Xtreamer - media player
60 / 105
telexdell ::
OldSkul je izjavil:
Etrayza se po normalni ceni sploh ne splača kupit. Samo poglejte synology ds110j, ki je malo dražlji a je popolnoma druga liga.
Kako lahko je podajati takšne izjave posebno, če poleg na navedeš kakšne verodostojne primerjave ali lastnih izkušenj. Kot, da bi jaz rekel, da je Mercedes popolnoma druga liga kot tiste jajce od BMW.
zee ::
Kje se da dobit ta Synology?
zee
trnvpeti ::
xenon-forte.si
zee ::
Hvala. Kako se obnese za download v primerjavi z Xtreamerjem? Kako je z glasnostjo te zadeve?
zee
trnvpeti ::
za download pojma nimam
je tisji kot etrayz, najbolj glasni so(sta) diski(a)
telexdell ::
Če se ne motim je tu tema o Xtreamerju. Za reklamo za NAS naprave si odprite svojo temo!
novitibo ::
misek je izjavil:
Novi fw bo v naslednjih dneh. Tako je Xtreamer zapisal danes zjutraj na IRC-u. Sam da ne boste razočarani :D
2.x.x.x ali 3?
Tarzan ::
3.xx pride ven šele kasneje. Tale bo še dvojka. Vseeno ga nestrpno pričakujem, ker trenutno imam nekaj filmov, kjer se fino izgubi sync zvoka. Baje da je ta problem rešen.
jurek555 ::
Pozna kdo način, kako bi nastavil, da se namesto screensaverja na Xtreamerju izklopi zaslon? To bi blo fantastično pri poslušanju radia... any ideas?
telexdell ::
jurek555 je izjavil:
Da bi Xtreamer izključil zaslon ni variante, saj nima kontrolne povezave z zaslonom. Če bi zbrisal sliko IMAGE_SCREENSAVER_LOGO.bmp bi verjetno dobil črn zaslon ob vklopu ohranjevalnika zaslona.
misek ::
Če že potem to sliko editiraj in naredi črno.
FW bo 2.2.?. Za v3 bo treba še počakati. Imajo polno težav z njo, saj je Realtek dal ven spet eno veliko packarijo. In to ni SDKv3, ampak en kup patch-ov za trenuten fw.
OldSkul ::
telexdell je izjavil:
OldSkul je izjavil:
sej sem imel etrayz. Synology je eno svetlobno leto pred njim. Kakšno hitrost dosega, sem že pisal v etrayz temi se mi zdi.
In sam imam 110j model, ker ne rabim dva prostora za diske.
Princo22 ::
misek hvala za info. res je dela kot mora :)
telexdell ::
OldSkul je izjavil:
Naj ti dolgo in dobro služi. Pri takšnih hitrostih in razdaljah pa pazi, da ne boš začel zaostajati saj je znano, da je čas relativen in pri višjih hitrostih teče počasneje.
jurek555 ::
Ideja boljša kot da gledam tisti živčen logo od X-a. Vseeno pa bi lahko kontroliral zaslon tako, da bi pač izključil hdmi izhod. Če mi uspe, objavim rešitev.
misek ::
No, pa ste dočakali: v2.2 Firmware Release
http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php...
zee ::
Super. Tole bom pa nadgradil.
zee
goran_r ::
Tole se lepo sliši :
"Bugs fixed
23. MKV+DTS out of sync."
Lep pozdrav
Goran
zee ::
Meni pa to: Recognize ext3 file system in internet HDD.
zee
novitibo ::
lep spisek zboljšav, pa da vidmo...
misek ::
Meni pa je všeč 9. Custom RSS(Personal) option in “Internet” menu to use user’s customized script from internal HDD.
marS ::
tud mene zanima tale customized RSS...zdaj mam 2.0.2 in mi čist ok dela...bom probal...
...no more heroes...
https://ilbis.com/
laguna ::
mars, kaj pa maš narejeno pod tem RSS oz kaj zaganjaš?
lagunaaaa
misek ::
Ja mars, povej :D
Jaz ga mislim uporabiti za dodaten način upravljanja Xtreamerja. Na primer nastavitev časa, ko naj se ugasne, pregled stanja (temperature diska), EPG za IPTV, ...
