Forum » Operacijski sistemi » Prehod iz Win2000 na Win XP
chrush ::
Pozdravljeni!
Pojavila se je težava, ko smo imeli licenco za win2000, sedaj pa gremo na winxp. Imamo delovno postajo Dell GX280, ki pa vsebuje procesor kateri si zapomni windows key. Zanima me kako ta key pobrisat iz procesorja. Sem poizkušal s clean inštalacijo pa ko hočem v windowse se pojavi okno z obvestilom no valid key, potem sem poizkušal z norton ghostom, enako. Sem zamenjal procesor pa deluje. ampak ne morem si privoščiti, da bi zamenjal procesor. Torej potrebujem rešitev, kako zbrisat kodo. Za odgovore se lepo zahvaljujem.
P.S. Ne mi pametovat, da je čas win xp že potekel in kako to da smo bili še na win 2000, ker to ni moje področje, da bi se s tem obremenjeval.
- spremenil: bluefish ()
jan01 ::
Procesor si zapomni key? Najbrž v biosu, za xp vem, da se uporablja slp v biosu... Morda shrani na disk-si formatiral?
chrush ::
Zamenjal sem disk, resetiral bios tako kot se to pri dellih počne pa ni pomagalo. Zamenjal sem procesor in je brez formatiranja z isto konfiguracijo, ki prej ni delovala, delovalo. Kot sem že dejal, si ne morem privoščiti menjave procesorja, je pa prehod na xp nujen. Sem pa slišal, da ko so prišli ti procesorji ven, sta imela Intel in Microsoft pogodbo, da naj bi si procesorji to shranjevali, ampak so to morali prekiniti zaradi tožb. Ampak nimam za to oprijemljivega vira.
ender ::
Za začetek, od kje nameščaš Windows XP? Ali je to iz DSP medija (z oznako proizvajalca računalnika, v tem primeru Dell), ali iz OEM ali FPP medija (Microsoftov CD, ponavadi bakrene barve s hologramom)? Katero kodo uporabiš za namestitev XPjev?
Heavy ::
Nebi raje kupil novega računalnika? Ko so kraljevali Win 2k se spomnem da se je uporabljajo 700Mhz Pentiume3.
ender ::
GX280 ima notri Pentium 4, in verjetno vsaj 256MB RAMa (če ni bil nadgrajen na kaj več).
chrush ::
Res je PIV s 512MB rama, skratka na njem deluje xp in ostala programska oprema dovolj dobro za naše potrebe. Cd je kopija originala s kodo, ki jo uporablja naše podjetje za vse računalnike. Seveda licenčno, da nebo pomote. Sem pa poizkusil tudi z DSP medijem in zadeva prav tako ne deluje.
ender ::
Čudno. A lahko prilepiš screenshot okna z napako?
chrush ::
Ko se logiram v računalnik javi naslednjo napako:
A problem is preventing Windows from accurately checking the license for this computer. Error Code: 0X80004005.
Kliknem edino možnost (OK) in me odjavi iz sistema in nadaljuje začaran krog.
ender ::
A si kaj od tega že poizkusil: http://support.microsoft.com/kb/914232 http://support.microsoft.com/kb/306081
Če ne pomaga, poizkusi na novo namestiti Windows, vendar med namestitvijo ne vpiši ključa (XPje lahko namestiš brez ključa, in potem delujejo 30 dni), pač pa ga vpiši šele po koncu namestitve, ko lahko poženeš čarovnika za aktivacijo.
chrush ::
Nič od tega ne pomaga. Datoteke actshell.html v mapi system32 ne obstaja. Obstaja mogoče kak program za brisanje spomina procesorja?
Namreč sedaj ko ne morem v windowse, samo zamenjam procesor in zadeva deluje.
ender ::
Čudno. Pokliči na Microsoft.
chrush ::
Tole so mi odgovorili
Glede na to, da ste poskusili s odpravljanjem težav po postopkih navedenih na naši strani, ki se sklicujejo na kodo napake 0x80004005 nam zmanjkuje možnosti reševanja.
V kolikor je možno vstavite delujoči procesor in zaženite sistem. Pridobite Application in system loge in mi jih pošljite za vpogled.
