Modern Warfare 2 - The Real Call of Duty
14 / 19
Jst ::
To je meni napisalo na starem CRT monitorju, ko ni dobil signala ali pa je bil refresh rate večji, kot je lahko monitor shandlal.
macgajver ::
Yaqwsx mas prav hahaha:))
Drugač pa tkole no laga se bom mogu očitno navadt. Je pa malo sitno ko si navajen slovenskih deticated serverjev iz cod2 ko stvar špila kot mora.
Se mi je pa že ene dvakrat sedaj naredilo, da sem bil jast host za igro z mojim ubogim 1mbit uploada kar je full premalo za 12 ljudi tako da nevem na kero foro zbira igra hoste mogoče sem pa imel edini NAT Open kaj pa veš.
tenstan krompir je pa zakon
rasta2 ::
oj,
jest mam pa zelo velik problem pri modern warfare 2 :'(( igral sem ga mesc pa pol,vse dela super,imel gor visto,potem pa nism igral en tedn,tri dni nazaj pa kliknem na ikono multiplayer pa se pokaze naslednje:
Steam je vkljucen in normalno deluje!
Probal sem :
- verify integrity of game cache
- brisanje igre in ponovno instaliranje
- probal steam beta verzijo
- dal na 60hz in dal run as administrator
- formatiranje(sedaj imam windows 7)
Lepo bi prosil za kak nasvet,ker sem brez idej,pisal sem tudi na steam forum,tam ima folk tudi take tezave in so odpravili napako jest pa z istimi resitvami nisem :S plus to da sem pisal steam support team pa niso dali odgovora,igra ne dela in je cist bad k je zakon spil in mi manjka da ga igram iz dneva v dan :'(( plus to da sem dal 40e in mi ni useen! Za vsak predlog in informacijo bom zelo hvalezen.
Hvala in lp,rasta
faking url img za prikaz ni delu :X
  • spremenil: rasta2 ()
Jst ::
Čaki, rekel si, da si dal 40eur za špil. Torej ga nisi kupil prek Steam-a? ČE ga nisi, potem ti njihov support najbrž ne bo pomagal, ker je težava na strani igre.
EDIT:
Q: Zbral sem vse Laptope v igri. Se mi je kaj novega odprlo? Na prvi pogled ne, je pa res, da se ne morem in ne morem navaditi na ta umeten lag v Multiju, tako da ga nisem dosti igral.
  • spremenil: Jst ()
rasta2 ::
mislis,da je problem v igri? samo zakaj je potem delala,zdej pa ne? cd je cd skoz je isti mogl bi delat,pa probal sem tudi downloadati preko steama cd1,cd2 in tako instaliral in nic :xx
Jst ::
Aja?? Meni dela čisto OK. Imam pa w7x64, Steam laufa kot limited user (NEAdministrator), pravtako igra. Zadeva dela bp.
Hmmm, jaz v bistvu sploh še nisem doživel kakšnega errorja v Steamu. Kar za druge igre, ki jih imam, ne morem trditi. V bistvu ravno nasprotno: Kar nimam kupljenega preko Steama, mi večinoma povzroča sive lase. Steam je platforma, za katero res lahko trdim, da je še najbolj podobna izkušnji iz konzol. Klikni - kupi - igraj.
Kako se pa MW2 sploh zažene, če imaš ploščke? (torej če igra ni kupljena preko Steama)
rasta2 ::
zazene se tako,da se po dvojnem kliknu na ikonco sp ali mp odpre slika unga vojaka(to se vsakemu pomoje) in se zazene,cdja pa ne rabim imet notr,sam jest ga mam useen,da usaj uporablam to kr sm kupu hehe,ker ubistvu clovk placa za kodo =) pol pa lah cdje vrzs.lah pa tud v steamu kliknem za igrt ikono
rdecaluc ::
Lej če škatlasto al pa prek steama kupiš je isto. Pri škatlasti pač maš prišparano vlečenje 11gb dol cel nasledn tedn.
Cdkey moraš registrirat in se ti doda na seznam iger v steam računu.
Od takrat naprej pa jo lahko tud s steama dol vlečeš, ne rabiš tud dvdja več.
In pa kolikor jst razumem user-agreement, glede na to da ta igra sploh ni tvoja last ampak samo jo map v najemu.. ti morajo dat tehnično pomoč v vsakem primeru.
Est modus in rebus. ,typos
rasta2 ::
kako da ni moja,ce sem jo kupil =)) drugace pa,imas kaksno idejo kako bi lahko popravil ta error :S
rdecaluc ::
Si kdaj kej krekal oz. je kdo tebi to naredil brez tvojega vedenja. Ker to vem da majo moji sosedi teževe podobne.
Sicer pa.. I got nothing :S
Jst ::
Jaz nimam nobene kupljene igre, ki potem izkorišča steam. Imam pa polno kupljenih preko steama. Zato sem vprašal.
Jaz imam eno idejo.
Odpri Task Manager, pojdi med procese, View / Select Columns, obkljukaj "User Name," če ga že nimaš.