RudeBw ::
Opaaa, wireless povezavo so z novim FW-jem noro pohitrili. Tudi 1080p mkv-ji zelo lepo tečejo na navadnem 54kbps routerju. Odzivnost je veliko hitrejša. IPTV se prav tako zelo hitro odziva, skratka kapo dol pri pohitritvah in odzivnosti. Zgleda, da sploh ne bom potreboval hitrejšega routerja, ker mi sedaj vse deluje kot bi si želel. No ja, IPTV bi lahko bil hitrejši in se verjetno približal odzivnosti STB-ja, ampak glede na to, da nas čakajo še večje izboljšave z verzijo 3, se zaenkrat ni kaj veliko za pritoževat. So kar resno zagrabili s pripravo FW-ja in naredili res velik napredek od verzije 2.1.3.. Samo tako naprej ...
  • spremenil: RudeBw ()
zeleni08 ::
Jap, tudi jaz sem pogledal nekaj 1080 trailerjev preko WiFi in je vse delalo brez zatikanja. Bo treba pogledati še kakšen film, da bomo lahko res rekli da deluje O.K. Upam, da je to res to.
Bibaleze ::
MP4 posnete pri HP@L4.2 se zatikajo precej bolj kot prej.
zee ::
Pri 2.1.3 sem imel težaves pridobivanjem IP naslova na wirelessu. Je to zdaj popravljeno?
zee
RudeBw ::
@zee, daj si gor novi FW pa boš sam ugotovil. Zgubit itak nimaš nič takega, kvečjemu bo kakšna zadeva boljše delala. Če ne, vrneš stari FW. Meni zaenkrat vse deluje veliko bolje, problemi s pridobivanjem wi-Fi IP-ja pa so očitno veliko odvisni od routerja, saj sem do zdaj probal že dva nova (hitrejša) in sta oba imela težave s povezovanjem z XT-jem.
kmetek ::
evo pa bom dal sedaj 2.2 gor.
goran_r ::
goran_r je izjavil:
"Bugs fixed
Ne samo, da se lepo sliši, tudi narejeno je tako, kot piše, tako da se res pravilno sliši. Preverjeno ;)
Lep pozdrav
Goran
clancy ::
Za dostop do sharanih map v Win7 preko WiFi, me sedaj prosi geslo, čeprav nimam nastavljenega gesla. Kaj delam narobe?
kmetek ::
narediti moraš userja?
josst ::
Z fw-jem 2.2 nobenih problemov z wi-fi povezavo, xtreamer se mi poveže tudi na net, kar mi s prejšnimi verzijami nikakor ni poratalo (možnost ročne nastavitve ipja za wifi).
Zanima pa me če obstajajo kakšna navodila oz. če bi bilo sploh možno, da bi izbrisal vse folderje ki se nahajajo če v meniju klikneš internet radio, ter bi namesto njih namestil direktne povezave slo radijskih postaj?
d0rK ::
Kaksna je pravilna vezava kabla med routerjem in napravo? Taka je shema: PC -> Router -> RJ45Vticnica -> RJ45Vticnica -> Xstreamer
Povezava med PCjem in routerjem je OK. Ne vem pa s kaksnim kablom naj povezem obe vticnici, ter od vticnice do Xstreamerja.
Navaden kabel ki ima na obeh koncih enako razporeditev zic? Ali se kaj zamenja?
  • spremenil: d0rK ()
marS ::
heh...nimam še nič narjeno (tut še nisem uspel pogledat na xtreamer forum kaj to pravzaprav je) ampak z svojimi RSS feedi si lahk prikličeš katerokoli vsebino z neta. Svoje RSS feede si lahko narediš iz katerigakoli spletnega mesta prek npr. feedburnerja, sicer pa že večina spletnih mest to podpira. No tukaj je še nekaj standardov po katerih so tile RSS feedi narejeni - RSS 0.9, 1.0, Atom, itd... poglejte si podrobnosti tule.
Zame to odpira neverjetne možnosti, predvsem prilagajanja vsebine po meri.
btw: tista prva varianta ki so jo imel, npr. da si nardiš lasten strežnik, na njem RSS feed reader pa ga pol usmeriš v xtreamer nekak ni delovala...me prav zanima kako je z novo varianto...
https://ilbis.com/
misek ::
@josst: radijske postaje so shranjene v /usr/local/Live_Radio. Če bi tam zbrisal vse te direktorije in dodal svoje plsx datoteke potem bi imel samo to kar želiš imeti. btw: tisti MyRadio na internem disku pa več ne deluje. Morda je povezano s tem, da je moj disk EXT3 formatiran?
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 50s60sPop
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 70s80sPop
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Alternative
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Ambient
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Classical_Music
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Classic_Rock
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Country
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Dance
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Electronic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Folk
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 HipHop
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 International_Music
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Japanese
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Jazz
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Korea
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Pop
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Public
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-02-09 15:38 Rock
@d0rK: uporabi navaden mrežni kabel (Mrežni kabel UTP patch 2m). Naj te tisti patch ne moti.
