pod oknom kjer vpišeš velikost dokumenta. To si verjetno že pogruntal. Ko greš pa save as pdf pa se ti odpre novo okno. V tem oknu izberi "zavihek" Marks and Bleeds in tam so nastavitve ki jih iščeš.
web&motion designer
Tudi v Photoshopu se da, kot sem že napisal - izbereš File -> Print (glej spodnjo sliko / na slike Adobe Photoshop CS3 standard)
arc-x ::
Odločil sem se, da bom cropmarsks naredil v illustratorju. Imam pa še eno vprašanje glede slik: so slike cca. 1300 x 1600 dovolj velike, da bo jih raztegnil čez celoten A4 format in bi bila tiskovina kljub temu kvalitetna?
arc-x ::
Pravkar sem računal
Imam še eno vprašanje (morda neumno, pa vendar):
V photoshopu sm odpr sliko 1200 x 1600 pixslov (300 dpi); velikost sem spremenil na cca. 2000 x 2600. Kliknil sem Actual pixels in slika je ostala (po mojem mnenju) dokaj kvalitetna, brez kakih kvadratkov...
Je to velika napaka, kar delam?
arc-x ::
Kolikor sem sedaj zasledil, sem imel nekaj nastavljeno na Bicubic, ampak bi vseeno prosil za podrobnosti, kako najlažje povečati ločljivost... (o tem ne vem veliko)
| » | Kako nastaviti velikost slike v pdf formatu?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2917 (2600) | opeter |
| » | Izobraževanja InDesignOddelek: Programska oprema | 1961 (1762) | opeter |
| » | Izdelava letakaOddelek: Pomoč in nasveti | 1300 (1151) | blackbfm |
| » | OblikovanjeOddelek: Programska oprema | 3348 (3071) | opeter |
| » | Photoshop - tiskarna!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4456 (4157) | lonz |