Odpri Steam in poglej pod katerim User Name-om laufa. Nato zaženi igro, poglej proces in povej, če laufa pod enakim User Name-om, kot Steam.
To mi pade na pamet, da igra ne zazna Steama, ker laufa pod drugim User Name-om. V kolikor je enak je pa tudi verjetno povezano z pravicami. Poglej Folder Properties od Steama in MW2, če imata oba enake pravice.
rasta2 ::
rdecaluc:
nism nic krekal,zato pa sem kupil original,drug pa nuben ni.
jst:
obkljukanga ze imam "user name" odprl sm steam...potem te pa ne razumem najbols....pod katerim user namom laufa,tega ki imam,ki sem logiran v steam? ko azenem igro takoj vrze error,grem v task manager in ne pise nubenega user name-a sam pac user n.
Jst ::
V Task Managerju imaš pod "User Name" lahko SYSTEM, LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE,.... in pa ime tvojega uporabnika v Windowsih. Vsi imajo svoje pravice.
Pusti odprt Task Manager in odpri steam. Pognati bi se moral z "User Name" od imena tvojega uporabnika v Windowsih.
Sedaj stori enako z MW2. V Task Managerju bi moral spet videti isti "User Name."
Če pa eden laufa z ImeTvojegaWindowsUporabnika, drug pa kot Administrator, igra ne bo videla Steam.exe, ker mw2.exe in steam.exe laufata pod različnimi seti pravic.
To je sicer long shot, ker kot rečeno, jaz nikoli nisem imel takšnih problemov z igro.
Ko sem pa programiral, sem pa v Delphiju imel takšen problem, zato mi je to padlo na pamet.
rasta2 ::
sem probal,tako kot si rekel in uba programa laufata pod mojim windows uporabniskim imenom.tako da ni nic pomagalo,a vseeno hvala za trud in idejo!
jizzer ::
Si mogoče krekal Steam(sicer bi bil budalo če bi, potewm pa bi se logiral z istim steam accjem =) ) ker kot vemo maš vse igre avaible pol...Verjetno ne ampak vseeno...
Tudi pod regedit poglej če je igra vredu registrirana pa to...
rasta2 ::
ne nism kreku,nism smotan :D
kje v reg edit pa? in kako zgleda ce je vredu registrirana?
Rotaidal ::
Če si namestil nov windows in še vedno ne deluje, pol nima veze register.
Obrni se na support in jim gnjavi.
rasta2 ::
sam ta ameriski support je tud od muh,noben me ne jebe ze par dni :@@@
Jst ::
Si napisal v mailu svoj username iz steama in ali si poslal mail iz istega email naslova, kot si registriran na steamu?
Če DA, potem ti bodo verjetno v roku nekaj dni odpisali.
rasta2 ::
sm napisal svoj user name,ampak mail pa sem dal drugi :S
problem sem porihtal,hvala useen usm za pomoc!
Yaqwsx ::
kaj pa ta extreme? kr 9 folka iz klana...
sej, da balance ni nikakvi sem vedo samo, da kr pug da proti 9 kekcom iz klana. to se mi se ni zgodlo, ponavadi so samo 3-4. pol pa se jih poownas :P mene bi blo sram na njihovem mestu. bogve kolkokrat te, da tak pa niti neves ker nimajo klan taga v imenu. pol pa se cudis kak te dominirajo tak >:D
DaVidQ ::
Zanimivo da jaz vidim da so zgubli na tem ss-ju. :D
rdecaluc ::
Tako jih balanca, ker so vsi v partiju. Jst sm tud že šou prot celim klanom.. in so ponavad vedno oni špušili.. razn če je bil res noob team naš.
Yaqwsx ::
ja pa naj jih vrze proti drugemu partyju ne pa random folku.
rdecaluc ::
Ja mal je težko to, če ni druzga partija na voljo.
Yaqwsx ::
ja pac 2 partyja zdruzi enega z 4 enega z 5. ne mi zdaj rect da tega ni navoljo, ker vec kot 50% iger pridem v take igre kjer majo vsaj 4 tipi isti clan tag.
rdecaluc ::
Ne mislit da je vse teorija zarote. Pač ni. Men se je to res 1x do sedaj zgodil pa mam že kar nekaj odigranega časa.
In pa 4 ni enako 8 ali pa 9.. ker so še vedno tu 4 neznanci v isti enoti.
Yaqwsx ::
pri dominaciji se kr konkretno pozna ce 4 prilaufajo na point ga majo v 2sec. ti pa mas neki pug ko kempa pa moras sam tejkat pointe, oz tud ce nekempajo tesko uskadis 4 folka da se gor postavijo. tdm pa tak skoraj vseeno ce niso ravno profiji.
Pesimist ::
Ah ja... se zgodi.
  • spremenilo: Pesimist ()
rdecaluc ::
4 na pointu..? Nič kar ena granata ali pa GL ne reši.
Zdaj sem si ultimate GL klas naredu.. Skor vedno dobim most multikills accolade xD..
