Protokol
Protokol
poweroff ::
nevone je izjavil:
V resnici ni še nihče v celoti ovrgel možnosti kopiranja zavesti oziroma mentalnih procesov.
Po razmisleku bi rekel, da to vsekakor je mogoče. Ampak napovedovat da bo to čez 10 ali pa 20 let, je pa malo huda. Verjamem,d a si nekateri to želijo, ampak z drznimi napovedmi se želje ne bodo nič bolj uresničile.
Poleg tega sem pa tudi skeptičen do tega, kar se fantazira po tem. Po tem, ko bo neka zavest skopirana. Kaj se bo potem dogajalo, bomo res lahko neskončno srečni, se bo lahko živelo v neskončnost,...? Kolikor sem zasledil, obstajajo neke raziskave, ki kažejo na to, da mogoče sta um in fizično telo malo drugače povezana kot smo mislili. V smislu da normalno funkcioniranje zavesti potrebuješ določene dele fizičnega telesa.
Kar me pri vsem skupaj moti je, da nismo dobro naredili niti prvega koraka, pa se že fantazira o desetem koraku. Bolj smiselno se mi zdi usmeriti vse sile v prvi korak.
Je pa po drugi strani res, da tisti, ki niso sposobni doprinesti k prvemu koraku pač "filozofirajo" in fantazirajo na polno.
sudo poweroff
nevone ::
Why don't you get out of here then?
o+ nevone
poweroff ::
Očitno sem religiolog. ;)
sudo poweroff
nevone ::
No saj ... lahko rečeš tudi, da je tole vse skupaj religija. Za marsikoga dejansko je, tako kot tudi celotna znanost.
Dejansko drži, da doker ni zadeva pojasnjena in izvedena, ima elemente religije, vsaj za tiste, ki nimajo niti najmanjšega upanja, da bi kdaj lahko stvar razvozali.
Ni pa smiselno razsipati zadeve, ker Protokol sam po sebi ima elemente, ki so uporabni tudi v druge namene.
Če nič drugega, lahko okrepi nasprotno stran, vsaj začasno, hehe.
o+ nevone
WarpedGone ::
Ne, osnovni problem je, da je to religija.
Religija je ignoriranje opažanj.
Opažanje je, da se razpoložljiva računska moč veča.
Lahko pa verjameš, da se ne.
Opažanje je, da smo še zelo zelo daleč od znanih teoretičnih omejitev računske moči.
Lahko pa verjameš, da so omejitve bistveno nižje od teoretično izpeljanih.
Opažanje je, da ne vemo za nobeno teoretično omejitev zakaj kopiranje možganskih procesov z dovolj visoko natančnostjo ni možno.
Lahko pa verjameš, da obstaja nekaj še neodkritega, ki bo takšno kopiranje onemogočilo.
Kdo je v tej zgodbi religiozen, je očitno.
Probleme imate z dojemanjem možnega.
Zbogom in hvala za vse ribe
BigWhale ::
WarpedGone je izjavil:
To je priblizno tako opazanje, kot je opazanje, da ne vemo za nobeno teoreticno omejitev zakaj bog ne bi obstajal.
thramos ::
Em, kaj? Upravičeno lahko sklepamo, da je zavest oz. mišljenje zgolj posledica fizikalnih pojavov. Za katere spet upravičeno sklepamo, da jih je možno zaznati, analizirati, ponoviti in spremeniti oziroma prenesti na drug substrat.
Kje je tukaj primerjava obstojem boga?
No, časovnica za zgoraj navedeno pa je nekaj povsem drugega.
nevone ::
No, tukaj so meni recimo ugovori, da pač rabiš obstoječo kemijo, da stvar deluje kot deluje, povsem na mestu.
A pa smo tudi tako zelo prepričani, da ni tega možno "prerasti"? Nekateri so. Drugi nismo. Tisti ki so, zanje je problem že rešen. Tisti, ki niso, iščejo naprej.
