Cisco VPN Client in fast user switching v Visti
20sdfj093f ::
Pozdravljeni,
uporabljam Cisco VPN odjemalca (v5.0.00.0340) na operacijskem sistemu Vista SP1, kjer se poslužujem funkcije Fast User Switchinga.
V primeru, da se prvo logira uporabnik tadrugega accounta, nato pa preklopim na logon screen in se sam prijavim, mi po prijavi v moj account Cisco VPN Client ne bo hotel vzpostaviti povezave z razlogom "Unable to contact security gateway". Log pravi sledeče:
Cisco Systems VPN Client Version 5.0.00.0340
Copyright (C) 1998-2006 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Client Type(s): Windows, WinNT
Running on: 6.0.6001 Service Pack 1
Config file directory: C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\
1      18:05:38.052  07/10/09  Sev=Warning/2	CERT/0x...
Could not load certificate e=...,cn=...,ou=...,o=...,l=...,st=...,c=... from store Microsoft User Certificate. Reason: store empty
2      18:05:38.052  07/10/09  Sev=Warning/2	CERT/0x...
If you are using a smartcard or token containing a certificate, verify that it is plugged in and try again.
3      18:05:38.054  07/10/09  Sev=Warning/2	IKE/0x...
Unable to open certificate (...).
If you are using a smartcard or token containing a certificate, verify the correct one is plugged in and try again.
4      18:05:38.054  07/10/09  Sev=Warning/2	IKE/0x...
Failed to open my certificate (Connection:240)
5      18:05:38.054  07/10/09  Sev=Warning/2	IKE/0x...
Failed to set up connection data
Če tadrugega uporabnika odjavim (kar preko Task Managerja, brez da se sam odjavim in grem v njegov account), se mi tik po tem VPN odjemalec poveže brez težav.
Morda pozna kdo rešitev nadležnega problema? Sicer pač ostajam pri workaroundu z logoffom tadrugega userja. Po vzpostavljeni VPN povezavi se drugi uporabnik lahko brez težav prijavi in zaradi tega VPN povezave ne bo prekinilo - gre zgolj za začetni pogoj.
Hvala za pomoč in LP
D.
Goldee ::
Ali sta oba accounta administratorska?
Kako imaš nastavljen authentication na samem clientu? Očitno je problem v certifikatu.
20sdfj093f ::
Da, oba administratorska. Vendar poganjam VPNClient vedno iz svojega accounta. Problem je zgolj v tem, da je drugi sočasno prijavljen, ampak VPNClient se poganja iz mojega.
Gre za IPSEC preko UDP, certificate authentication (brez pošiljanja CA chaina).
Goldee ::
Probaj, če se da, exportat certifikat in ga importaj na drug account.
Tega še nisem počel, jaz imam vse vpnje nastavljene preko group authentication-a.
20sdfj093f ::
Bom poskusil, čeprav ne bi smelo igrat vloge.
Težave z OpenVPN povezavo (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6211785 (8681) čuhalev
VPN
Oddelek: Programska oprema
213886 (3444) mk766321
VPN server ?
262725 (2303) NeMeTko
Cisco VPN in alternativni klienti
294771 (4470) zee
VPN connection iz domačega omrežja v službo
214476 (4134) darh