Predlagam tud zagon orodja za pregledovanje procesorja, saj je najverjetnejši razlog omenjene težave v okvari procesorja, ki ima težave pri branju potrebnih datotek.
Poskusite tudi namestiti OS XP na Barebone računalnik (brez dodatnih pci kartic in vklopljenih komponent).
Zanima me, kje se nahajajo tile application in system logi.
ender ::
Desni klik na My Computer -> Manage -> Event viewer -> tam imaš Application in System log, ki jih lahko izvoziš tako, da jih klikneš z desno tipko.
Icematxyz ::
Vstavi inštalacijski XP CD v CD-ROM pogon in prižgi računalnik. Ko bo se ti prikazalo sporočilo da "press any key to boot from cd-rom" pritisni enter...
Potem pa sledi tem navodilom:
Najprej izberi možnost ko te vpraša za Recovery Console. Tipka "R" in sledi navodilom kot opisano spodaj
When you receive the following message, press R to start the Recovery Console:
To set up Windows XP now, press ENTER.
To repair a Windows XP installation by using Recovery Console, press R.
To quit Setup without installing Windows XP, press F3.
Press 1 to access your primary drive installation with Recovery Console.
When you are prompted to do so, type the administrator password. If you have not set an administrator password, press ENTER to continue.
Pomakni se v mapo system32:
Type cd %SystemRoot%\System32, and then press ENTER.
Znak "\" dobiš če pritisneš tipko ALT in jo držiš in pritisneš številki 9 in 2 (tipke na desnem delu tipkovnice) in spustiš tipko ALT.
Rename the following files by using the REN command. To do so, follow this syntax:
REN file_name.extension file_name.old
Če kakšne datoteke ne bo ni težave. Primer ren wpa.dbl wpa.old
Ponoviš isti ukaz za vse datoteke!
Wpa.dbl
Pidgen.dll
Actshell.html
Licdll.dll
Regwizc.dll
Licwmi.dll
Wpabaln.exe
Zamenjaj črko pogona z c: na najverjetneje d: kje je inštalacijski cd rom in se pomakni v mapo i386 po postopku opisanem spodaj:
Type the drive letter of your CD-ROM drive followed by a colon (for example, "D:"), and then press ENTER.
Type cd i386, and press ENTER.
Type the following commands one at a time. Press ENTER after each command:
Vpiši vse spodnje vrstice (za vsako napisano vrstico pritisni tipko enter):
expand licwmi.dl_ %systemroot%\system32
expand regwizc.dl_ %systemroot%\system32
expand licdll.dl_ %systemroot%\system32
expand wpabaln.ex_ %systemroot%\system32
expand wpa.db_ %systemroot%\system32
expand actshell.ht_ %systemroot%\system32
copy pidgen.dll %systemroot%\system32
Type Exit and press ENTER to restart the computer.
In veselo na delo.
P.S.
To ne igra vloge. Važno je da bo obstajala ko boš zgornjo metodo končal.
Wpa.dbl
Pidgen.dll
Actshell.html
Licdll.dll
Regwizc.dll
Licwmi.dll
Wpabaln.exe
In veselo na delo.
P.S.
- spremenil: Icematxyz ()
chrush ::
Icematxyz, hvala za lepo opisan postopek, vendar je to predlagal že uporabnik ender nekaj odgovorov višje in sem tudi sam našel na microsoftovi strani, ter poizkusil, ampak brez uspeha.
ender, hvala za pomoč, sem se hotel prepričati če je to vse, ali je mogoče še kje kaj za izvoziti. Bom jim poslal in potem bom poročal, kako bomo težavo rešili.
LP in hvala za odgovore
Icematxyz ::
Zadeva je popolnoma nelogična. Eno vprašanje še samo.
A se naredi popolnoma nova inštalacija windows XP na prazen in sveže formatiran trdi disk ki je edini v sistemu in ima 1 particijo? (Se pravi nobenih "skritih" particij)
Ali se dela nadgradnja windows 2000 ali pa gre za kakšno kopiranje (ghost image, backup..., acronis...)
To da bi sam CPU imel zakodiran vase ključ od windows 2000 ne verjamem. To bi bilo zagotovo nekaj novega zame. Pa tudi google ne najde takšnega primera da bi obstajal. Tako da to je za moje pojme zelo zelo malo verjetno.
amigo_no1 ::
Če malo googalš "GX280 win xp" vidiš kar nekaj linkov, kjer se na tej kišti uporablja win xp ter nihče ne poroča a tvojih težavah.
