Forum » Zvok in slika » Xtreamer - media player
Ro! ::
Naprimer mapa Filmi na PC-ju , katera ima noter 40 filmov jih xtreamer vidi max samo 26.
Potem sem zbrisal določene filme in prišel do številke 25 na PC-ju in xtreamer vidi brez problema.
Ko gre črez 26 sharanih map jih od tu naprej ostale ne vidi več.
A je gdo imel, kaj podobnega prosil bi za kakšno pomoč.
Hvala vnaprej.
Ravnokar se zaj.... - z istim problemom.
Kakšna ideja od koga?
EDIT:
ne omeji vsake mape na isto št. prikazanih datotek - v nekaterih mapah jih najde čez 200, pri nekaterih pa je konec pri 27
- spremenil: Ro! ()
mayhem ::
Rešen problem inštaliral sem zadnji FW --- 2.7.0
Sedaj vidi večje število map brez problemov.
Tukaj ga poberete;
http://www.xtreamer.net/downloads/xtrea...
Lep dan
Tukaj ga poberete;
Lep dan
Lep pozdrav.....
Ro! ::
Meni sama nadgradnja na 2.7.0 ni pomagala. Sem dal gor emergency 2.6 pa je malo bolje - tako kot pri Tebi - sedaj vidi malo več map / datotek, a vseeno še ne vseh.. čudno.
astras ::
to je nekaj s pravicami kompa.. kaj mas samo en racunalnik gor al vec?
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
Trupl0 ::
Če imaš Avast antivirus te to zafrkava.. verzija 6 Avasta skrije skoraj več kot polovico map...isto bilo pri meni ter pri ostalih uporabnikih...
Zato imam še verzijo 5 in vse deluje ok.
If you are going through Hell, keep going !
- spremenil: Trupl0 ()
Ro! ::
Ahaaaa! Ja, mam 6ko Avasta. Je kje kakšna opcija, ko bi se dalo omenjeno odpravit, al pa je rešitev samo prejšnja verzija?
Trupl0 ::
ne vem, se pa tudi nisem ubadal veliko s tem. Baje je zaradi sandboxa ali kako je že v šestici.
Izgleda, da tudi novejše verzije šestice ne delujejo OK.
ThinkPad ::
Vprašanje:
Recimo da je na Xtreamer direkt priklopljen USB disk s filimi, muziko itd. Ali ima kdo ta disk kriptiran s truecriptom?
PC ki vidi ta disk preko mreže nima problema mountati trucript kontejnerje, kaj pa TV? Kako imate to poštimano, pa da ni pretirane telovadbe zraven pa da so datoteke zaščitene?
telexdell ::
In zakaj bi imel na Xtreamer priključene takšne podatke, da morajo biti kriptirani?
Če imaš na njem takšne vsebine, da jih naj ne bi gledal vsakdo lahko zaščitiš neko mapo z geslom. S kriptiranimi podatki pa Xtreamer ne zna delati.
ThinkPad ::
Saj ne rabiš nič takega... Dovolj je, če imaš kup dol potegnjenih filomv in muzike in če pride zakon da je tudi poseset tega kazniva, velja o tem razmisliti.
telexdell ::
Seveda loleki forenziki ti pa ne bodo mogli šarit po šifriranem disku? Če ob morebitnem postopku ne boš povedal gesla te bodo pa obravnavali po kakšnem drugem členu kazenskega zakonika. Torej, kazni se ne izogneš.