@marS: no super. Potem pa bomo orali ledino :D Ta nova varianta deluje bp. In precej enostavneje. Morda ti pomaga tudi tole: SDK for custom RSS
antireal ::
EPG EPG EPG :)
misek ::
antireal, kaj tvoj dan ima več kot 24 ur? :D Ja, EPG je na todo listi, sam vprašanje katerega meseca? Potrebno je videti, koliko je potrebno modificirati HTML (npr. s SIOl-a), da se bo lepo prikazal v RSS menuju. Če kdo želi naj sproba...
novitibo ::
MyRadio tudi na NTFS disku ne deluje več
marS ::
@misek: thanx...ej, če tole dela tko kot je tam napisano da lahk dostopaš do glasbe, videov, slik, podcastov in pol še sam modificiraš je grejt!
hmm...sam tam sem videl en link na menu.rss, sam meni xml file javi napako....
no bom probal danes zvečer updejtat na 2.2 in še tisto skripto dat....
https://ilbis.com/
clancy ::
kmetek je izjavil:
Še včeraj sem z starim FW-jem streamal muziko in filme. Naredil sem downgrade FW-ja nazaj na 2.1.3 in tudi sedaj nemorem dostopati do sharanih folderjev, čeprav sem naredil userja.
Xtreamer lepo pridobi IP, grem na "NET" -> moj PC, kjer se "uspešno logira" brez vpisovanja gesla???, vendar notri ni sharanih map. Tudi na računalniku Xtreamer ni viden v omrežju. Povezava z internetom pa dela bp.
Saj ne krivim novega FW-ja, da nebo pomote. Verjetno se je v Windowsih kaj sfižilo.
zee ::
Vklopi NAS mode na Xtreamerju.
zee
OK.d ::
zaenkrat deluje po občutku odzivneje, se mi pa je že obesil ko sem gledal weather stran
LPOK.d
Tarzan ::
Brez pripomb trenutno. Kolikor sem gledal, preko mreže ni štekalo nič. Moram preveriti še nekaj filmov, ki so preko mreže prej preverjeno štekali (tudi 720p) in če so še to popravili, sem več kot zadovoljen. Bluray zagon iz mape za silo deluje, se mi je pa zgodilo, da ene mape ni hotelo predvajati, po restartu Xtreamerja pa se je ista mapa normalno predvajala. Good enough.
Podnapisi pri IPTV mislim da zdaj delajo, le poimenovani niso (zadeva izgleda tako, kot če dostopaš do streamov podnapisov pri gledanju direktno VOB datoteke pri DVDju). Pri nastavljanju teh podnapisov je orto zajebano, ker jih ne moreš normalno nastaviti, saj za to ni dovolj časa. preden prilezeš do pravega streama s podnapisi je ponavadi program že toliko spredaj, da te vrže ven in moraš spet nastavljati na novo. Če bi bil kak gumb, s katerim ne bi ustavljal filma, ampak samo menjaval streame podnapisov,...
Sem bil že malo razočaran, zaradi dokaj kilave podpore, ampak s tem FW sem zadovoljen. Upam, da se bo tako nadaljevalo. :)
OldSkul ::
hmm, men ne predvaja .ts datotek, ki jih posnamem s vu+ duo sat sprejemnikom.
Posnetek History HD predvaja normalno. Posnetek FOX Life pa ne. Mi vrže "bitstream error". Je mogoče zato, ker so zraven videa, še podnapisi? V VLCju jih lahko izberem preko menija...
clancy ::
zee je izjavil:
Hvala :)
No, medtem sem inštaliral nazaj novi FW in vklopil NAS. Sedaj je Xtreamer viden v omrežju in lahko z račnalnika kopiram datoteke na zunanji disk.
Za dostop do sharanih folderjev pa me prosi username in geslo. Geslo vem, kaj pa moram vpisati za username?
telexdell ::
clancy je izjavil:
zee je izjavil:
Hvala :)
Da bi pritisnil samo "potrdi" brez, da v pojavnem oknu karkoli spreminjaš si itak že poskusil?
clancy ::
Ja. probal sem že vse možne variante in kombinacije, izklopil/vklopil geslo pa nič.
Nevem kje je caka...očitno v kakšni malenkosti. sedaj pa moram v službo ;((
gregyk ::
Tarzan je izjavil:
Ko pritisneš tipko "subtitle" za izbiro podnapisa, pritisni potem še tipko "Play". Potem imaš odprto okno za urejanje lastnosti podnapisov in spodaj ti film normalno teče naprej (nimam IP Tv, govorim na podlagi izkušnje s predvajanjem filmov).
60 / 105