Za vse pa ki se vam zdi GL noobish.. Pomoje se še nism bolj počutu, in se zabavu ko se folk tok razburja.. Še posebi ko jih štihnem ko pišejo :>
Yaqwsx ::
ce hoces zmagat moras pointe zavzemat ne pa enega pazit z granato v roki pa cakat da pride kdo. pa tud to jih smao 1x na finto dobis pol pa te bojo ze poiskali predno bojo zavzeli oz vabo poslali da izdas pozicijo. ce je klan kolko tolko dober pa magari so trije samo not nemores nic. samo v mw2 ni resnih klanov, ker ni dedi. serverov. to nas resuje :P
  • spremenilo: Yaqwsx ()
rdecaluc ::
Aja jst ne kempam.. ampak rusham.
Kempanje je za tiste k majo cajt, pa dober šotor.
BigWhale ::
Zakaj tako zanic igro sploh igrate? :>
Yaqwsx ::
jaz neigram, sej sem napiso malo visje po vsakem patchu grem samo probat par iger, ce so kaj popravli.
mkonci ::
Men zdele 2 dni dela vse BP, brez laga, takoj pridem v igro :)
1024 ::
Kje hudica je tista tema na stju ko nekdo omenja pohitritev coda v w7 z nekim 'tweak' programom?
edit: najdu
TuneUP Utilities, Turbo Mode In COD:MW2
Fish knows everything.
  • spremenilo: 1024 ()
erkerr ::
Pozdravljeni!
Po dolgem času sem zopet zagnal cod mw2. In danes zvečer hočema igrati pa ne gre. Ko se hočema preko steama povezat v igri napiše:"Unable to join game session". Oba imama kupljene igre. Včasih je delovalo, zdaj pa kr na enkrat ne več. Prosim, če lahko pomagate.
Yaqwsx ::
meni prej 10x zapored unable connect to host napisalo. pol v 11 pa je slo. poskusaj dalje je moj nasvet :| to je pac iwnet ;)
Rotaidal ::
BigWhale ::
Jest nevem kaj vi delate, men mogoce enkrat od 30ih poizkusov ne dela heh
Yaqwsx ::
mi neznamo prav find game stisnit :))
sej te nimas nic opcij, da bi kaj narobe nastavo. nat je open druga pa ni ;)
rdecaluc ::
matr kva se to dogaja. Kr vrže me vn in reče neki playlist needs to be updated.. pa nč ne nardi.
izi12 ::
meni tudi !
Outsajder ::
Zdele še enkrat obrnu na hardened
igralnost=5
dolžina=1
grafika=4
Yaqwsx ::
mp=2
spilas mas 91fps pa steka kot, da bi mel 1fps prokleti lagerski hosti.
rdecaluc ::
Recmo en lep primer s par dni nazaj. Se joinam igri, vse lepo dela.. potem pa kr naenkrat en napiše:"matr kok mam rd tale netlimiter" in puf.. vsi razn njega takoj na 1 črtico.. on pa okol laufa in kolje :S
Yaqwsx ::
to sem jaz 1x naredo za 2min za poskus kaki mesec nazaj, da vidim ce bo hosta menjalo pa ni menjalo lol, vsi 1 crtico razen mene :P
samo nisem mogo dobenega ubit, ker je folk varpalo po mapi lol, mene so 3x ubili
AnZo ::
Jaz sem obupal nad špilom. Najbolj me moti to pof*kano čakanje - najprej da sploh najde en zaLAGan server, potem pri SD, to 4 rounds win in spet čakanje. Če bom špilal še naprej MW2 bom začel kadit nazaj, tolko je enga pavziranja vmes. Drugače bi mi bil špil zelo dober.
Prodam, če bi bilo možno - za male pare. Kulkr igram za fun kako urco al dve na teden, se selim nazaj na COD4.
Snowboarding is the best thing you can do with your pants on...
Yaqwsx ::
dolgo si zdrzal :)). eni smo ze 2 mesca nazaj vrgli pusko v koruzo :P
Yaqwsx ::
spijes par pirof prides domu pa hoces malo igrat. ker ocitno po pravi dozi alkohola pozabis kak spil suxa. a ni dolgo trajalo, da me je streznilo.
dam lepo play>find game>itd.. pa me vrze v igro na shekan server, kjer je vsaj 1 tip uporabljal aimbota, dobro si recem pa quitam. pa jovo na novo in glej ga spet me vrze v isto igro, spet quitam pocakam 1min spet hocem joinat in spet v isto igro 10min sem to ponavlal sem ter tja ziher 20 qiutal pohaoxano igro in vedno me vrglo nazaj not. pol sem se samo od jeze vgasno dol mw2 in se komaj zadrzal, da nisem kaj zlamo.
se ena lepa slikica od zabave
14 / 19
Call of Duty: Modern Warfare 3 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Igre
528160359 (37320) Skyman
Call of Duty: Black Ops (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
Oddelek: Igre
828186285 (30783) oo7
Call of Duty: Infinite Warfare (Call of Duty 13) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Igre
32798249 (66014) oo7
Call of Duty: Black Ops 3 (Call of Duty 12 (2015) Treyarch) (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
20952592 (38234) oo7
Call of Duty: Ghosts (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Igre
419132060 (106889) Klemzz