Ampak vse skupaj je precej podobno že videnemu vzorcu, ko se nekaterim stvari zdijo nemogoče, tisti ki jih propagirajo pa največji sovražniki, medtem ko nezaustavljiva sila po raziskovanju deluje naprej.
o+ nevone
  • spremenila: nevone ()
vostok_1 ::
Jz sem v kampu kjer...morda je mogoče, ampak timewise ne bomo uspeli. Prej se bomo zajinxali.
There will be chutes!
It came from the lab.
nevone je izjavil:
Takšno dojemanje velja samo za tiste, ki so v glavnem opazovalci, in se s samim problemom sploh ne ukvarjajo, razen kar dobijo serviranega.
Ni. Ampak tudi potrdil ga ni. O tem v bistvu ne vemo čisto nič več, kot smo vedeli pred 20 ali 30 leti. Debate o tem, ali je to mogoče ali ne, zato počasi postanejo dolgočasne.
poweroff je izjavil:
Ne, osnovni problem je, da je to religija. Tako kot je bil socializem religija.
Kaj pa potem ni religija? Kapitalizem, "vera" v prosti trg, vera v moč demokracije, malikovanje zasebnosti in svobode ... vse to je potem religija.
  • spremenil: Okapi ()
Seveda vemo za teoretično omejitev. Glede na to, da o zavesti vemo premalo, obstaja teoretična možnost, da ima komplementarne značilnosti.
Telesa imajo komplementarne značilnosti, ki jih v istem času ni moč izmeriti točno. Če je točneje izmerjena ena značilnost, je po Heisenbergovem načelu nedoločenosti druga komplementarna značilnost nemerljiva, oziroma omejeno merljiva.
nevone ::
Hiša stoji navkljub načelu nedoločenosti. Pa bi ravno tako lahko rekel, da se bo podrla, ker statike ne moreš dovolj natančno izračunati.
Ampak nimam v resnici nič proti takšnim pomislekom oziroma razmislekom.
o+ nevone
poweroff ::
Okapi je izjavil:
Ja, seveda je.
To so vse verovanja, prepričanja.
Verovanje v zasebnost in svobodo je pač življenjski pogled na svet. Prepričanje kaj je zate pomembno. Sistem vrednot.
Vera v delovanje prostega trga je pa vera, dokler seveda kdo (znanstveno) ne dokaže, da zadeva dejansko deluje.
sudo poweroff
thramos ::
Za hišo smo (dokaj ;)) prepričani, da nedoločenost ne vpliva na njeno statiko.
Za zavest (še) nismo. A glede na to, da v makro svetu zaenkrat praktično ne zaznavamo vplivov nedoločnosti, lahko spet - upravičeno sklepamo, da enako velja tudi za zavest.
Možnost, da temu ni tako, pa vsekakor obstaja.
  • spremenil: thramos ()
Seveda jih zaznavamo, na področju meritev celo zelo pogosto.
Sam sem se recimo ukvarjal z analizo zvoka in mi je še kar narobe hodilo, da pri spektrogramu ne moreš imeti poljubno natančno prikazane frekvence in časovnega poteka. Če je frekvenca bolj natančna, je časovni potek manj natančen, in obratno.
The size and shape of the analysis window can be varied. A smaller (shorter) window will produce more accurate results in timing, at the expense of precision of frequency representation. A larger (longer) window will provide a more precise frequency representation, at the expense of precision in timing representation. This is an instance of the Heisenberg uncertainty principle, that precision in two conjugate variables are inversely proportional to each other.
Če bo za upload potrebno natančno in sočasno izmeriti dve komplementarni lastnosti zavesti, bo to morda predstavljajo nepremostljivo oviro.
nevone ::
Jaz mislim, da se preveč bojimo teh omejitev.
Razlog je dostikrat samo ta, da če obstajajo, potem je stava na tega konja slaba, torej raje zaključimo, da omejitev zagotovo obstaja.
