Skeniranje strojne opreme na omrežnih računalnikov
brinovcek ::
Pozdravljeni!
Iščem program, ki bi mi omogočil,da bi preskeniral celotno mrežo na katerero je priklučenih cca 70 kompov, ter tako za vsak računalnik ugotovil kolikšen je disk, kateri disk je, katera matična se nahaja v kakšnem kompu in podobno. Zato me zanima če je kdo kej tazga že delal oz če kdo pozna kakšen tak program? Naj povem da imam tudi seznam vseh IPjev ter MAC naslovov. Nujno!
Lep pozdrav
tony1 ::
Pol pa svizec zavije čokolado u folijo... :D
krneki007 ::
poweroff ::
To neobstaja. Je treba karna vsak računalnik namestit posebno opremo.
sudo poweroff
mastah ::
svasta...
itak da obstaja, mamo mi na siht neki....pc info, in ti lepo na nek folder na mrezi za vsak pc posebi naredi file, notr pa vse zivo od komponent do datotek...
drgac pa lohk tud kako skripto nardis da se zalaufa kak HWinfo in skopira rezultate na mrezo
Malajlo ::
Niti ni tako hudo. SysInternals in psinfo v startup skripto, če so mašine v domeni, pa je.
Če imaš seznam mašin ali pa IPjev, pa naredi malo skriptico, ki bo vse to potegnila na en konec. Oziroma lahko celo wildcard uporabiš...
Za pobiranje podatkov o matičnih ploščah, RAMu in podobnem je pa VMI primeren za to.
Poglej si http://www.serverwatch.com/tutorials/ar...
http://www.quickintranet.com/zeroconnec...
In dokumentacija tukaj http://msdn.microsoft.com/en-us/library...
Da pa vbs zalaufaš, pa spet lahko uporabiš sysinternalsov psexec.
brinovcek ::
ja vse mašine so v eni domeni, tako da zdej ne vem ... je to problem ??
Malajlo ::
Če so v domeni -ActiveDirectory, GPO, Startup skripta... Ja? Če ne veš, kaj to je, potem raje preizkusi SpiceWorks.
Če maš linux, potem se samo sprehodiš po SNMP in dobiš celoten PCI, USB in IDE/SATA/SCSI/SAS bus, pa še cpu in memory info.
poweroff ::
Ne obstaja programaka oprema, ki bi omogočila, da preko omrežja preskenirala vse računalnike in ugotovila kolikšen je disk, kateri disk je, katera matična se nahaja v kakšnem kompu in podobno.
Pika.
Če pa zadevo lahko zaženeš je pa to druga stvar.
sudo poweroff
brinovcek ::
Probal sem z spiceworks vendar ne podaja informacije kot npr.: velikost trdega diska, grafična kartica, matična ploša, ter tip trdega diska ...
mastah ::
v spiceworks vidis velikost trdega diska, za ostalo pa nevem...da nardis kako skripto bi blo najlazje
mastah ::
aja pa preden ti to rata, bi lohk že peš šel do vsake masine in pogledal :))
mambli ::
Super open source zadeva je http://www.open-audit.org/. Je pa zelo zaželjeno če imaš Active directory. Če imaš AD je stvar res lahko za poštimat. + da je še zastonj.
brinovcek ::
:) tut to je res. Dej mi povje kam morm jit to pogledat, če ti veš d se da videt
mastah ::
inventory/workstations/klikni na računalnik, in imas pod configuration velikost diska
Golden eye ::
spiceworks je prov super program pa še zastonj je!
deluje pa preko servisa "file and printer sharing" (remote administration), WMI, SNMP, Jet Direct...vglavnem neki nastavitev je za nastavt pol pa dela...
iščem še kakšno boljšo/podobno alternativo kot je spiceworks sam nč bl pametenga ne najdem! Če pa kdo ve za kaj pa kr na dan z besedo :)
darkolord ::
Kaj točno je ovira, da bi takšna programska oprema obstajala?
McMallar ::
Jaz sem to delal z VBS skriptami (WMI). Output lahko recimo spraviš v (My)SQL bazo in od tam potem delaš reporte. Dobiš pa lahko praktično vse, kar se spomniš.
Because OCT31 = DEC25
Daedalus ::
Verjetno je mislil nmap-style scannerje. Drugo je uporaba namenskih orodij - sam te je treba prvo konfigurirat, pol pa se lahko zezaš po mili volji.
Daj se malo potrudi, pa kaj sam probaj. Tako mogoče čez ene par let celo prilezeš kaj dlje od tipičnega Winblowz admina, ki zmrzne ob prvem malo težjem tasku.
[J.P.Sartre]
Program za popis računalniške opreme
153862 (3299) SeMiNeSanja
Software v domeni
Oddelek: Programska oprema
51004 (900) toxius
Program za popis
91222 (1043) toxius
Gpedit
Oddelek: Operacijski sistemi
221851 (1457) Pesimist
Kako na DCHP?
111395 (1251) andrej
