Forum » Pomoč in nasveti » ventilatorji za hlajenje komponent
Gutjerez ::
Pišem ker me zanima sledeče
OS: WinXP Professional 5.1 SP3 (Build #2600) CPU: Intel Core 2 EQuad Q6600 , 2.41 GHz, 0KB Video: NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ (1280x1024x32bpp 60Hz)
Sedaj pa me zanima.. grafična je ful vroča. SpeedFan pokaže da je 60 stopinj. samo ventilator se ful počasi vrti. pa me zanima če to tak mora bit*? al se lahko kje preštima na večje obrate.
Ker če tak z roko primem grafo je zelo vroča ena polovica. druga kjer pa je ventilator pa je ok.
In ventilator za procesor. Sedaj je gor originalni. pa se mi zdi malo preglasen.. sam od sebe je rato glasen.. pa bi rad kupo nekaj novega tišjega bolšega..
Prosim pomagajte
Prosim pomagajte
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
Just-1n ::
Zameni hladilnike:
proc http://www.mlacom.si/artikel/42536/ZALM...
grafa: http://www.mlacom.si/artikel/23601/ZALM...
Gutjerez ::
kak pa dam ventilator za grafo gor? če je oni že not vgrajen
Bellzmet ::
Jaz imam grafično GF 6600GT na idle 70 stopinj in čez 100 stopinj pod obremenitivjo. Pa dela že 3,5 leta brez problema.
Just-1n ::
itak boš mogu cel comp raztavit, navodila za menjavo maš pa lepo animirane na zalmanovi strani
Gutjerez ::
tukaj je tole..
vse goriiii.
Bellzmet pa če z roko primeš grafo je vroča? al ful vroča?
blueFish grafična ima vgrajen ventilator
http://www.stacuna.si/index.php?_a=view...
tole je moja grafa. tu gre tale ventilator ven? hmm
za procesor ni blema. samo menjam samo za grafo pa..
vse goriiii.
Bellzmet ::
Se ne dotikam, že če hočem prijet, čutim, kako oddaja topoloto. Enkrat sem se hladilnika samo za delček sekunde dotaknil pa je čisto dovolj.
Gutjerez ::
te po tem takem zakaj je ogen narisan pri grafični? torej nima dobrega hlajenja ale?
Gutjerez ::
sedaj sem probo z tem pa isto kaže
tam vidim fan speed 38% če bi to šlo kak dati npr na 70. al 80.
ker zdaj se ventilator počasi vrti. pa bi pol mogoče padla temperatura.
Sicer eni rečejo da je 60 stoping dobro za grafično. samo zakaj pol ni zelenih klukic?
subby ::
mogoče se ti ventilator vrti počasi, ker grafična ni obremenjena? vsaj tako imajo "novejše" grafične narjeno, da se zarad porabe ter hrupa vent vrti počasi, ko idla
drugače pa 60 stopinj ni NIČ za grafično kartico, zato se ti najbrž ravno zato vrti počasi, ker ni potrebe po hlajenju... grafične kartice znajo normalno delat tudi na 2x višji temperaturi brez problema
Gutjerez ::
samo da je tak ena polovica grafe vroča to me je malo prestrašilo.. zato sem raje povprašo :D
boogie_xlr ::
Potem imaš pa rahle probleme s svojim ge-forcom, mogoče se ti je posušila termalna pasta.
Včasih je blo 80°C že kritično.
Gutjerez ::
geforce je nov. meu sem radeona. pa je brneu kot da bi tank se pelo. pol drugi radeon pa čeprav je meu 1 gb grafičnega pomnilnika je biu slab. ker ga tale moj geforce 512 mb seka v vsem. razen v ceni ne. je nvidia dražja smao bolša :D
boogie_xlr ::
Js sm tud enga radeona skuru, odkar mam Nvidjo, ne zamenjam več za ATi.
- spremenil: boogie_xlr ()
subby ::
ti dam za primer pasivno hlajeno gigabytovo 8500gt, katero sem imel po več ur polno obremenjeno in se je segrela tudi na dobrih 130 stopinj pa še kar ni hotla crknit... tko da ja, še enkrat... 60 stopinj ni nič za grafično
boogie_xlr ::
Zdej mam 2x 9800GT v SLI pa mam tazgorno na 37 idle 45 load, taspodno pa 41 idle 50 load. Pred tem sem imel 8800GTX, ki je dosegla max 80 load, še pred njo sem imel 8800GTS 320MB in je mela 70 load, še pred njo sem imel pa 6600GT AGP, ki je lovdala na 60 max. Še pred 6600GT sem imel pa radeonko 9800PRO 128MB AGP in je bla kul, dokler ni rekla čaw papa(180 jurjev koštala takrat!(okrog 750€)). GeForci pa še vedno delajo.
Gutjerez ::
aha no super pol. sedaj me zanima. samo še tole.
na tej sliki
AUX pa TEMP
kaj je s tem mišljeno. oz zakaj je tak rdeče?
na tej sliki
AUX pa TEMP
Gutjerez ::
Zameni hladilnike:
Če kupim tale ventilator za procesor.. kak bo. je to tih ventilator ali močno slišen?
in je v paketu vse kar treba. termalna pasta pa to vse?
Just-1n ::
tih, tud termo pasta je, sej si tud lahko kupiš regulator vrtlajev,
- spremenil: Just-1n ()
| » | ohišje (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 32434 (26644) | kmetek |
| » | Nov računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13314 (11717) | IvoJan |
| » | E6550 ter nov hladilnikOddelek: Navijanje | 1109 (932) | 69charger |
| » | Ohišje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 11765 (10349) | undertacker |
| » | Ge Force 8600 GTOddelek: Pomoč in nasveti | 1371 (1130) | windrop |
