Forum » Programiranje » null reference exception na čudnem mestu C#
multi_vit ::
Pri izvrševanju naslednje kode stranka na svojem računalniku dobi null reference exception, če program poganjam na svoji mašini do te napake ne pride ravno tako do napake ne pride na sodelavčevem račnalniku. Na vseh treh računalnikih je nameščen .NET framework 3,5 SP1.
Konstruktor glavne windows forme
public Main_Form()
InitializeComponent();
DAO = new DataAccessObject(); //objekt ki kasneje povzroča težave
Login_Form login = new Login_Form(DAO); //kliče se podforma
login.ShowDialog();
kontoruktor podforme
public Login_Form(DataAccessObject DAO)
this.DAO = DAO; //refenca objekta ki smo ga prej kreirali se to prepise
canChange = false;
textNameChanged = false;
textPassChanged = false;
loginUspel = false;
stageComplete = 0;
program deluje normalno dokler stranka ne pritisne gumba za logiranje v program. Ta gumb reagira na naslednji event handler
private void Login_Button_Click(object sender, EventArgs e)
RegistryKey key = null;
if ((Login_Name.Text.Length == 0) || (Pass.Text.Length == 0))
//tukaj je nek brezvezni messagebox
return;
if ((textNameChanged == true) || (textPassChanged == true))
userForData = Login_Name.Text;
passForData = Pass.Text;
loginUspel = DAO.Connect(userForData, passForData);
//EDINO MESTO KJER LAHKO PRIDE DO NEOBRAVNAVANE NAPAKE, KER JE OSTALO V TRY CATCH BLOKIH DAO.connect METODA PREVERI ALI STA UPORABNIŠKO IME IN GESLO VELJAVNA ZA DOSTOP DO PODATKOVNE BAZE V PRIMERU ODOBRENEGA DOSTOPA VRNE TRUE DRUGAČE PA FALSE.
if (loginUspel)
try
//NEKAJ PISALNIH DOSTOPOV DO REGISTRA ZNOTRAJ TRY CATCH BLOKA
catch (Exception)
finally
key.Close();
else
try
if (MessageBox.Show(@"Napačno uporabniško ime ali geslo", "Napala!!!", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error) == DialogResult.Cancel)
System.Windows.Forms.Application.Exit();
return;
catch (Exception)
finally
key.Close();
if (checkBox1.Checked == false)
try
catch (Exception)
finally
key.Close();
this.Close();
Torej stranka dobi sporočilo o naslednji napaki
Details:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at SOGLASJA_PROIZVAJALCI.Login_Form.Login_Button_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Pogodbe\......\Login_Form.cs:line 242
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/Uporabniki/xxxx.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
system.windows.forms jitDebugging="true"
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Kakšna ideja zakaj se na strankinem računalniku pojavlja ta napaka????
public Main_Form()
login.ShowDialog();
canChange = false;
loginUspel = false;
stageComplete = 0;
return;
if (loginUspel)
try
catch (Exception)
finally
key.Close();
else
try
return;
catch (Exception)
finally
key.Close();
try
catch (Exception)
finally
key.Close();
this.Close();
Details:
mscorlib
System
System.Drawing
System.Data
System.Transactions
System.Xml
enabled.
For example:
- spremenil: multi_vit ()
multi_vit ::
canChange = false;
loginUspel = false;
stageComplete = 0;
Ok zdalje vidim to zadevo ali morda InitializeComponent postavi vse vrennosti na default torej tudi this.DAO na null?? Samo zakaj potem zadeva na moji mašini deluje??
canChange = false;
loginUspel = false;
stageComplete = 0;
multi_vit ::
Kakšna je pa koda v vrstici 242 v Login_Form ker tam pride do napake.
Tja tole
key.Close();
napaka je kot kaze v tem ker stranka nima dostopa do pisanja v register na lastnem računalniku in potem je (key == null). Nekako nisem računal s tem da v primeru nedostopnosti registra pri naslednjem stavku
key = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(@"Software\.......XXX");
ostane key == null
silly me
krho ::
Pa NE moreš pisat v HKLM kot ne admin uporabnik no.
| » | Seštevanje, odštevanje za drugošolceOddelek: Šola | 2169 (1825) | norcuron |
| » | [c#] Vprašanje glede release verzije aplikacijeOddelek: Programiranje | 1989 (1813) | Ericssony |
| » | Tezava pri instanciranju class-aOddelek: Programiranje | 1798 (1669) | KernelPanic |
| » | Mono, je že kdo delal z njim?Oddelek: Programiranje | 1933 (1463) | Beezgetz |
| » | Visual Basic.NET - za začetnika ?Oddelek: Programiranje | 5305 (4424) | mHook |