Vsekakor je koristno, da en del ljudi ne stavi na tega konja, vendar je dobro, če je vsaj toliko fer, da "sotekmovalcu" pusti tekmovati. Nenazadnje se na ta način najučinkoviteje iščejo nove rešitve in nova spoznanja.
o+ nevone
Saj se jih noben ne boji. Nihče ne razvija ravno uploada, da bi rekel, OK, če se ne da, se pa ne bom več s tem ukvarjal. Še najmanj nekaj desetletij raziskave (medicinske, fiziološke, psihološke, fizikalne, računalniške ...), ki bodo morda nekoč vse skupaj pripeljale do uploada, ne bodo imele nobene neposredne zveze z uploadom.
Se bojim, da ti napačno, mogoče preveč osebno, dojemaš vse pomisleke in dvome. Če nekdo reče, upload sigurno ne bo nikoli mogoč, to niti najmanj ne vpliva na nobeno od teh raziskav.
nevone ::
Iz tvojega stališča morda napačno, iz marsikaterega pa ne. Če se ljudje nečesa v svoji glavi ne zavedajo, še ne pomeni, da se ne dogaja. Včasih se začnejo zavedati potem, ko jim nekdo to pove.
Na srečo res nima velikega vpliva, ker kot sem rekla, vedno se najdejo ljudje, ki raziskujejo nepojasnjene zadeve, ker je to edini način, da si s tem potem lahko kaj pomagaš.
o+ nevone
noraguta ::
ah nobenega uploada ne bo. gola abstrakcija. kdo bi vlekel vse smeti zraven.
nevone ::
Smeti se da izločiti, ko/če enkrat poznaš princip. To ni čisto nič drugače kot pospraviti stanovanje. Precej hitro ti je jasno, kaj so smeti in kaj boš obdržal. Ali pa re-opremljanje stanovanja, nekaj zmečeš ven, drugo daš notri, tako da ti je všeč pač.
o+ nevone
noraguta ::
ko bojo stroji na ravni bo upload kot ples pri logans run.
You mean nobody ever got renewed?
kuall ::
Jaz napovedujem vgradnjo raznih čipov direkt v možgane, da bodo izboljšali kvaliteto življenja. Npr čip za direktni zaslon v možganih, al pa za tipkanje z možgani namesto tipkanje s prsti na telefon, ki je res zamudno. v bistvu nek programček, ki bo znal brati naše misli in jih bo pretvarjal v text, enkrat bo to možno.
Kar nekaj indicev je za to:
- obsedenost ljudi s telefoni. telefoni imajo svoj čar zato, ker ti ni treba sedet ampak si mobilen. isto bo s čipi, spremljali te bodo, ko se boš premikal.
- obsedenost ljudi z raznimi lepotnimi operacijami, tetovažami, hujšanjem, na splošno s tem, kako sam sebe izobljšat.
Kako točno bo to izgledalo pa ne znam napovedat.
Torej nasprotje uploada, mi ne bomo šli v računalnike ampak bodo šli računalniki v naše možgane.
V bistvu je "enhancing" naših možganov najbolša garancija, da nas tehnologija ne povozi ampak da "mi postanemo ta tehnologija". Tako da ja, to je eden bolših scenarijev.
Seveda ultimativni enhancing je to, da se uplovdamo in imamo praktično neomejene možnosti za nadaljne izbolšave od tu dalje, ampak vmesni koraki 100% bodo potrebni.
kuall ::
Saj naši možgani se ves čas izboljšujejo s pomočjo evolucije, tako da to v bistvu ne bo nič novega, če jih bomo izboljšali, samo na malo drugačen način.
Pa tudi drugače - razvoj pride iz tega, ko izboljšaš orodje, s katerim rešuješ probleme. Naprimer najprej si sestaviš stroje, s katerimi potem veliko bolj učinkovito delaš.
Čist smiselno je to.
Pa kakšen čip za izboljšanje spomina bo tudi ZELO nujen, ker mene ta moj slab spomin zelo moti. Veliko bolj pametni bi bili z boljšim spominom.