Šifriranje je smiselno edino, če imaš na disku takšne podatke, da bi njihovo razkritje pomenilo bistveno večjo kazen kot pa skrivanje (seveda, če se omejim le na P2P!!!). Samo, če imaš na diskih kaj takega ti pa svetujem, da si že takoj poiščeš pomoč v kakšni zdravstveni ustanovi, da ne bo stvar napredovala.
astras ::
nooo.. mislim da je realno povedal, tako da...
laguna1 ::
Če se mene vpraša in kolikor sem bral na uradnem forumu, ko je še bil dostopen, ne bi bil presenečen, če bodo objavili novi FW 3.0 za vse xtreamerje (mk1, sidewinder, ...). Glede tega in dogajanj pred tem (prikaz slik FW 3.0, betatestiranja), bi bil to edini logičen zaključek, ob tako velikem napovedanem POKU
Vendar pa počakajmo jutri do 14 in se dajmo presenetit.
PS: Če bo kaj drugo, po bom negativno presenečen
, saj glede na to, kolikokrat in kdaj so ga že objavili, da ga bodo izdali.
Torej dajmo se presenetit (pozitivno).
misek ::
No, fw 3 je itak planiran ravno v tem času. In to ne more biti "nekaj velikega". Pa dvomim da vsebuje nekaj, kar bi bilo revolucionarno. To da bo na voljo za vse modele tudi ni skrivnost. Je pa vprašanje kako se bo odzival na mk1, kjer je polovico manj ram-a.
Sam pa sem osebno skeptičen do tega "pompa". Res ne vem kaj bi lahko bilo nekaj tako oh in ah, da se bo vse spremenilo. Kot je nekoč dejal Kučan "nikoli več ne bo tako, kot je nekdaj bilo". Le kaj lahko naredijo pri ubogem predvajalniku kaj takega
RudeBw ::
Zna bit pa, da bodo v prodajo dali Prodigy-ja, seveda skupaj z FW v3.0. Zame osebno bo tapravi predvajanik šele, ko bo imel vgrajen bluray predvajalnik, ker se mi zunanji usb pogon ne zdi ravno elegantna rešitev.
astras ::
@misek "hopla" kaj pa ce je vse res? :D
yuser33 ::
Pred pol leta sem se zanimal za xtreamer, samo se takrat še nisem odločil,
predvsem zaradi počasnega preklapljanja
... pa tudi izbiranja kanalov preko številčnice ni bilo, samo + in - ali pa izbor iz menija.
Sicer je bila možnost, da se preklop preko uPnP zmanjša za kakšno sekundo,
samo je bilo še vedno počasno.
Je kaj novega na to temo, glede, da se je zamenjalo kar nekaj verzij FW?
XT ultra pa je predrag.
Nekaj sem bral, da imajo nekateri probleme pri podnapisih (t2)...
Je še kaka alternativa xtreamerju predvsem kar se tiče uporabe IPTV,
predvsem, da je user friendly in pa odziven?
- spremenil: yuser33 ()
laguna1 ::
Zgodilo se je presenečenje.
Sedaj, ko bi morali dočakat ta dan in to uro, torej po našem času 14.00 se je zgodilo presenečenje.
Uro (presenečenje) so zamaknili za 6 ur, torej je novi čas presenečenja ob 20 uri po našem času.
Kaj naj rečem, res so se potrudili in naredili presenečenje, ali pa so si premislili....
- spremenil: laguna1 ()
Tarzan ::
A je še daleč Ata Smrk? Ni daleč, ni, smo že tam...
14:00
Smo še daleč Ata Smrk? JA, daleč, daleč!
14:00
RudeBw ::
... ob 20.00 bodo objavili video, kako režejo in žrejo rojstnodansko torto ... teh world of media will never be the same again! Pri teh dobiš občutek, da je vsak dan prvi april.
Xtreamer ::
Time is up :)
Novosti:
1. Xtreamer Prodigy
- deležen še nekaj nadgradnje hardware-a v primerjavi s prvo najavo izdelka v času Cebit-a
- podpora 3D FULL HD
- integriran WiFi in pasivno hlajenje (prvotno je bilo oboje predvideno kot opcija)
- na trgu dobavljiv od 15. septembra dalje (po dosedanjih izkušnjah se ne bi čudili, če se bo vse skupaj zamaknilo v oktober)
Povezava: http://www.xtreamer.net/xtreamer-prodig...