Morate dobiti clean verzijo win xp.
chrush ::
Z vsemi stokovnjaki, s katerimi sem se do zdaj pogovarjal, se samo čudijo temu problemu. Mogoče bi lahko posnel video, da mi boste verjeli.
icematxy
disk smo formatirali z acronisom (nepovratno brisanje), zamenjali disk z novim, inštalirali winxp s pomočjo priloženega cd-ja, inštalirali s pomočjo našega uradnega cd-ja in vedno isto, brez uspeha.
Sedaj čakam na odgovore s strani microsofta, potem pa bom poizkusil naložiti še linux, da vidim, če bi mogoče s tem šlo.
jeje997
vem, da se na gx280 uporablja xp, saj smo takrat kupili serijo večjo serijo identičnih računalnikov. Ker smo takrat imeli licenco samo za win2000 smo na vse inštalirali omenjeni os. Sedaj pa ko smo šli na xp-je pa je samo eden računalnik zatajil (procesor). ostali so sedaj v uporabi in brez težav poganjajo xp-je. sem pa iz ene delujoče naprave zamenjeval komponente z nedelujočo in na koncu ugotovil, da če zamenjam procesor, zadeva normalno deluje.
icematxy
jeje997
amigo_no1 ::
Če te prav razumem imaš težavo samo z 1 kišto, na vseh ostalih Dell GX280 so šli win xp uspešno gor.
In če je tako, potem naredi ghost kopijo diska z delujoče kište na tole neubogljivo.
Ali druga varianta: disk z neubogljivo kište v eno kišto (in disk s te kište seveda odklopi; kjer win xp inštalacija pride skozi serijsko številko proceduro in namesti win xp, nato daj disk nazaj v neubogljivo kišto).
Gledam navodila in vidim da obstaja kar nekaj verzij modela, vendar ni nikjer omenjega kaj posebnega glede cpuju ali inštalacije winxp.
http://support.dell.com/support/edocs/s...
Si poskusil bios flashat še 1x (+ nastavitve na default) ?
http://support.dell.com/support/downloa...
- spremenilo: amigo_no1 ()
chrush ::
jeje997, vse kar si zgoraj omenil, sem že poizkusil, a še vedno ne deluje. In ja, prav si razumel, težave so samo z 1 kišto. Ostale delujejo bp.
amigo_no1 ::
Kaj se zgodi ko daš kloniran disk nazaj v to neubogljivo kišto ?
Ne boota ? Težave z aktivacijo ?
chrush ::
Sistem se zažene do mesta, kjer moram vpisati uporabniško ime in geslo za vstop v računalnik. Ko to storim, se sliši v zvočnikih zvok za uspešno logiranje v sistem, nato pa takoj odjava iz sistema in se prikaže napaka A problem is preventing Windows from accurately checking the license for this computer. Error Code: 0X80004005.
Nato lahko samo ponovno zaženem os in spet isto začaran krog.
p.s. Ta napaka ni ista, kot tista, ko je potrebno aktivirati xpje preko interneta ali preko telefona.
imallears ::
A če pa tisti problematičen procesor daš v drugo kišto pa tam poskusiš inštalirat winse tudi pride do napake?
chrush ::
Tako je.
V ponedeljek si bom vzel čas in poizkusil linuxe. Toliko da vidim, kaj bo nastalo iz tega.
ender ::
Še eno stvar sem se spomnil: poglej, če imaš v BIOSu možnost izklopa serijske številke procesorja, in če jo imaš, jo spremeni (vklopi ali izklopi - samo, da bo drugače, kot je bilo). (in pa, razmisli, ali se še splača vlagat toliko truda v to - verjetno je ceneje, če kupiš eno novo mašino, v primerjavi z delom, ki si ga do sedaj vložil)
amigo_no1 ::
Pride v Safe mode (f8 ob zagonu) v os do desktopa?
Še to, te kište stanejo v slo okoli 100 EUR, cpu Intel pentium 4 3.0GHZ HT (bolha) pa okoli 20EUR.
http://www.techspot.com/vb/all/windows/...
