Forum » Strojna oprema » Kvm preklopnik
Kvm preklopnik
Futsal ::
Pozdravljeni,
Kupil sem KVM PREKLOPNIK
Na mojem PC ju imam grafično kartico na kateri imam samo DVi vhoda..(2X) Na en vhod sem namestil tisti pretvornik iz VGA na DVi da sem lahko priklopil enega od dveh priključka KVM ja (monitor+miška + tipkovnica)
Na konzoli sem dal vmesnika za USB miško in tipkovno (imam USB priklop obeh ) in pa (to mi je čudno) priklopil moj glavni monitor VGA moški in VGA moški v konzolo.
Ostal mi je en komplet VGA monitorja+miška (ps2) in tipkovnica(ps2)
Zadevo sem priklopil takole in ne deluje. A sem se zmotil pri povezavi ...ali pač! navodila sem prebral samo ne deluje.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Janko in Metka
- zavaroval slike: OmegaBlue ()
Futsal ::
ma ne sej mam prštimano za drugo kišto...A veš...sem imel monitor + komplet tipk. in miške .samo se mi ne da priklapljat skoz ...tko maš en monitor dve kiše in lahko vzporedno štimaš eno ..z eno pa normalno delam:D
To je tisto..
To je tisto..
Janko in Metka
r5r ::
Tistih pretvornikov iz USB v PS/2 ne smeš uporabiti, razen če je v navodilih dovoljeno.
And it makes me wonder.
Futsal ::
a res ?? nič ne piše da ne bi smelo bit..:S
Aja samo miška mi deluje in tipkovnica...Normalno...mam pa prklopljeno na konzolo al to nima veze če dela?
Janko in Metka
- spremenil: Futsal ()
Futsal ::
Fantje rešil sem težavo..
Žal sem sam naredil napako... Namesto tipkovnice usb sm dal usb razdelilec v konzolo
Jebat ga!
Jebat ga!
Janko in Metka
- polepsal: Mavrik ()
Futsal ::
Še eno dodatno vprašanje imam za vse tiste ki jim vse zmrzne ko prklopijo na drugo mašino. Do zdej je normalno delalo.
Zanimivo ko klikneš na preklop na drugo kišto mi enostavno zmrzne in dokler še enkrat ne preklopim na moj PC mi ne dela nobena tipka ne miška. Je mel kdo kaj takega?
Janko in Metka
dj_uro ::
OBUJAM, da ne še ene nepotrebne teme;
v glavnem, potrebujem stikalo, na katerega bosta priklopljena dva PCja (in monitorja), pa ena tipkovnica in miš..
da lahko preklapljam in ne potrebujem prestavljati USBreceiverjev
Ali obstaja kakšna drugačna varianta, kot (pre)dragi KVM switch?
hvala v naprej!
hvala v naprej!
vw-klub.si
dolenc ::
Usb kvm. S tem preklopiš usb naprave, pcja maš pa oba prikloplena na monitor(je) in sam zamenaš source.
Baja ::
poglej za virtual kvm. mouseShare ipd.
ne rabiš nič preklaplati, samo na drug monitor se z misko zapeljes
jukoz ::
Kakšne pa imaš konektorje za zaslon?
Imam en 2v1 KVM odveč, sicer VGA in PS2 ampak OK. Za 20 EUR ti ga dam, prevzem v LJ. Za manj ga imam lahko še naprej v predalu.
Piši na ZS
dj_uro ::
hvala za predloge...
imam en monitor in dva PCja...
miško pa tipkovnico pa 1kpl...
tako, da mi virtualni ne pride prav, prav tako tudi 2v1 VGA...
vw-klub.si
evian ::
Kaj pa Logitech multi device zadeve? Preko BT se da povezati več PC jev in preklop je z namenskimi gumbi na tipkovnici in miški.
| » | tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12564 (11656) | WizzardOfOZ |
| » | kvm preklopnikOddelek: Strojna oprema | 1729 (1498) | solatko |
| » | razdelilec 1 monitor, 1 miška, 1 tipkovnica - 2 računalnikaOddelek: Strojna oprema | 5644 (5352) | Sc0ut |
| » | Kako priklopiti dva compa na en monitor???Oddelek: Strojna oprema | 2702 (2495) | okip32 |
| » | DVI KVM preklopnik na VGA monitorOddelek: Zvok in slika | 4981 (4830) | Saladin |