2. Xtreamer Sidewinder2
- prenovljeni model s hitrejšim CPU-jem, več RAM-a, USB 3.0, gigabitni LAN, čitalec kartic
- komponentni video izhod (Y/Pb/Pr)
- novi daljinski predvajalnik
- podpora 12.5mm debelim trdim diskom (npr. trenutni modeli 1TB)
- primarna postavitev predvajalnika ni več stoječa pozicija, temveč ležeča
Povezava: http://www.xtreamer.net/xtreamer-sidewi...
3. Xtreamer Ultra 16 GB SSD modul
- PCIe-based SSD modul
- možna vgradnja v kombinaciji z 2.5" trdim diskom (torej oboje hkrati)
Povezava: http://www.xtreamer.net/Xtreamer-ultra-...
4. Firmware 3.0 za vse obstoječe predvajalnike
- žal še nobenih podrobnosti kdaj
Novosti:
1. Xtreamer Prodigy
"Xtreamer! Zakaj bi plačevali več?!"
http://www.xtreamer.si
Slowenc ::
ni mi čisto jasno kakšna je prava cena Prodigyja. NA njihovi strani piše da je cena 149€ + poštnina ki je 35€, to je skupaj 184€. Potem pa v isti sapi piše da je predvidena cena za Evropo 202€ + poštnina. Škoda samo ker jih začnejo pošiljati šele čez 3 mesece. Reklama pa taka. Bi takoj nabavil, če bi takoj dobil.
Skiny gate.
Xtreamer ::
Kot že nekajkrat rečeno, Xtreamer je preselil skladišče iz Evrope v Hong Kong in posledično vse izdelke po novem pošiljanju od tam. Za kupca Evropi je torej končni znesek: ((osnovna cena + poštnina) + carina) + 20% DDV. Carinska stopnja je odvisna od namena samega izdelka.
astras ::
oziroma za multimedijske predvajalnike 14% max mozna...
laguna1 ::
Zadnji FW se nahaja tukaj:
(izberi svoj xtreamer - ta povezava je za xtreamer mk1 in sidewinder), za ostale pa se sprehodi po zgornjih zavihtkih.
Če pa si mislil zadnji slovenski xlive (od @dsapaca), ta je pa tukaj:
http://forum.xtreamer.net/topic/18778-x...
turist1 ::
ima kdo izkušnje z Xtreamer eTRAYz NAS ?
težava je ko se vlečejo npr. torrenti in če imaš 20torrentov ki ji h vleče, ne moreš preveriti kateri so completed in kateri so in progress.....ker dolgo časa odpira zavihek "torrent"... ma mrežnem disku vidis v mapi vse mape od torrentov, a ne veš ali so končani prenosi, al ne..??
kako naj vem ali je končan prenos ali ne, če dolgo nalaga zavihek kjer je status torrentov napisan in na koncu ga ne odpre...
Ver.1.0.7-official..
hvala za nasvete že vnaprej,,
Matko ::
Pred časom sem zasledil rešitev za slabo delovanje daljinca.
Odstranit je potrebno sprednjo črno plastiko in potem xtreamer res lovi odlično.
Ker tako zgleda zelo grdo, bom poskusil stanjšat plastiko na mestu IR diode,
oz. če ne bo uspešno, kar zvrtat luknjo.
ps: ne spomnim se kje je pisalo, če bi avtorja javno pohvalil
turist1 ::
eTRAYz NAS je brez daljinca, torej dostopas le prek spletnega vmesnika... povezan preko utp kabla...
turist1 ::
se ne znajdem na forumu, kaj pravzaprav iscem?
transmission 2.32 iscem, ki ga bom namestil na PC?? ali na nas?