Kateri AV uporabljate ? Očitno nekaj pokvari wpa fajle (wpa.dbl, wpabaln.exe ...)
http://www.ntcompatible.com/Disabling_P...
copy these lines into a batch file and run it in safe mode
Še to, ko si dal kloniran disk notri v težaven pc in bootal v winxp, je bila zveza v internetom vzpostavljena ?
Še en recept:
Error 0x80004005 accurately checking XP license
0x80004005: This error code generates if some third party backup tool or antivirus application has modified the Windows installation in a way that file required by WPA (Windows Product Activation) has damaged or deleted. This file may also get damaged due to manual changes. Thus we can either repair Windows installation through Recovery Console or perform in-place upgrade repair.
del /f /q %SYSTEMROOT%\prefetch\wpabaln.exe*.pf
del /f /q %SYSTEMROOT%\System32\dllcache\idwlog.exe
del /f /q %SYSTEMROOT%\System32\dllcache\wpabaln.exe
del /f /q %SYSTEMROOT%\System32\idwlog.exe
del /f /q %SYSTEMROOT%\System32\wpabaln.exe
regsvr32.exe /s /u regwizc.dll
regsvr32.exe /s /u licdll.dll
Še en recept:
chrush ::
Strinjam se, da delovne postaje nimajo več vrednosti, ampak jaz bi rad vseeno prišel zadevi do konca. Čakam še na odgovore iz microsofta.
jeje997
v safe mode je isto kot v normal mode. Ne vidim desktopa.
Pri izvirni inštalaciji smo uporabljali symantec antivirus, sedaj pa uporabljamo spohos.
Računalnik nikoli ni bil povezan z internetom, saj se uporablja izključno v lokalni mreži.
V biosu nisem našel nobene možnosti izklopa čekiranja kode oz. vklopa.
V ponedeljek bom poizkusil še tole iz techspota in sicer točko 3. Tega še nisem poizkusil.
Še enkrat hvala za trud.
jeje997
chrush ::
Aktivacija poteka preko telefona. Za delovne postaje, ki pa so priključene na internetno omrežje, pa lahko aktiviramo online.
svejk ::
jeje997
in kakšna je bila potem končna rešitev problema?
chrush ::
Žal, končne rešitve nisem našel, ker je sedaj procesor dokončno odpovedal. Žal nisem prišel do koraka, da bi videl, če delajo operacijski sistemi na bazi linuxa.
Hvala vsem, ki ste iskali rešitve.
zacetnik80 ::
Pozdravljeni
Tudi jst imam težave z Dell GX280 in sicer, ko dam CD WIN xp mi ne boota.
V biosu imam nastavljeno, da je CD-ROM na prvem mesto, vendar mi zraven piše (not present)
Prvič nalagam operaciski sistem na DELL!
A mi lahko kdo kaj pomaga?
chrush ::
Not present ti lahko javi zaradi tega, če je mogoče izklopljen fizično, ali pa je v biosu onemogočen.
zacetnik80 ::
Kako ga pa omogočim v biosu, sem gledal, vendar ga ne naredit vidnega!
Tudi fizično je prikjučen, imam pa dva CD-ROMA, v BIOSU je viden samo eden in še ta je (not present)
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
chrush ::
Potem pa moraš najprej preveriti, če imaš enega nastavljenega na master drugega pa na slave. Ali pa oba na cable select, kakor je tudi nastavljeno po defaultu. Za bios pa ti lahko jutri pošljem screenshot, da boš videl kako in kje nastaviti.
| » | Aktivacija Win XPOddelek: Pomoč in nasveti | 2519 (1805) | jukoz |
| » | Problem z odpiranjem spletnih strani, setup datotekami...Oddelek: Pomoč in nasveti | 4586 (4375) | Tac20 |
| » | outlook expres slovensčinaOddelek: Programska oprema | 6887 (6457) | flukturr |
| » | Nezmožnost uporabe ukaza "Open" pri direktnem dostopanju do particijeOddelek: Informacijska varnost | 2774 (2555) | Cyrix053 |
| » | Pomoč! Urgentno - sistem okužen, sesuva se na 10 - 20 min BSODOddelek: Pomoč in nasveti | 2738 (2460) | ___ |