  • spremenilo: kuall ()
nevone ::
Saj to je v resnici vse eno in isto. Za oboje rabiš znati "dato" zaznavati. To je v bistvu ključno.
Verjetno bo šlo res po poti, da bomo stvar razvili postopoma, torej da bomo povezovali zunanje enote s človeškimi možgani in pri tem opazovali kaj se dogaja.
Controlling-computer-MIND-Paralysed-patients-screen-cursor-using-just-brain-waves
o+ nevone
kuall je izjavil:
Ne, se ne.
nevone ::
jype je izjavil:
kuall je izjavil:
Ne, se ne.
V resnici se, samo proces je bolj počasen, kot si večina predstavlja. V bistvu tako počasen, da je za trenutne razmere praktično neuporaben.
Ni pa nujno, da se izboljšujejo. Stvar gre v vse smeri, vprašanje je samo, kaj določen trenutek bolj zagotavlja preživetje.
o+ nevone
nevone je izjavil:
Ne, v resnici se ne: Lahko bi trdil, da se izboljšujejo, če bi se razmnoževali tisti z boljšimi možgani, tisti s slabšimi pa ne. Ker trenutno možgane merimo predvsem glede na sposobnost ustvarjanja prihodkov v civilizaciji, preživijo in razmnožujejo se pa v praksi itak vsi, ki niso zelo močno okvarjeni, tega ne moremo trditi že vrsto let.
nevone je izjavil:
Tako je - evolucijski pritisk na možgane človeka je za vse praktične pomene besede neobstoječ.
thramos ::
Ali se izboljšujejo ali ne, je predvsem stvar definicije besede "izboljšava". Kako "meri" možgane jype evolucije ne zanima, saj sposobnost ustvarjanja prihodkov že nekaj časa ne vpliva na zadevo, ki pa jo - število živih potomcev.
jype je izjavil:
nevone je izjavil:
nevone je izjavil:
Konec 19. stoletja je evgenike začelo skrbeti, da gre v resnici razvoj ravno v obratno smer, ko so v Angliji statistiki ugotovili, da imajo revni in neizobraženi več otrok kot bogati in izobraženi.
Pegaz ::
V 20. stoletju se je povprečen IQ populacije povečeval, verjetno predvsem zaradi dovolj hrane, vitaminov, mineralov.
V prihodnje se bo to nadaljevalo + glede na to da svet postaja vse bolj kompleksen in zaradi tega delo z visoko dodano vrednostjo vse bolj abstraktno, ter ženske v povprečju ne izbirajo moških pod svojim lastnim družbenim/ekonomskim statusom, se bo IQ povečeval. Seveda, dokler ne pridemo do ProtokolaTM.
In izobrazbe. Je treba razumet, da je stoletje nazaj večina ljudi imela zelo onovno izobrazbo. Še malo bolj nazaj pa še tega ne. Če nekdo ne uporablja možganov, mu tudi dobri možgani ne pomagajo. IQ ne pade iz neba.
thramos je izjavil:
Pri evoluciji je to zelo očitno: Geni ljudi z boljšimi možgani se bolj učinkovito prenašajo na bodoče rodove.
  • spremenilo: jype ()
Pegaz je izjavil:
To predvsem dokazuje, da IQ ne meri pameti, ampak samo sposobnost reševanja testov IQ.
Okapi je izjavil:
Kaj pa pomeni "pamet"?
BigWhale ::
Okapi je izjavil:
Ja, samo eni verjamejo v to, da je njihov pogled na svet bolj pravilen od ostalih, pol mas pa tiste druge, ki verjamejo, da bodo kmalu ziveli v nekem drugem svetu kjer bodo lahko poceli 'prakticno vse'. Pravzaprav verjamejo v nebesa. :)
WarpedGone ::
Ti si med tistimi, ki verjamejo, da je njihov pogled manj pravilen od ostalih?
Good for you.
BigWhale ::
Okapi je izjavil:
Dolgorocno se verjetno nobena evgenika ne izplaca. Prej ali slej dobis vrsto, ki je v necem popolnoma debilna. Rabis cim vecji genetski bazen in bolj ko ga manjsas, slabse je.