XMP verjetno ne bo pravi??ali the hijjacker??
te bi lahko prosi za direken link? ker navodila os za milnjon aplikacij, ki jjih ne poznam.. :/
TheHijacker ::
Kot vidim imaš eTRAYz. Za ta NAS sem napisal PHP aplikacijo, s katero lahko nanj namestiš ogromno dodatnih aplikacij. Ena izmed njih je tudi Tranmission torrent klient.
Imaš dve možnosti. Ena je s PHP verzijo Installerja. Odpreš WebGUI (http://IP:8080) in pod EPKG namestiš installer, se prijaviš (admin/sysadmin, geslo moraš ob prvi uporabi zamenjati). Tam najdeš Transmission ga inštaliraš in zaženeš.
Druga možnost (priporočena) je pa novi program za Windows/Linux/OSX napisam v .NET jeziku, ki deluje podobno kot PHP verzija le da je to samostojna aplikacija in ne spletna. Snameš jo tu v tej temi in so po navodilih narediš profil za povezavo na eTRAYz. Ta program je tudi v slovenskem jeziku. Tudi tu najdeš Transmission (trudim se, da je vedno zadnja verzija), ga snameš dol, inštaliraš in zaženeš. Vse z miško in zelo enostavno.
Za kaj več pa si poglej na forumu, katero povezavo si že dobil. Za transmission tema recimo že teče v tej temi.
http://www.google.si
- spremenil: TheHijacker ()
kury ::
pozdravljeni
Sem novi lastnik Xtreamer im me zanima kar nekaj stvari.Imam win7 64bit in me zanima,če obstaja media player(za povezavo pc in xtreamer) Na netu sem našel samo za xp in visto.Imam kar nekaj problemov z brezžinim prenosom datotek.Probleme pa mi dela tudi wifi povezava iz ene sobe v drugo sobo,ki je razdalja vsega 5 metrov ima slab signal kljub ruterju tako da imam sedaj vse v eni sobi.
hvala za odgovor.
lp kury
hvala za odgovor.
lp kury
turist1 ::
hvala Hijacker
ravno instaliram na pc ...
napise conection ok, but the input foldere does not exist, please vcreate folder....
kje ga kreiram sam mi je extreamer kreiral 2 mrežna diska public in extreamer, ter katere folderje kreiram?
/home/root
ali
/home/sysadmin/WWW/installer/epkg/
tole npr že imam kreirano Z:\WWW\cgi-bin ....(je pa prazn folder)...
če boš utegnil bom vesel nasveta
/home/root
ali
turist1 ::
ko sem kreiral profil na app instalerju, sem kliknil test connection in mi napise :connection was sucessfully made but the inputed folder does not exists. Please input a valid folder.
v nastavitvah v tej novi aplikaciji pp instaler je vpisano:
ftp home folder: /home/root
packages folder: /home/sysadmin/WWW/installer/epkg/
sklepam da moram te folderj kreirati na mrežnem disku? a extreamer mi je kreiral že prej dva diska, en je public, drugi je e-trayz disk...
kje kreiram te folderje? kliknem na etrayz disk, new folder, preimenujem v home, nov folder znotraj pa root itd.?
TheHijacker ::
V konzoli vpiši:
Ali pa popravi pot pod packages folder na: /home/Public/installer ter seveda to mapo prej kreiraj.
mkdir -p /home/sysadmin/WWW/installer/epkg/
turist1 ::
v kozoli, je misljeno cmd?
ok prilagam printscreen da ne bo napak:)
[img]http://www.shrani.si/f/1/U6/4SxEvDxZ/pi...
konzola je misljeno cmd??
sicer pa takole upam da sem sedaj zadel
[url=http://www.shrani.si/?1/U6/4SxEvDxZ/pic...
takole upam da sem sedaj zadel :)
- spremenil: turist1 ()
turist1 ::
Sem poskusil vse kombinacije pa isto napiše??
torej /home pomeni da se kreira folder z imenom home, prav tako velja za folder root?? se opravičujem ker taka neumna vprašanja sprašujem, a mi ni jasno...
