Grafe računalnik ne zazna, os piska, ko jo dam v slot
jimbo123 ::
Imam zelo čuden problem. Računalnik mi grafe ne zazna oz mi začne piskat beeep beep, ko vklopim računalnik. Moja grafa je powercolor hd4870 1GB. Danes sem jo dobil naročeno preko spletne trgovine.
Je pa zanimivo tudi tole da se začne ventilator na procesorju noro vrteti ko imam tole grafo v slotu. Če imam staro gf 7600gt se ventilator vrti normalno.
Probal sem tudi dat obe grafe skupaj vsako v svoj slot. Takrat sem uspel prit v windowse vendar se je ventilator tudi takrat noro hitro vrtel.
V windowsih pa mi je samo zaznalo staro grafo.
Imam napajalnik chieftec 550s, plato amd m3a32 mvp deluxe, procesor athlon 64 x2 6000+, 4gb ramov
  • spremenil: Matek ()
bluefish ::
tisti piski naznanjajo določeno stvar. Poglej, kateri BIOS ima tvoja plata in preveri te beep kode na netu.
jimbo123 ::
Sem že gledal za kode (beeps error message description), vendar nisem našel takšne kot je moja. Moj računalnik se oglaša nekako takole:
2X zelo kratko, 3X kratko (be,bep..bepp,bepp,bepp)
sicer pa je očitno da mora bit nekaj narobe z grafo, ker ko dam staro not dela vse normalno. Vprašanje je samo kaj bi lahko bilo narobe z novo grafo?
ZuPk0 ::
Meni je pa dolgo nazaj dal prjatu en starejši pc pa eno graficno da mu notr dam in je biu isti problem glede piskanja ko sem dal pa drugo notri je pa delalo jaz mislim da je grafična zjebana
UNIVERZUM ::
si priključil dodatno napajanje na novo grafo?
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
jimbo123 ::
Se opravičujem. Član UNIVERZUM ima prav. Pozabil sem priključit dodatno napajanje za grafo. Nikoli še nisem imel takšnih kartic, ki bi potrebovale še dodatno napajanje.
Je pa še en problem, ki pa je verjetno navzoč pri vseh karticah tega modela. Kartica je extremno vroča brez da bi sploh kaj delal na samem računalniku. Dovolj je že da zaženem računalnik in pridem v windowse. Kaj bo šele če bom igral kakšno zahtevno igro. Mimogrede bi še vprašal, če je možno kako kontrolirat vrtenje samih ventilatorjev. Mislim npr. ventilatorja za procesor, grafo in ostale proste ventilatorje v kišti.
Obstaja kak program?
  • spremenilo: jimbo123 ()
brane01 ::
noob
UNIVERZUM ::
Jaz za nastavljanje vrtlajjev na grafičnem ventu uporabljam CCC (catalyst control center). Za ostalo ti pa ne vem svetovat, ker uporabljam kontroler ventilatorjev, ki se vgradi v prosto 5,25 režo.Zdi se mi, da če imaš ventilatorje priklopljene na osnovno ploščo (ali direkt na napajalc), se itak vrtijo na max(nisem pa ziher).
lopov ::
Obe, 4870 in 4850 sta precej vroči v "idle", brez da "delata" 8-O
Ročni nadzor nad ventilatorjem ti omogoča sam gonilnik, poženi in pojdi na sekcijo "Overdrive". Klikniti moraš ključavnico da omogočiš upravljanje, nato z drsnikom nastaviš obrate (vrednost je v %). Nastavitve shraniš v profil, da so ti različne možnosti na voljo brez da zaganjaš CCC (desni klik na namizju, desni klik na ikoni v trayu, ipd ...).
Če imaš naložen le osnovni gonilnik brez CCC (catalyst control center) te možnosti nimaš, uporabi kakšnega od brezplačnih programov, recimo Ati Tray tools.
Za več pogooglaj "ati fan control" ali kaj podobnega.
b.
  • spremenil: lopov ()
jimbo123 ::
Hvala za pomoč lopov. Torej če sem prav razumel bi lahko po tem kar si mi povedal kontroliral vrtenje ventilatorja na grafi. Kako pa bi lahko kontroliral ostale ventilatorje. Torej tistega na procesorju in še 2 katera uporabljam za zračenje kište. Tista 2 imam priklopljena direktno na plato. Verjetno bi ju lahko kontroliral preko programa ki ga imam na cd za matično ploščo.
Če pa bi imel kakšen ventilator priključen direktno na sam napajalnik potem pa tistega verjetno ne bi mogel kontrolirat. A razmišljam v pravi smeri?
lopov ::
Predvidevam da ja, bo moral kdo drug povedat; sam imam izkušnje z nadzorom ostalih ventilatorjev le s HW rešitvami, s programi se nisem igral :)
Če pogooglaš "nadzor ventilatorjev" imaš na 3. link dokaj poceni zadevo :)
boysta ::
Ali si dal dodatno napajanje na Grafo ?
Grafična in matična
232116 (1773) mr1two
Kako naj rešim pregrevanje HD 4870 1 GB
81258 (1095) Xserces
Ventilator na grafični se ne zažene!
211858 (1680) Valvoline
ATI RadeOn 4870 HD Sapphire Ventilator (strani: 1 2 )
588704 (7259) M-XXXX
Težava s Sapphire Radeon X1950pro...nujna pomoč!
151015 (1015) Echelon