Good for you.
Bom sklepal, da si v bistvu razumel kar sem napisal in da se zdaj delas neumnega z namenom, da bi me zalil.
Good for you.
  • spremenil: BigWhale ()
nevone ::
Ja, ampak ne namišljena in šele po smrti ko vse dojemanje izgine. Ne trdimo da nebesa so, dokler jih ne moremo ponuditi, ampak verjamemo oziroma sklepamo, da se jih da narediti. Mislim, da to ne more pretirano škoditi. Vsak pa lahko izbira in se sam odloča, ali je v tem kaj soli ali nič. Predvsem pa je treba biti toliko open-minded, da se poleg vsega zavedaš tudi možnosti neuspeha, pri čemer pa ni treba, da je to vodilo.
Pa saj to velja za vse akcije. Če impliciraš na neuspeh, bo uspeh manj verjeten.
o+ nevone
nevone ::
Sorry, BigWhale, ampak s kakšnim namenom si pa ti napisal tole:
o+ nevone
2029 človeško pametna AI, 2045 singularnost.
https://futurism.com/kurzweil-claims-th...
Sem zelo prepričan, da se Kurzweil moti. Zgleda pa dobro za (skoraj) 70 let.
vostok_1 ::
Ah, Kurzweil. Nehal sem ga resno jemat kakih 7 let nazaj.
Drugače pa je on precej travmatizirana osebnost. Obsesiven nad očetovo smrtjo. Si ga tako močno želi nazaj.
I get it bro.
Ampak ljudje, ki imajo toliko nerazčiščenih čustev, ne bi smeli imeti take moči kot je AI, v rokah.
7982884e ::
pri kurzweilu ne zastopim tega, da singularnost postavlja 15 let po general AIju (turing test). ko imas enkrat masino, sposobno cloveskega misljenja, imas zelo hitro tudi masino, ki je dosti, dosti sposobnejsa. konec koncev je ze taprva stvar, ki prestane turingov test, drasticno boljsa kot cloveska pamet, saj ima vec spomina, lahko dela zakljucke hitreje, lahko naenkrat obravnava dosti vec stvari, itd.
Turingov test naredi 5 let star otrok. Od tam do 1000x Einsteina je še kar nekaj dela.
nevone ::
Sorry, but you are an idiot.
o+ nevone
nevone je izjavil:
Če smem odgovoriti v njegovem slogu: To je to, kar že ves čas govorim!
vostok_1 ::
nevone je izjavil:
o+ nevone
i'm missing a ", because ..."
jype je izjavil:
nevone je izjavil:
Če smem odgovoriti v njegovem slogu: "To je to, kar že ves čas govorim!"
Fixt.
  • spremenil: vostok_1 ()
nevone ::
Because you don't even know why you are.
Ne moreš človeka, ki je pač imel rad svojega očeta, označiti za čustveno problematičnega. In tudi če on črpa iz tega navdih za neke ideje, je to povsem neproblematično. V čem konkretno vidiš problem v želji po oživitvi nekoga, ki si ga imel rad in je on imel rad tebe? In ne mislim v smislu mogočega ali nemogočega, ampak v sami ideji in želji.
o+ nevone
vostok_1 ::
To zato ker ne gleda objektivno. Njegov idealen AI bi prioritiziral njegove želje in obsesije. Četudi tako zelo malo.
Smrt njegovega očeta je travmatična, ampak failing to accept that je osebnostna motnja. Ki ne bi bila problematična, v kolikor ne bi imel doomsday gumb pred sabo.
To sicer ne pomeni, da bi se mu prepovedalo to početi, ampak gre za princip. Only a person devoid of feelings can truly be trusted with that much power.
Sicer that will probably never happen, just like a truly objective protokol.
Correction. Protokol ne bo nikoli enakopraven. Za to bo poskrbelo kozmično sevanje.
155 / 182
