Forum » Programska oprema » Winrar počasno ekstrahiranje
____ ::
Lep pozdrav!
Mene zanima zakaj Winrar rabi dejansko 3 ure da ekstrahira nekje 7gb zapakiranih podatkov?
Ps; kako se da to popravit/pospešit?
Hvala!
Hvala!
bluefish ::
Odvisno od kompresije. Je pa verjetno finta kje drugje - bodisi pri OS ali pa disku, RAM-u,...
____ ::
disk je velik 500gb z 7200 obrati in 16mb predpomnilnika. dostopni čas je 4,16 ms. rami pa so 2x2gb dual channel patriot.
Highlag ::
Kakšno prioriteto pa ima winrar pri extrahiranju? Je namreč nastavljiva. Če ima nizko prioriteto, ga drugi procesi lahko zabremzajo.
vorantz ::
nope...slučajno špilaš kak crysis zravn? to zna precej upočasnit zadevo
al pa kar koli kar bi ti precej ralo disk
Ali je slučajno ogromno (nekaj deset ali stotisoč) izredno malih datotek zapakiranih v te datoteke?
Gemm ::
Če ti extracta na isti disk kjer se nahaja arhiv, je to čisto možno. Namreč, če mora iz istega diska hkrati brati in pisati, precej premetava glavo od področja kjer bere na področje kamor nove fajle zapisuje in si s tem ustvarja lag. Če extractaš na drugi disk, je to manj boleče.
Lahko je tudi
- antivirus ti skenira vsak extractan fajl
- disk je preko USB (avtor teme ni omenil ali je notranji ali zunanji - sedaj ravnokar delam rsync na enega mybooka in je hitrost porazna, ob 100% porabi CPU)
- veliko majhnih fajlov (splošno premetavanje diska)
En možen namig bi bil, da bi odprl task manager in pogledal kateri proces ti veliko žre. V normalnem primeru bi moral biti to sam winrar, če pa se zraven štuli še kak sophos.exe pa vemo kam pes taco moli. Mogoče pove tudi, če v task managerju obkljukaš show kernel times. Če je večino grafa rdečega, potem te verjetno strojna oprema nekje baše.
P.S.
Lahko je disk tudi precej fragmentiran. To ima podoben učinek kot če se gre za veliko majhnih fajlov.
Lahko je tudi
P.S.
- spremenil: Gemm ()
____ ::
sem ugotovil problem. Sem probal ekstrahirat na zunanji trdi disk in mi je 7gb zdaj ekstrahiralo v cirka 5 minutah =D hvala za pomoč Gemm
harvey ::
Pa še eno lepo lastnost ima WinRar, da najprej odpakira v temp folder in potem to premika na pozicijo, kamor ekstrahiraš, to pa seveda upočasni zadevo, še posebej če se to ekstrahira na isti disk.
ender ::
Pa še eno lepo lastnost ima WinRar, da najprej odpakira v temp folder in potem to premika na pozicijo, kamor ekstrahiraš, to pa seveda upočasni zadevo, še posebej če se to ekstrahira na isti disk.To naredi samo če potegneš datoteke iz njega v Explorer, in je omejitev Explorerja. Če klikneš gumb Extract, se datoteke razširijo neposredno.
| » | Read ISO za Windows?Oddelek: Programska oprema | 2357 (2106) | MrStein |
| » | ekstrahiranje (težave)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2016 (1861) | AnonimkeOP |
| » | total commander in zip arhiviOddelek: Programska oprema | 1301 (1176) | gumby |
| » | Pingo 2.0Oddelek: Operacijski sistemi | 1840 (1629) | BigWhale |
| » | Problemi z Zipom, Rarom, AceomOddelek: Programska oprema | 1478 (1335) | M4TECH |
